Imax B6 как им пользоваться...?
Добрый день,
Прошу обьяснить разницу между SkyRC B6mini (6А, 12В) и SKYRC - IMAX B6AC V2
кроме встроенного блока питания.
Почему мини в внешним блоком питания SkyRC может быть лучше второй модели?
А Вы сравните характеристики и все поймете сами )), например выходную мощность.
А еще лучше, посмотрите в сторону чуть более серьезных зарядных устройств.
Например Чарсоон 250W. Не сильно дороже но 250Вт супротив максимум 80 (ЕМНИП) ).
Правильно ли я понял, что с оригинальным внешним блоком питания выходная мощность больше, чем со встроенным?
Ну если внимательно почитать мануал, то там именно так и написано )).
Мануала у меня нет, поэтому и спрашиваю.
Зачет говорить загадками?
Как я понял оригинальный внешний блок питания SKYRC 15 В v 4A 60 Вт AC 60Вт.
Виталий, Вам вроде уже не 15 лет.
На Али найти эти два ЗУ
Skyrc IMAX B6AC V2 6A
Skyrc IMAX B6 мини 60 Вт
пройти до описания и сравнить характеристики.
и при чем тут “оригинальный БП”?
Источником питания может быть любой БП удовлетворяющий ЗУ.
ВО как, для меня открытие, у B6AC V2 выходную мощность выкрутили до 80 Вт супротив первой версии ))
Так что оно стало лучше чем B6 mini, но все равно осталось на уровне - “так себе зарядное устройство”
Подскажите как поступить. Есть аймакс B6 заряжаю 5 отдельных! липо 3.7 через балансировочный кабель. Выбрать при зарядке 5с это понятно, но дальше запутался выбрать балансировку (пару аккумуляторов разный вольтаж) или просто зарядку так как аккумы отдельные. Еще вопрос ток выставить 0.5 A или можно больше на сборку из 5штук?
При последовательной зарядке надо выставить ток, равный 1С (аккумуляторы, надеюсь одинаковой емкости). Т.е. если акки по 500 mah, то ток должен быть 500ma. При последовательной зарядке ток не надо увеличивать пропорционально количеству акков. Заряжать обязательно с балансировкой. Надеюсь, Вы воткнули не только в балансировочный разъем, но и в силовой. По сути, Вы заряжаете один аккумулятор 5s1p.
все сильно зависит от того как вы эти пят батареек подключили к ЗУ.
если последовательно, то это заряд 5S1P т.е. по сути пятибаночный АК, если параллельно, то 5P1S т.е. однобаночный АК.Если Александр все АК подключит к силовому выходу ЗУ он получит вариант 5P1S.
т.е. по сути будет заряжать одно баночный АК.
в этом случае можно выставить ток заряда 5х0,5Ах0,7(этот коэффициент нужен что бы случайно не превысить максимальный ток через АК)
Соединены они последовательно все 5штук, естественно сборка подключена и к балансировочному и к силовому. Емкость разная 3 850mah 1 1200mah 1 680mah.
Меня интересует что выбрать в параметре от 0.1A до 5.0А для моего случая (на видео в инете на сборку из 4 ставят 0.7А) Нужно ли включать режим балансировки или просто заряд, а также как заряжать их на хранение есть особенности от зарядки 1шт. На дисплее ток у всех разный и почему-то 2аккума 3.91 и и 4.20,4.14,4.19 зарядка на 0.7А прекратилась.
Меня интересует что выбрать в параметре от 0.1A до 5.0А для моего случая (на видео в инете на сборку из 4 ставят 0.7А) .
Почему от 0.1 до 5.0? Откуда вообще такие цифры? Я же писал (или Вы не читали?) ток должен быть равен 1С, где С - емкость аккумулятора. В Вашем случае максимально допустимый ток = 0.85А (по самому мелкому акку), если быть точным. Можно поставить и больший ток, если производитель позволяет или если не страшно угробить акк или устроить пожар.
Могу еще раз повторить: заряжать с балансировкой! Могу добавить: ТОЛЬКО с балансировкой.
Не понял, каким образом можно наблюдать на дисплее ток каждого акка, если они в одной цепи?
Не уверен, что можно нормально отбалансировать такие разные акки в одной цепи. Во всяком случае, не на этой зарядке. Заряжайте 3шт по 850 одновременно, остальные - по очереди.
На хранение - каждый по отдельности в режиме Storage.
Лучше заряжать как 2S ХР, в секции (S) подобрать емкости. А то в вашем варианте, мелкая секция быстрей зарядится, ЗУ снизит ток заряда для балансировки, и получится слишком долго. Но! этот “колхоз” опасен ошибкой подключения.
Намного проще будет зарядить как 1S5P, предварительно сравнять напряжение банок. Если у вас в сумме 5Ач (даже если больше), 1S током 5А эта ЗУ способна. Вы не будете терять время на балансировку как с 5S1P у которого разные банки.
У ЗУ слишком мал ток балансировки, ЗУ по защите отрубило заряд.
Я раньше пользовался таким ЗУ, представляю на что она способна. Зарядка для новичков, такие эксперименты опасны!
Основное правило параллельной зарядки: все акки должны быть одинаковой емкости, примерно равной степени ушатанности и иметь примерно одинаковое напряжение. На этом устройстве я бы с параллельной зарядкой не экспериментировал, потому что
С чем я полностью согласен. И даже на PowerLab с ее платой параллельной зарядки я бы не заряжал акки разной емкости.
Да примерно так, если не сильно выставлять большой ток заряда, нормально можно зарядить, банки между собой в параллели балансируются сами по себе.
Если по существу, заряжая 1S рейтингом в 0,7С , по времени даже быстрей выйдет, если заряжать последовательно, относительно данного примера.
Сегодня посмотрел внимательно зоопарк акумов 1шт 1200mah, 2шт 500, 2 шт 850, 1шт680. Печально что получается все их заряжать вместе нельзя.
Я не понял что выставлять в левом углу внизу где стоит цифра 0.5A (при зарядке одного 3.7 я ее и оставляю, а вот при зарядке 5штук 18.5v (5s) что выставить в левом углу от 0.5 до 5.0A?
Возможно ли в сборку кабеля (последовательная с разьемом в балансир и силовой) на 5шт воткнуть все кроме 1200 его заряжать отдельно. Или есть еще варианты?
заряжать в режиме балансировка это тоже заряд или только выравнивание?
плотник А данный зоопарк быстрее всего зарядить по 1штуке?
Vladimir K 1е фото включены 5аккумов последовательно.
п.с плохо разбираюсь в электронике и не понимаю многих терминов! Просьба не пинать ногами новичка. 😃
Странно, конечно. Вы задаете вопросы, Вам на них отвечают, ответы Вы не читаете и спрашиваете то же самое по новой. На заданные Вам вопросы (не ради любопытства, а в желании помочь) Вы не отвечаете.
Не вижу ни одного вопроса, на который бы Вам уже не ответили.
Мне кажется, лучше вам не пытаться заряжать всё вместе. Зачем ставить на зарядку вместе, перезаряженные и недозаряженные?
этот “колхоз” опасен…
Если нет понимания, зачем вообще это нужно?
перечитал все внимательно, но не увидел ответа. На ваши вопросы ответил подробно и даже сделал фото.
Вопрос:
Ответы:
При последовательной зарядке надо выставить ток, равный 1С Т.е. если акки по 500 mah, то ток должен быть 500ma. При последовательной зарядке ток не надо увеличивать пропорционально количеству акков.
Вопрос:
Ответ:
Воткнуть можно, зарядить правильно нельзя. И Плотник объяснил почему.
Изначально от Вас была информация, что у Вас 3шт по 850mah.
Насчет других вариантов:
Вам был предложен вариант зарядки в параллель, но
Еще раз: зарядка примитивная, экспериментировать с параллельной зарядкой я бы не советовал, во всяком случае, не в доме. Достаточно превысить напряжение на ячейке выше 4.2v, чтобы устроить файер шоу. Тем более, судя по всему, у Вас нет понимания того, что Вы делаете.
Вы сами и ответили: это - заряд и балансировка (выравнивание) одновременно.
Вопрос:
Ответ:
Электроники здесь нет. Максимум - школьный курс физики.
И еще вопрос: мануал читали?
Вопрос:
Сообщение от leks2000
Ответы:
Сообщение от Vladimir K
спасибо конечно, но я спросил конкретно что выставить! какое значение выставить на дисплее от 0.5 до 5.0 А !!!
на 1аккум 3.7V 1С- я так понял 0.5А
на 2аккума при последовательном соединении!
на3 и т.д
Бросайте вы это дело.
Или возьмите школьный учебник физики, почитайте раздел “Электричество”
Просто иначе бесполезно вам советовать - вы не понимаете смысла советов.
зы Аккумуляторы заряжайте пока строго по одному.
Ток заряда в мА должен численно совпадать с емкостью данного акк., указанной на этикетке в мАч.
на3 и т.д
Откуда Вы это поняли? Кто объяснил? Где написано про 0.5?
Вы путаете ток и напряжение, ячейку и емкость.
1s - одна ячейка в последовательной цепи (1 cell in s eries). Все Ваши акки - однобаночные, т.е. 1s. Бывают 2, 3…14s. 14s - 14 однобаночных, соединенных последовательно.
1C - 1*C apacity (емкость) батареи. Если акк имеет емкость 1200mah, то заряжать его надо 1*1200=1200мА или 1,2А. Два, три или 123 акка 1s 1200mah каждый, соединенных последовательно, надо заряжать током 1,2А. Разве я не писал, что ток зарядки не меняется от количества акков, соединенных последовательно? Ну посмотрите выше, я третий раз повторяюсь.
Если подключить акки разной емкости - получите фигню на выходе, как на Вашем фото.
Я не знаю, как еще можно объяснить.
SAN прав.
