Второй раз, за год… Ну прямо беда… Коротнул свежий Гиперион 3G 2600. Как обычно это бывает умерла средняя банка. Гиперион жалко.
Есть ли смысл разбирать смотреть где погорело?
Может снаружи где а банка жива…?
Э… Надолго коротнул?
Я пару раз турнигу 5Ач 7,4В коротил скользя контактами, но ничего не помирало…
Неужели у тебя контакты приварились друг к другу?
А разобрать, видимо, придётся. Может отгорел контакт средней банки, а банка сама жива.
В любом случае, трепанация пака…
Как-то приносили 2х баночный аккум на ремонт…
Тоже коротнули, просто отгорел лепесток банки от платки, припаял - до сих пор работает…
Я про это же и говорю.
Спасибо! Буду препарировать.
Коротнул надолго в этот раз. До этого было быстро, тоже по невнимательности, но гиперион выживал. Вообще я аккуратный, но тут прямо напастье какое…
покупайте турняги, коротить гиперионы - это не бюджетно ))
в точку!😁😁😁😁😁
Тоже есть опыт по неаккуратности, Турнига 30С 2200 мАч 3С, заискрила, аки новгодняя ёлка, вздулась, полежала полчасика - приняла прежнюю форму, теперь как на самоле погоняю все ок, в вертолете же пучит её нипадецки, буду над ней эксперементы ставить…😃
Токоотдача у акка на вертолёте запредельна… Для его возможностей.
эхх… ну почему их пучит а не плющит!😃😁
Разбери и посмотри пластинчатый вывод от банки который припаян (залит оловом на плату) если банка целая (не лопнула) то можно аккуратненько припаять на место. Паяльник используй 25 Вт не больше. Фольгу зачисти скальпелем.
Алюминий не паяется “под скальпель”. Нужен флюс типа ФС-60 для алюминия. НО если жало паяльника из нержавейки - от флюса по алюминию с него слазит лужение. Поэтому паять медным жалом.
25 ватт паяльника мало. там и 60-ти может не хватит на прогрев. чем меньше время пайки тем лучше.
Все там паяется с обычными флюсами, паяльник все же думаю лучше помощнее чтобы время пайки было минимальным, в любом случае сначала надо все проверить, если на балансире банка вообще никак, то возможно действительно дело в контакте, тогда паять, вообще там ничего сложного, просто аккуратненько надо.
Прошу прощения что вламываюсь без стука, но у меня такая же проблема…решил сам - на платке пропаял перегоревшую дорожку…ща всё норм !!! а банка жива ,невредима и показывает полное здоровье (всё произошло на 2 - 3 её минуте заплыва катамарана)
И по сему у меня вопросик - а от чего вообще такая вещь приключается ? Я почему-то думаю что из-за регуля…просто я поставил на катамаран рег самолётный(тока водяное охлаждение присобачил) и это был первый выход на воду с данным девайсом. Итог : регуль цел а вот у акумы одна дорожка между банками сгорела (та банка что со стороны “+” первая) но банка не забеременела и ёмкости не потеряла…и ваще разница между регулями самолетными , “водяными” и авто кроме охлаждения , реверса ,тормоза есть или почти нет ???
Чем то можно растворить клей соединяющий пластины банок? Что то аккуратно не получается грубо разорвать…
Я как и ранее писал народ разделял линейкой китайской из канцелярского набора. У неё (линейки) одна сторона на скос вроде как на ноже заточка…всё пучком вроде раньше было…
прокааатит…я делал это сто рраз… 😃
Да какой линейкой…
Леска обычная вам поможет лучше всего!!!
Уже сделал:) Леска просто отличная штука!
Банка оказалась с целыми контактами но мертвой, придется сделать из остатков 2S 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"46f778943df9550077780f19":{"_id":"46f778943df9550077780f19","hid":28026,"name":"hzch","nick":"hzch","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4a1b01023df955007776db76":{"_id":"4a1b01023df955007776db76","hid":48700,"name":"OTTO","nick":"OTTO","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4a66cbcb3df955007776bea7":{"_id":"4a66cbcb3df955007776bea7","hid":51165,"name":"AFK","nick":"AFK","avatar_id":null,"css":""},"4bc20c043df9550077762298":{"_id":"4bc20c043df9550077762298","hid":64236,"name":"DMKmod","nick":"DMKmod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c5fc1f93df95500777a350a","hid":198346,"title":"Коротнул","views_count":1990,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4c5fc1f93df95500777a3ae7","first_ts":"2010-08-09T08:53:13.000Z","first_user":"4741fe383df955007777fc18","last_post":"4c6cd4cf3df95500777a3b0b","last_post_hid":19,"last_ts":"2010-08-19T06:53:03.000Z","last_user":"4741fe383df955007777fc18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
