Есть гидридник полуживой с сильным саморазрядом.
Габариты 14х24х84мм
7,2В 500мАч
Заменить естественно хочется на литий 2S ± такой же емкости. Ток не мерил, но думаю в районе 10А.
Никто не встречал в природе банки с подходящими габаритами?
Обычные 2S батареи такой емкости обычно пошире, но покороче.
Если такая (77 x 25 x 14mm) не влезет, то, пожалуй, или самостоятельно паять банки “встык”, а не поверх (как обычно), или уменьшать емкость
Спасибо, но оказывается я лопухнулся с постом ночью 😦
Правильные габариты - 12 х24х84
Т.е. все еще хуже.
Банки паять не проблема, главное найти с нужными габаритами.
Если распологать банки “рядом”, то влезут 2*400 , каждая банка: 39x23x7mm, но куча места пропадет…
Увы, на рынке нет “толстых, но узких” элементов, по крайней мере почти все, что я вижу - от 30мм в ширину…
Если совсем припрет, то можно попробовать собрать 2SхP конечно…
Вот например 240мАч 24x19x5mm . Из таких можно сделать 2S4P батарейку, размером 10*24*76, общей емкостью 960мАч.
Впрочем, аналогично можно поступить с готовыми 2S аккумами, соорудив из двух 2S2P аккумулятор. Но теряем в емкости из-за меньшего физического размера.
Меньшая емкость допустима, но токоотдача тоже должна быть соответствующей.
При параллели токоотдача возрастет вдвое?
Совершенно верно!
Сединяем последовательно - увеличиваем напряжение, соединяем параллельно - увеличиваем ток.
Если использовать 2S4P с 240 20С элементами, то и максимальный ток будет 4*0,24*20=19,2А
Заодно и емкость почти в 2 раза больше оригинального аккума
UPD. Почитал отзывы на хоббикинге конкретно о 240 элементах - ругают их нещадно, рекомендую поискать аналоги.
Ок, спасибо большое!
Не за что.
Вообще, если бы не токи, я бы использовал элементы 10440, идеально туда войдут…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4b76cf0a3df95500777646cd":{"_id":"4b76cf0a3df95500777646cd","hid":61161,"name":"Ufir","nick":"Ufir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4ce45a363df955007763cf2a","hid":211155,"title":"Помогите подобрать литий на замену","views_count":985,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ce45a363df955007763d404","first_ts":"2010-11-17T22:41:58.000Z","first_user":"4b76cf0a3df95500777646cd","last_post":"4ce518c53df955007763d412","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-11-18T12:15:01.000Z","last_user":"43a2d1673df955007778dcf5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
