Как правильно заряжать акк NI-Cd AA700mAH 9.6V?
В любом случае это не так. Зарядка судит заряженность аккума не по напряжению, а по дельта-пику и температуре. (Так, читаем что такое дельта-пик. В Гугле всё ищется легко!) И какое напряжение будет когда происходит дельта пик, зарядке по барабану. Конечно если там аккум сдохнет во время заряда, то она это сру увидит, напряжение резко повысится или понизится. А если всё в порядке, то она контролирует только напряжение и температуру. Температура отключения обычно ставиться 46-48 град. Как аккум достигает этой температуры, то как раз в это время и проиходит дельта пик. А какое напряжение в этот момент не важно.
К чему это написано??? Ведь спросили про разряд… Вы и цитату про разряд сами же и выделили…
А я заряд с разрядом перепутал. Сори…
Давайте автора подождем. Что там у него получилось…
У меня на катере один мотор н работает( когда нажимаю, тикает, цикает, но не крутится. Второй работает, но помойму с меньше мощностью, чем раньше 2! Это может быть, если залило двиг водой? А то туда все-время вода заливается, даже по кругу силиконом замазал, все равно(
P.S. он не рулит, а поворачиват двигателями(левый крутится-вправо, правый-влево)
Может быть всякое… Китай он и есть китай…
Там управление дискретное, насколько я понял…
Надо разбирать и смотреть… Отдай знакомым электронщикам.
Можно отдать в ремонт. Но стоить будет в районе 300-500р. при учете что моторы целые и дело только в электронике. (по этому вопросу в личку)
Попроси взрослых померить напряжение, идущее на моторы, их надо отпаять и подключить тестер к проводам. Потом мерять - руль вправо - должно быть наряжение батареи на правом моторе, влево - на левом. Если все ОК, то мотору кирдык. Или просто попроси перекинуть рабочий мотор на место нерабочего - т.о. вычислить неисправность.
Там управление дискретное, насколько я понял…Надо разбирать и смотреть… Отдай знакомым электронщикам.
Можно отдать в ремонт. Но стоить будет в районе 300-500р. при учете что моторы целые и дело только в электронике. (по этому вопросу в личку)Попроси взрослых померить напряжение, идущее на моторы, их надо отпаять и подключить тестер к проводам. Потом мерять - руль вправо - должно быть наряжение батареи на правом моторе, влево - на левом. Если все ОК, то мотору кирдык. Или просто попроси перекинуть рабочий мотор на место нерабочего - т.о. вычислить неисправность.
Да…походу эта игрушка одноразовая, она по кругу заклеинная. Крышку открываешь, и тольк аккум вставлять. А до электронники и двиглов не добраться! Я её покупал на алмазе за 1000р.
Надо было брать одномоторную с рулем направления, там же, ее хоть переделать проще…
Надо было… щас в бассейне включил, и один двигатель только работает и крутится в обратную сторону(назад плывет). Походу еще и полюса поменялись. 😵
а не подскажите мне,приехала батарейка из китая 3800 mAh раза три сделал цикл разрядки зарядки,в итоге током 1.9 А заряжается около часа и в итоге получается 1100 mAh вместо 3800 ,в чём дело может быть?
батарейка 6 баночная,банки чтоли мёртвые или китайцы совсем врать начали сильно про ёмкость ??
Какой тип акб???
Если Ni-Mh или N-Cd, то разбирай аккум и циклируй каждую банку по отдельности…
Возможно вытащишь акб к жизни… Много акб так вернул к жизни, особенно новые, которые долго лежали…
nimh сейчас решил попробовать сделать цикл с 0.1А
Вот этол вероятнее всего. Аккумы нужно брать только проверенные, т.е. хорошие и не дешёвые. Тогда можно от них взять то что на них написано.
0,1А это очень мало для таких акков. Нужнно брать 10% от ёмкости. Это минимальный ток заряда. Но это если судить по тому что на них написано. Но если судить по реальной ёмкости, то 0,1А это и есть 10% от его реальной ёмкости.
Только обязательно поставь отчечку по емкости при заряде таким током…
А то дельта-пик может не увидеть просто-напросто…
все бестолку,больше 1300 никак не хочет заряжаться,я уж с растройства зарядил его током 4.4А так он вздулся и зашипел но вольше все равно не зарядился ))
сегодня буду по банкам его разбирать,как без вольтметра определить что банка живая или нет?
Потому что китай это всё.
Каждую банку разряжать и заряжать. И смотреть у какой банки меньше всего ёмкость, та и дохлая. Ток можно выставить - Разряд 0,2-0,3С, заряд 0,5С.
Раз вздулся и зашипел, то можете его выбросить… свою емкость он уже потерял безвозвратно
Вот и все…
нет не всё )))
он всё также продолжает заряжаться на 1300
вот только саморазряд стал 300 за 3 дня )
вобщем скоро липолька придёт а этому видимо самое место в помойке будет
