Для туринги были куплены парочка UltraFire li-ion 18650 3,7V ёмкости 3600mAh и парочка 3000mAh. Для них есть фирменная зарядка, но она заряжает по одному а тут спаянная пара. Может балансировочный разъём припаять и балансером пользоваться? Какие токи выбирать?
Я все свои 18650 заряжаю по программе li-po током в 1С.
На всякий пожарный в спайки по 2 штуки приделал балансировочный хвост.
Единственно что, подозреваю, что реальная емкость у вас не более 2200-2500мАч, так что ток более 2.5А лучше не давать на заряд.
Заряд током 2А, напрежение соответствено 3.7+3.7=7.4В Балансир я бы не использовал. Упсссс опередили
первую пару я похоже спалил. заряжал током в 1С.
аккумуляторы начали сильно греться, ну очень.
выключил, проверил вольтметром вроде 8,2 вольта. подключил к аппе - 0
начал ещё раз заряжать, та же история.
в этих ли-ионах на минусе есть двойное дно с электроникой (микросхемки смд), похоже на защиту. вот она и полетела
У меня такие же акк. Заряжаю током 1С по одной шт - ничего не греется. Может неправильно ставите кол-во банок?
Вот тут есть спецификация на Ваш акк. www.cfrlights.com/servlet/the-577/…/Detail там сказано, что ток заряда для них 0,5С (Charge: Current = 0.5C mA ) то есть 1,2 - 1,5 А. При токе 1С, скорее всего, вылетел ключ заряда в микросхеме защиты, предварительно нагревшись и нагрел аккумулятор.
я у этих акков удалил згоревшую защиту.
пока работают. на ёмкость защита не влияет.
верно говорят - читайте инструкцию до, а не после
спасибо за линк!
Подскажите, а если у меня есть зарядка для Li-Po, выдающая ток максимум 1А.
Могу ли я заряжать подобные Li-Ion 18650 не рекомендуемым током 1.2 1.5 А, а меньшим, например 0.7А.
Понятно, что заряжаться будет дольше, но аккумуляторы от этого не сдохнут?
И еще вопрос - напряжение заряженного Li-Ion такое же как и Li-Po - 4.2 В на банку?
Просто хочется купить в китае фонарик, но не хочется еще и зарядкой для него заморачиваться.
Чем меньше ток зарядки - тем аккумулятору лучше 😃
18650 я заряжаю до 4.2, проверял встроенной защитой, выше 4.2 не дает подняться.
Понятно, спасибо.
А такой вопрос еще - зарядка имеет разъемы только под 2х и 3х баночные аккумуляторы.
Если нужно зарядить только одну банку - как это сделать? Никак?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"4b0447793df9550077767bee":{"_id":"4b0447793df9550077767bee","hid":56793,"name":"dima29","nick":"dima29","avatar_id":null,"css":""},"4c17bb683df955007775fa8a":{"_id":"4c17bb683df955007775fa8a","hid":67649,"name":"Antarius","nick":"Antarius","avatar_id":null,"css":""},"4c716c303df955007775d541":{"_id":"4c716c303df955007775d541","hid":70742,"name":"domoko","nick":"domoko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4cd6fd593df9550077649ab6","hid":209736,"title":"Как правильно зарядить UltraFire li-ion ?","views_count":10528,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4cd6fd593df9550077649e7a","first_ts":"2010-11-07T19:26:17.000Z","first_user":"4c716c303df955007775d541","last_post":"4ce0f8583df9550077649e90","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-11-15T09:07:36.000Z","last_user":"4c17bb683df955007775fa8a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
