Подойдёт ли рег для двух моторов...
Crash_from_Koptevo
Здравствуйте Вам!Свм не автомоделист.В основном летаю.Поэтому небольшие понятия имею про безколлекторные двигатели имею,а вот коллекторные и вообще всё связанное с авто-тёмный лес 😕
Скоро ДР у меня,и жена вдруг решила машинку подарить! 😃 Хоть всё увешано самиками и лодка есть. 😛
Ей понравился тамиевский Твин детонатор.А мне как раз хотелось конструктор 😃
Хочу сразу поставить подшипники(потому что всё равно придётся) и амортизаторы масло.
А так как стоит мех регуль,то есстественно хочу электронный.
Есть регуль от лодки-
globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath…
Working voltage 5-10cells,6-12V
Continuous Load Current 50A forvard?20A backward
BEC 5V/1A
Low BatteryCutoff 5V
А в машине 2 мотора ,естесственно .Вот и вопрос!!!
Потянет ли такой-то рег два 540-х
мотора-жестянки в параллель? (
Это мне так посоветовали вопрос сформулировать 😃 )
Может ещё что присоветуете?
Тока ,плиииз не советовать что лучше купить е макс и т.п.ЖЕНА покупает!
GROZZY
Crash_from_Koptevo:
Потянет ли такой-то рег два 540-х мотора-жестянки в параллель?
Нет, не потянет, сгорит 😃 , причем очень быстро.
Crash_from_Koptevo
GROZZY:
А что тогда ставить???Не супер пупер…
Не хочется на регуле время получения удовольствия уменьшать.
GROZZY
Да нет в принципе можно попробовать у меня погорел на 2 х 540 на 12 вольтах, но у меня модель раза в 2 тяжелее была.
Надо подключить, посмотреть как регуль грется будет, а потом и “репу” чесать 😃 .
Crash_from_Koptevo
GROZZY:
hobbyforyou.ru/catalog/704-18429.html
А вот это?
GROZZY
Crash_from_Koptevo:
Это подойдет - ставили работает, но у него все равно не раздельнй выход, на схеме пара контактов, а из них по два провода 😉. Единственно как у него с надежностью не очень понятно, правда у нас уже пол года пашет без проблем…Поищи в форуме темы про ЕМахх - там те-же проблемы.
Фирма производитель не самая плохая - www.novatech-tw.com/products_02.html
Crash_from_Koptevo
GROZZY:
Спасибо.А на одной батарее поедет? С этим регулем?Или всётаки 2 одинаковых сборки ставить?
Barfly
GROZZY:
В стоке на детонаторе 2 х 540 на 7,2 V. Всё равно сгорит? Сам детонатор очень лёгкий.
GROZZY
Barfly:
Но рег расчитан на один мотор 😃 . Но… - Купили мужики японскую бензопилу…
ZUM
Crash_from_Koptevo:
только на двух или 4лития с перепайкой. кстати у меня есть такой рег и два мотора от емакса б\у.
Crash_from_Koptevo
ZUM:
4 ЛИТИЯ???Это ж 14.8В номинал,а заряженные-16,8В!А входное напряжение-14.4В
Это не ошибка?
ZUM
Crash_from_Koptevo:
Это не ошибка?
ВЫДЕРЖИТ НО ОТСЕЧКИ НЕ БУДЕТ. ВЫКЛЮЧАТЬ КОГДА ПРОПАДЁТ ТЯГА.
GROZZY
Crash_from_Koptevo:
Это не ошибка?
Выдерживает 2 пака по 7 банок гидритов, это как раз 16.8В 😃
6 months later
nikitae
Я поставил вот этот hobbyforyou.ru/catalog/704-186.html, понравилось то, что он маленький и мало греется т.к. на полевиках.
Батарея lipo 3s 2200mah, намного резвее стал бегать. Тоже Детонатор.
