можно ли на рег. 4s воткнуть 5s
Привет все откликнувшиеся на мой вопрос, купил вчера вертушку, а на имеющемся регуляторе написано что от 1-4S только с помощью обычной математики получается 1900 об/мин основной ротор, маловато, я вот хочу поставить 5S или ещё лучше 6S регулятор не сгорит? двигатель 1600 об/вольт до 6 банок, а рег 65 ампер.
У Вас будет превышение максимально допустимого входного напряжения на регуляторе, отсюда - превышение максимально допустимой мощности.
Попробуйте мысленно включить электрочайник 220В на 2 фазы - 380В. Ну как, представили? Вот примерно то же и будет, скорее всего…
Что то я как то не понятно написал, я хочу на регулятор рассчитанный на 4 банки Pi-Po поставить аккумулятор 5 банок или 6 банок… боюсь сжечь, кто то может пробовал?
Не хочется Вас растаивать, но придется покупать другой регулятор.
Не зря ведь пишут ограничение по банкам.
там же всего на 3,7 вольт перебор…
а вы думаете этого мало?
сервы мрут как мухи если в замен 5V подать 6 (если они не расщитаны на 6V) и чуть более.
чего именно? оборотов? или 3,6 вольта это много?
куплю тогда такой
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Spec.
Конт. напряжение: 85A
Макс ток: 100A
Батарея: 2-6 банок Lipo / 5-18 банок Ni-XX
только что обозначает “SBEC”"?
сейчас разговор шёл про 3.7V
двигатель у вас расщитан на использование до 6 банок - это хорошо, значит от 5 банок не сгорит.
Но на реге производителем указано 1-4 и амба. Если ему подать 5 или 6 банок - будет хоттабыч.
…Конт. напряжение: 85A…
Алесса́ндро Джузе́ппе Анто́нио Анаста́сио Во́льт и Андре-Мари Ампер заворочались в гробах…
регуляторе написано что от 1-4S … маловато, я вот хочу поставить 5S или ещё лучше 6S
Поставить можно - но рег скорее всего придётся менять.
да им еще с момента создания темы спокойно не лежится… 😃
Т.е. на 20-25% всего? Тогда попробуйте хотя-бы лампу накаливания 220в от 270 запитать! Долго ли она светить будет? А регулятор, думаю, гораздо более “нежный” прибор… Хотя, конечно, “если нельзя, но очень хочется”… ИМХО, здесь уже БОЛЕЕ чем доходчиво объяснили!
“-Все ли грибы можно есть?
-Все, но некоторые - только один раз в жизни!..” 😉 😃
Спасибо за подсказки, я на 100 Амп взял, пик до 120 Амп, и до 7 банок, и по божеской цене, 1500 руб…
Ротор не разорвёт?
А что за вертолет, двигатель, пиньен, ? И покажите пожалуйста как вы расчитывали обороты?
Какой двигатель я точно не скажу, 1600об/вольт пиньён 13т, 5мм вал, а обороты считать очень просто, но не факт, в зависимости как точно производитель пишет инфо на двигатель, вот у меня написано что он 1600об/вольт, бирём 1600 и умножаем на ваш вольтаж, на пример тестером, на 3х баночном полимере, 11,1 вольт в среднем, тестер покажет точно, то есть 11,1*1600=17760 оборотов/мин (±) частота вращения двигателя и делим на соотношение вращения мотора к вращению основного ротора, в среднем у электричек это 12(оборотов двигателя на 1 оборот основного ротора) вот и делим 17760 на 12 получается 1480об/мин с нулевым углом лопастей, с ростом угла растёт сопротивление и скорость вращения падает, точно может показать только прибор, но есть проблема, по технике безопасности нельзя приближаться к модели когда она не на земле с вращающемся ротором, опасно, если наплевать на здоровье замерить прибором в зависании…
А верт T-Rex 500
Ротор не разорвёт?
да не!!! ни чё не будет, я на 60-70% думаю летать, щас просто на работе, вот вечером или завтра попробую, если чё, старт по мягче поставлю…
Я рассчитывал по такой формуле (11.2 х КВ х ЗУБ / y) х 0.9 где КВ – обороты на вольт мотора, ЗУБ – количество зубов пиньона, 11.2 – напряжение 3-х баночного аккумулятора под нагрузкой, y– количество зубов главной шестерни, 0.9 – примерный к.п.д. системы (Спасибо Александр 1-й) , Вроде у 500 основная шестерня 162 зуба. Из этой формулы получаем 1294 оборота. Возможно я не правильно что понимаю. Я расчитывал на 450 верт, этой формулой. Возможно на 500 надо другое значение кпд, хотя… Ну если вы собираетесь поставить 6 банок то получим около 2565 оборотов. (Если что то не так, не возмущайтесь, в вертолетах только начинающий)
В последнее время электроника стала умнее, причем умнее тех кто её использует.
Недавно мы испытывали новый регуль на 200А, и по ошибке (ну 2 или 3 какая разница?) воткнули ему 3 пака по 6S (итого=18) вместо дозволеных 12S. Думали усё, матькался регуль как взрослый, ну в смысле пищал-верещал сразу при подаче питалова, но не сдох. Он сам проверяет скоко ты ему суёшь и решает работать или нет.
хорошо сказано 😃
Крутой регуль, Turnigy Monster или какой-то другой?
Ротор не разорвёт?
а вы были правы, только не ротор разорвало, на основной шестерни выломало половину зубьев, поставил от рекса, беленькую, вроде пока в норме…
