Суть моего вопроса такова.
Хочу приобрести для катера supervee 27 липо батареи и при поиске на хоббисити нашел дешевые с 20С и дороже в два раза но с 30С. Сам вопрос. Чем грозит именно для батарей или электроники низкая токоотдача?
Посчитайте нужный максимальный ток мотоустановки, и исходя из этого и подбирайте аккумуляторы.
Если максимальный рабочий ток батареи будет недостаточно большим для мотоустановки, то батарея будет греться, вспухать и умирать. Иногда загораясь.
Судя по характеристикам, он требует от 60 до 100А.
Значит батареи 5000мАч 20С будет хватать впритык, а как только аккумулятор потеряет свои характеристики, его уже не будет хватать.
Все расчеты при условии, что ток потребления реально может доходить до 100А.
Если же вы уверены, что больше 60А у вас вряд ли будет, то батарея 3000мАч 20С будет минимально допустимой для этого мотора.
Общий метод расчета, неоднократно описанный на форуме: рабочий ток батареи численно равен ее емкости, умноженный на С рейтинг
Увы, я в электронике не очень.
И того, под этот мотор нужно не менее 25С-30С?
Возможно из за того что я ездил на 20С, они сильно грелись и одна даже вздулась.
Это простая математика!
Можно взять аккум и 10000мАч 10С - и его будет достаточно, ведь его рабочий ток в таком случае будет 100А.
Вы емкость батарей то укажите 😃
У батарей указывается максимальная токоотдача, параметр С как раз и есть множитель “емкости”.
Допустим нужна максимальная токоотдача УУУ ампер - нужен аккумулятор емкостью Z ампер с токоотдачей Хс. В этом случае перемножение Z*X = YYY. Помните еще о погрешностях электроники,лучше брать с запасом.
Да, забыл написать что батареи turnigy 5000 mAh 20C
Ну они впритык подходят…
А т.к. характеристики не идеальны, да и время к ним неумолимо, то реальные цифры, думается мне, около 80А в пике.
А этого уже мало!
Так что если часто давите гашетку на полную, нужно брать 25С-30С
Хочу обратить внимание на тот факт , что 20-30-40с это максимальные токи и как правило производлители их завыщают тем более если акб не брендовые то cмело можно щитать ,что акб даст в пике 17-16c потолок!!!
Исходя из этого думаю стоит призадуматься о 40c, много головной боли снимет, тем более раз уж разорились на такой мотор, не жлобьтесь , думаю катер тож не 3 копейки стоит, а теперь представляем картину, катер перестаёт слушаться команд , дымит, так что берите 30c минимум.
Извените я моленько не потеме)))Я тоже слабо разбираюсь в электроннике,И хочу посоветоваться по акомулятору,У меня багги inferno ve а мотор стоит mamba 2200 а регулятор стоковый,я закзал 2 баторее вот такие— banned link баторее хватает минут на 30-40…подскажите это нормальная батарея для этой машинке особенно с токо отдачей 30-40// БУДУ ОЧЕНЬ БЛОГОДАРЕН)))) Кстати машинка 90 км в час едет недавно пробывал,
Именно. Я их пользую на самолете с токами порядка 85А в редких пиках, а средняя загрузка - 50-60А. Самолет прилетает с теплыми акками при 20 град. на улице, и с горячими - в жару…
Нагрев и вздутие также будет, если акки сильно разряжаются. Для них хорошо, когда остается не менее 20-25% заряда
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"488c609d3df9550077778bfc":{"_id":"488c609d3df9550077778bfc","hid":36870,"name":"messir","nick":"messir","avatar_id":null,"css":""},"49776ed03df9550077772e7f":{"_id":"49776ed03df9550077772e7f","hid":43153,"name":"djidai","nick":"djidai","avatar_id":null,"css":""},"4aa253dd3df955007776a632":{"_id":"4aa253dd3df955007776a632","hid":53188,"name":"invisible13","nick":"invisible13","avatar_id":null,"css":""},"4c42ab773df955007775e7d3":{"_id":"4c42ab773df955007775e7d3","hid":69149,"name":"Ra_ski","nick":"Ra_ski","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c8b4b3d3df9550077766f80","hid":202254,"title":"Чем грозит разница 20С и 30С","views_count":3826,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c8b4b3d3df95500777671b1","first_ts":"2010-09-11T09:26:21.000Z","first_user":"488c609d3df9550077778bfc","last_post":"4c93506c3df95500777671c9","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-09-17T11:26:36.000Z","last_user":"42a354963df9550077790979"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
