Предыстория
При отключении батарейки силовой провод зарядника упал на корпус автомобиля.
Всё обесточил.
При включении экран зарядника работает нормально но в режиме зарядки пошел дым из корпуса.
Быстро всё обесточил.
Диагностика
Дома разобрал зарядник, характерная вонь присутсвует.
Визуально повреждение одно: восьминогая деталь, поверхность поплавилась, марикровку прочесть нет возможности. На плате обозначена как FET3. Предполагаю, что какой-нить составной транзисторный ключ.
Что делать…
Может кто сталкивался ранее с подобным случаем и может помочь?
Может кто-то вскрыть свою зарядку и прочитать/сфоткать маркировку той самой детали?
Надеюсь, это единственное повреждение и одной замены будет достаточно.
Да, случай такой же - этот пост видел.
В той же теме публиковать свое сообщение не стал т.к. изначально она была создана для обсуждения выбора и покупки девайса а не для его ремонта.
Наш с вами коллега pav_13 предположил, что это IRF7424 и заменил на IRF9540 с исполнением в другом корпусе. Судя по продолжению той темы, других предложений не последовало.
Я бы хотел таки выяснить название детали и уверенно заменить именно на оригинальную деталь без предположений. Надеюсь, кто-нибудь из обладателей девайса откроет корпус и поможет с названием детали.
Тем более, случай “сжигания” этой детали аналогичным образом об массу автомобиля в поле вполне вероятен и у других обладателей такого зарядника. Таким образом, выяснив название детали коллективно сейчас, решение этого вопроса в перспективе может быть полезным всем нам. 😉
Судя по повторy ситуации - недароботка конструкции. Алексей, а Вы после окончания зарядки кнопку Enter нажали? Меня это интересует тк имею такой же зарядник
Полагаю, что да, кнопку нажимал.
В противном случае отключать зарядник в режиме зарядки как-то даже небезопасно.
Другое дело, привело ли мое нажатие к прекращению цикла зарядки - этого не проконтролировал.
Там в верхнем левом углу IOR , внутри букафки О чтой-то нарисовано мелко , не разглядел, далее
P835T
A7Z9
F7424
P835T
A7Z9
F7424
Аналоги для замены, если верить сайту doc.chipfind.ru/irf/irf7424.htm
STS10PF30L [STMicroelectronics], STS7PF30L [STMicroelectronics], BSO301SP [Infineon]
Теперь дело за малым:
найти и купить
впаять
прогнать цикл зарядки и убедиться что зарядилось по всем банкам
Как сделаю, результаты сообщу.
Итак: нашел, купил, заменил.
Зарядил две липольки успешно - цикл зарядки прошел по времени как обычно.
Проверил вольтметром - все бакни сбалансированы и напряжения на банках соответствуют показаниям зарядника.
Всем спасибо за внимание и содействие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"495788f13df95500777743cb":{"_id":"495788f13df95500777743cb","hid":42008,"name":"obormot69","nick":"obormot69","avatar_id":null,"css":""},"4a3946663df955007776cf4b":{"_id":"4a3946663df955007776cf4b","hid":49680,"name":"magic","nick":"magic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4bd5aae23df955007780e377","hid":184896,"title":"Ремонт зарядника Hyperion EOS0606iAD","views_count":2161,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4bd5aae23df9550077811e70","first_ts":"2010-04-26T15:01:54.000Z","first_user":"4a3946663df955007776cf4b","last_post":"4bdd426a3df9550077811e7e","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-05-02T09:14:18.000Z","last_user":"4a3946663df955007776cf4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
