Дело обстоит так, имеется накал для свечи, в нем стоит акб Ni-Cd 1400 мач (так написано). Так вот, при зарядке он уже набрал 2296 мач!!!😃. Когда я его разряжал на зарядке (Turnigy 6), то она показала что слила с него 1700 мач!!! Разряжал до напряжения 1 вольт.
Это что новый фокус у китайцев?😃
Разряжал током 1 Ампер
Если так пойдет и дальше, особенно с литием, я первый в очереди 😃 пока же картина противоположная…
Я пока что сам мягко говоря в шоке!
у ***китайцев*** бывает такая ситуация при зарядке мылыми токами 100-200ма–плохо ловят дельтопик,…норма для Ni-Cd 10-15% выше номинальной емкости,…и немешало бы проверить–может какая нито банка брахлит?–попробуйте проциклировать отдельно каждый акк
Так я ж говорю, накал для свечси, всего одна банка, заряжаю током равным 1С
И что самое интересное, под конец заряда банка начинает нагреваться, и зарядни пищит типа готово! Значит дельта пик ловит правильно.
Нагрев с дельтапиком ни как не связан,забей и живи спокойно 😉
Бывает что и двойную емкость заливает,пути электронов неисповедимы 😃
ну то что влило в два раза больше то ладно! Но слило вместо 1400, 1700!
ну так и радуйся… у китайцев бывает кончаются аккумуляторы например 1400
так они берут 1700 например и начанают клепать дальше акки, лепя стандартные наклейки. Такая же тема с диодами… кончались красные? ставим что есть желтые.
Так я и радуюсь! Просто такое я встречаю в первый раз! Обычно происходит наоборот…
у меня 3 акка китайских два NIMH и один NiCd 1600, тоже из накала , в NiMh 3000мАч и 3300 мА.ч в легкую заливается 3500, аккумы чуть теплые, дельта пик зарядка не ловит (Turnigy 6) стоит ограничение по емкости 3500, в кадмий заливал 1500 и зарядка срабатывала по дельта пику , гидриды заряжаю током 0,6 ампера
Не у мя тож турнига 6, заливает я писал скоко, и срабатывает по дельтапику, акк теплый под конец заряда.
Сегодня пришлось разобрать накал. Так как что-то странное начало с ним происходить. :
подключаю свечу, светит совсем тускленько.
Бью накал об пол, подключаю свечу, светит ярко оранжевым цветом (нормальный накал свечи). Наклоняю накал вертикально свечей вниз… опять светит тускло совсем, иногда совсем не светит, но небольшой нагрев ощущается.
Потряс накал, а в батарее что-то трусится, как будто там спрятана еще одна меньшего размера! (скорее всего поэтому то она отдает ток, то нет) и причем зарядка отказывается разряжать её.)
В общем снял с акка китайскую пленку, и увидел что на родной картонной обертке аккума емкость не 1400 мач (как написано на китайской обертке батареи) а 1600 !!!
чот мудрят там китайцы…
Так же как и с процессорами: партия не прошла проверку - контрольные образцы не выдали нормальную емкость - берут и всю партию маркируют на пониженную емкость.
Чего добру пропадать?..
Как-то так, видимо… 😃
возможно. Теперь я кажется понимаю, почему она у меня брала около 3000 мач… возможно та самая тарахтелка в акб и виновата… часть тока просто на себя забирала =(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"44eb39ef3df955007778972d":{"_id":"44eb39ef3df955007778972d","hid":16297,"name":"kesha929","nick":"kesha929","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4a8e87c03df955007776ae3d":{"_id":"4a8e87c03df955007776ae3d","hid":52487,"name":"sergeyiv","nick":"sergeyiv","avatar_id":null,"css":""},"4bc5a6df3df9550077762155":{"_id":"4bc5a6df3df9550077762155","hid":64382,"name":"zyxy","nick":"zyxy","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c1f5c373df95500777d944f","hid":192693,"title":"Китайцы преуменьшили емкость батареи?","views_count":1934,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4c1f5c373df95500777d9830","first_ts":"2010-06-21T12:33:59.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"4c59aa9b3df95500777d984a","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-08-04T17:59:55.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
