Есть art-tech коллекторный мотор с регулятором Speed controller 30A.
Можно ли заменить штатную Ni-MH 9.6V 1000mAh батарею на Li-Po, скажем, 3S 1300mAh?
работать будет, но он по моему не програмируется под липо. А значит убьет липку. Или летайте по индикатору ЛИ-по.
есть всякие светодиодные индикаторы. Показывают уровень разряда. Так как липу нельзя садить ниже 3-х вольт на банку.
Но по рег. это ИМХО. Лучше уточнить.
Подключаете к балансирному разъему акка вот такую штуку: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… или любой аналог, или самодельный индикатор rcopen.com/forum/f8/topic187850 И с помощь этих устройств контролируете напряжение. Например, индикатор с ХС имеет синий и красный светодиод и пищалку. Сперва, пока напряжение в норме, горит синий, потом начинает помигивать, иногда зажигается и красный, начинает попискивать, потом пищит все чаща и чаще, потом верещит без остановки и горит только красный. Знать, напряжение на аккумуляторе упало ниже, чем 3,3В на банку. Но до этого лучше не доводить, начал попискивать - пора на посадку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4bfbc0e83df955007776088f":{"_id":"4bfbc0e83df955007776088f","hid":66501,"name":"konstapelli","nick":"konstapelli","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c13bed73df95500777e21bb","hid":191569,"title":"Будет ли работать этот мотор и рег с Li-Po?","views_count":1220,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c13bed73df95500777e23bc","first_ts":"2010-06-12T17:07:35.000Z","first_user":"4bfbc0e83df955007776088f","last_post":"4c15e83b3df95500777e23c4","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-06-14T08:28:43.000Z","last_user":"49b3c2f43df9550077770dce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
