Imax B6 как им пользоваться...?
Wind55555
что бы было понятно, сразу оговорюсь, до этого видел только зарядки от мобильных…следовательно всем стало наверное понятно что я ничего в этом не понимаю… купил imax B6…,открыл, достал, вопрос… а как им пользоваться, наверное не для кого не секрет что инструкция в коробке на заморском языке, а та которая на русском аналог GTPower_A6 меня в этом деле ну ни как не продвинула уж очень хочется научится заряжать разряжать и балансировать вроде как, этот зарядник все это может… в общем надо зарядить это NiMH 4500mah 7.2v и это LiPO 5000mah 2S1P 7.4v 30C…колЭги к вам огромная просьба у кого такой есть и даже у кого такого нету обязательно показать рассказать… P.S. писать конкретно по теме.
Krylatyi
Ну для начала сачтеот на этом сайте инструкцыю для зарядки там на русском и с цветными картинками и таблицами!!!
rc-aviation.ru/obzorm/40-mode.../250-gtpowera6
Потом включаете ваше зарядное устройство и левой кнопкой выбираете режим заряда LI-PO ктевируете правой кнопкои ENTER ! далее выбираете средними кнопками режим BALANCE, далее подключаете свой АКК к силовым проводам и к балансировочному разьему, нажимаете еще раз правую кнопку ,у вас начинает мигать первая цыфра меняете ее на 5А в вашем случае это будет равно 1С (5000Mah=5A=1C), нажимаете еще раз правую кнопку начинает мигать вторая цыфра ее оставляете без изменений , далее на жимаем еще раз правую кнопку у вас определяеся какой акк у вас подключен и еще раз првую кнопку и держим ее пока не прозвучит сигнал и не начнется заряд!!! минут через 40-50 прозвучит еще идин сигнал и на дисплее в верхнем левом углу появится надписьFULL ВСЕ ЗАРЯД ЗАКОНЧЕН!!!
NI-ca и NI-MH заряжаются только через силовые провода без балансира !!! Соответственно в меню выбираете то что вам надо только зарядный ток выставляете 8А так как тфкие акки любят чуть завышенные токи !!!
УДАЧИ !!! БУДУТ вопросы пишите!!
Mixail_Z
Дабы не создавать отдельную тему спрошу здесь.
Подскажите, до каких значений А (и сколько по времени) нужно заряжать автомобильный аккумулятор?
Я пробовал заряжать током 3 -4А минут 10 - 20 заряжал вроде до 1500 -2000Mah.
По окончании заряда зарядник просигнализирует? (или нужно самому следить до каких значений нужно заряжать)
AndroNNNio
Mixail_Z:
Так это от конкретного аккумулятора зависит.
Mixail_Z
Да все одинаково. Ток 1:10 от емкости т.е. максимум 5А (больше зарядник не могет), вольтаж 12
А вот сколько ( А ) нужно/можно залить и будет ли автоотключение по окончанию заряда?
SYM
Автоотключение выставляется по ёмкости. Верхний предел - 50 000 мАч. Если акк более ёмкий - нужно будет стартовать ещё раз…
Mixail_Z
SYM:
Вот на этой цифре я и задумался.
А в заряднике нет такого же отключения по дельта пику как при заряде гидридов?
И можно ли заряжать автомобильный аккумулятор до полной емкости?
PS Наверно сдох мой акк, вод мудрю с зарядом.
AndroNNNio
SYM:
Мне кажется, по ёмкости выставляется зарядный ток. Максимальную ёмкость (во всяком случае для липолек) он сам определяет. Хотя есть фича ограничить ёмкость руками, но какой смысл? Чтобы забивать меньше положенного?
Mixail_Z:
Ток 1:10 от емкости
Для NiCd/NiMH можно до 2C (из инструкции).
SYM:
Наверное, 5 000?
Mixail_Z:
Автомобильный - это какой? Свинцовый?
Mixail_Z
Свинец конечно же
AndroNNNio:
Что бы не залил БОЛЬШЕ положенного
SYM
Андрей Перминов - перечитайте руководство по эксплуатации. Или не поленитесь “лапками” потыкать зарядку. Сразу отпадут версии про ограничение заряда в 5 000 мАч…
AndroNNNio:
Железный, блин… Чего лезете, если не знаете предмет разговора?
Mixail_Z:
А почему нельзя??? Он не особенный. Просто там 6-ть банок по 2 вольта. Конечное напряжение будет в районе 15,4В. Выставляете на заряднике ограничение по ёмкости на максимум, ток - 1/10 ёмкости, количество элементов - 6, и… и вперёд!
Зарядник сам должен отловить окончание зарядки по напряжению, дельта-пик на свинце не ловится вроде как (если не забыл я).
Krylatyi:
“Прости-прощай, Одесса-мама!” - как пелось в знаменитой песне…
Ni-Ca (a таких не существует), точнее Ni-Cd, а уж тем более Ni-MH не стОит заряжать токами свыше 0,7 ёмкости, если такое не оговорено производителем. Самый щадящий режим - 0,1-0,3 ёмкости, допустимо до 0,7 ёмкости (большинство).
AndroNNNio
SYM:
Ну и чо так орать? Может, человек про модели автомобилей говорил. Лечитесь электричеством от нервов, уважаемый!
Maksym
Для NiMH по даташиту ток до 1С. Это у хороших акков. Но никак не больше. И ессно не все акки поддерживают такой режим заряда (опять же читаем даташит на КОНКРЕТНЫЙ аккум.
А свинцовый аккум зарядник тоже отключит в конце заряда. По напряжению и падению зарядного тока. Собственно как и нужно для свинцового аккума.
AndroNNNio
Для свинца инструкция настоятельно рекомендует установить руками предельное значение ёмкости. А для металлгидрида написано: возможна быстрая зарядка током до 2C. Кстати, если вспомнить бытовые зарядники - в некоторых ведь тоже есть режим “быстрой зарядки”. Аккуму не шибко хорошо от этого, конечно, но если надо…
SYM
AndroNNNio:
Ну и чо так орать?
Если сказан автомобильный, то это автомобильный, но не автомодельный…
AndroNNNio:
Благодарю. В свой ДР полечусь другим, отличным от электричества…
Maksym
AndroNNNio:
Ссылку на документ, где это написано (даташит на аккумулятор, который допускает такой зарядный ток). Из обычных, не “15-минутных” - у последних, как нетрудно догадаться, зарядный ток 4С. Но это СПЕЦИАЛЬНЫЕ аккумуляторы.
AndroNNNio:
Током 1А для акков АА. Учитывая что емкость акка от 2 А-Ч, то это никак не 2С.
Krylatyi
SYM:
Прошу прощения опечатался!!!
SYM:
Только в пршедшие выхи был магазине и продавец посоветовал заряжать акк от машинки NI-CD 1800Mah имено токами 2С обьяснов это тем что акк дольше проживет!!! вот и источник инфы!!!
Maksym
Продавец-консультант. Очень авторитетный источник. Даже без высшего технического образования. Акк дольше проживет при зарядке током 0,1С в течении 14-16 часов. Это знает любой школьник. И именно под этот режим зарядки расписываются все характеристики аккумов. Но некоторые акки ДОПУСКАЮТ заряд бОльшим током. Насколько бОльшим - смотреть в документации на АККУМУЛЯТОР (даташит от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не продавца в магазине).
AndroNNNio
Maksym:
Это цитата из инструкции на девайс, заявленный в теме топика. Цитирую: “NOTE: Allowable fast charge current: 1C-2C”.
SYM:
Прошу прощения, но и Вы будьте лояльнее к людям. Не надо так резко.
И маненько по теме автомобильных акков. Их заряжают до определённой плотности электролита, ни о какой ёмкости в процессе зарядки речи не идёт, поскольку это производная.
Maksym:
И кому в наш скоростной век это понравится?
Maksym
AndroNNNio:
Инструкция не может знать особенностей аккумуляторов, которые будут заряжаться. Поэтому надо следовать исключительно инструкции производителя АККУМУЛЯТОРОВ. Те же литии можно зряжать как 1С, так и 4С. Вопрос в том какой литий имеется ввиду 😃 . Так и с никелями, они тоже сильно разные есть - от С/10 до 4С.
AndroNNNio:
Вот поэтому и придумали скоростной режим зарядки для некоторых аккумуляторов, при котором срок службы сокращается не фатально, а время заряда намного интереснее становится. А вот до скольки можно ускорять заряд - RTFM на КОНКРЕТНЫЙ аккум от производителя. Не производителя зарядки (он же не знает какие у вас акки!), а производителя АККУМОВ!
AndroNNNio
Maksym:
В целом, конечно, согласен. Но покупая на Ебэе пальчиковые акки, даташит не получаю. Обидно, конечно… 😃
Maksym:
А вот на эту тему в инструкции зарядника всё очень хорошо расписано.
Maksym:
P.S. В тех же бытовых зарядниках - режим быстрой зарядки есть. И от потребителя требуется только одно - определиться, чего он хочет - заряжать батарейку сутки или 6 штук за 30 минут. У меня много знакомых фотографов, которые пол-жизни отдадут за быструю зарядку металлгидрида для вспышки, чтобы не просохатить очередной заказ. Так что это просто личный выбор 😃
Maksym
AndroNNNio:
Фантастика, но покупая аккумуляторы в специализированном батарейном магазине я тоже на руки кроме гарантии ничего не получаю. Гугл рулит.
AndroNNNio:
Только аккумуляторы у них, поди, Варта 15-минутная (4С зарядка), а не BTY с ибея (боюсь от 1С помрут очень скоро). Зарядка МОЖЕТ поддерживать скоростной режим. Важно определиться поддерживает ли его аккумулятор. Ибо если аккум фуфло - то через 10 быстрых зарядок его можно будет с чистой совестью выкинуть. А если качественный (например я использую Sanyo Eneloop) - то у них в даташите предусмотрен скоростной режим зарядки током 1С.
Krylatyi
Продавец с магазина Спорт и хобби на Преображенке обьяснил что акки АА не любят больших токов и их надо заряжать малыми токами соответственно долго а модельные акки от зарядки малыми токами умирают быстрее !!! Речь о NI-Cd! в прицыпе попробовав два раза зарядить акк так как он посоветовал тоесть токами 2С , акк остался жив !!! Господа прошу помидорами не закидовать а растолкуйте не учу---- вопрос такой " Зарядил акк 1800Mah NI-Cd который является сборкой из шести (назавем это банками по аналогии с LI-PO) банок каждая по 1,5 волта ! После зарядки проверка вольтметром показала 8,2 вольта !!! Соответственно получается что у меня зарядка Пи----т!!! или я что то не так понимаю?
Alexm12
Krylatyi:
Продавец с магазина Спорт и хобби на Преображенке обьяснил что акки АА …
Прикольные у вас продавцы.
Если LiFe в типоразмере АА, то тоже нельзя заряжать большими токами?
Krylatyi:
Смотрим , хотя бы здесь, характеристики NiCd, видим 1,37в (откуда 1,5?), считаем 6х1,37=8.22. Как-то так.
AndroNNNio
Maksym:
Не, важно определиться, хочет ли этого потребитель. Если батарейка стОит меньше коробки спичек, то и ну её нах.
Maksym:
По мне так все аккумы пальчиковые фуфло. Ээээ… в том смысле, что сейчас, наверное, ни один человет не заряжает их правильно целые сутки. Нужна скорость. Испортился - взял новый. 10 рублей за металлгидрид 2600 mA - дешевле выкинуть.
Maksym:
Они в аккумуляторах вообще ничего не понимают, акки у них разные. 1. Чтобы работало. 2. Чтобы быстро заряжалось. Это всё! Убитое просто выкидывается.
Krylatyi:
Не поручусь за точность цитаты, но где-то тут на форуме встречал, что бытовые акки (типа металлгидрида, что у Вас в китайском будильнике стоИт) надо заряжать очень малыми токами, а силовые держат гораздо бОльший ток заряда.
Maksym
AndroNNNio:
Естественно целые сутки щас никто не заряжает. Но покупают при этом качественные акки, чтобы заряжать их за час - некачественные мрут крайне быстро.
AndroNNNio:
Специально для тех кому нужно СРОЧНО изобрели 15-минутные акки, которые держат заряд током 4С. Если обычные акки BTY зарядить током 4С они через 10 циклов или даже раньше попрощаются с вами. Откровенное фуфло фотографы не используют ибо в ихних вспышках это фуфло просто не будет работать - там приличные разрядные токи, и чем больше ток может аккум отдать, тем быстрее сможет фотограф фотографировать (актуально для репортажников). На хороших акках перезарядка вспышки где-то 4 сек, на дееееееешевых которые заряжали током 1С некоторое время, она может перезаряжаться порядка 30 сек, что, понятное дело, неприемлемо.
AndroNNNio:
Вот я и говорю - смотрим даташит на конкретный аккум! На то что он может. Ибо есть такие которые могут 4С без проблем, а есть такие которые от 1С мрут. При этом допустимый зарядный ток аккумулятора не зависит от инструкции к зарядному устройству.
