SkyRC IMAX B6, LRP LiPo 3S, балансировка
x64
Привет.
Зарядник: SkyRC IMAX B6 (картинка).
Аккумулятор: LRP LiPo Competition Car Line 11.1V.
Если подключать акк как обычно (т.е. силовой кабель плюс балансир), то 5 секунд заряжает, затем ошибка “Battery vol err cell connect”. Если подключать только балансир как обычно (красный провод справа), то сразу вылезает ошибка “Reverse polarity”. Если подключать только балансир наоборот (красный провод слева, плюс ещё штырьки на ЗУ чуть вниз погнуть пришлось, чтобы вставить), то сначала всё тихо, но при запуске балансировки вылезает ошибка “Connection break”. Т.е. и так, и эдак - не хочет.
Акки сами по себе новые, зарядник, в общем-то, тоже. Параметры на ЗУ все выставлены правильно, т.е. LiPo 3S 11.1V, но если подключать только балансир, то до выставления параметров дело даже не доходит, ошибка вылазит сразу при подключении контактов. Более того, другие акки на этом же ЗУ балансировались нормально, включая Plasma LiPo 2S 7.4V, а также некоторые другие LiPo 3S 11.1V, но вот эти конкретно от LRP - ни в какую. В режиме обычной (Charge) и быстрой зарядки (Fast charge) - всё хорошо, заряжает нормально, но балансировать - никак.
Похожая проблема описывается, например, здесь. Кроме того, искал в гугле, получается, что не у одного меня такое, но решения как-то нигде и не нашёл. Пишут вроде, что зарядник неправильно определяет кол-во банок в акке - 4, хотя реально их там 3. Это зарядник что ли такой глючный? Или акки бракованные? Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо.
sasas
x64:
Скорее всего одна из банок имеет низкое напряжение. Проверьте вольтметром.
x64:
Балансир без силовых проводов не работает. Только с ними. Поэтому вылезает ошибка “Connection break”
x64
sasas:
Ты уверен? А почему тогда вот это ЗУ у меня прекрасно заряжает 2S акки? У него нет силовых разъёмов.
sasas
x64:
Уверен, а почему это заряжает так спросите у его разработчиков.
Алексеич
Проверяю вольтметром аккумулятор, там по каждой банке пишет значения 4.160, 4.170, 4.180, 4.200, что эти цифры означают?
sasas
Это значит , что последний заряжен полностью, а первые три чуть-чуть недозаряжены.
Алексеич
sasas:
А в каких значениях они измеряются в амперах?
sasas
Алексеич:
Считается, что литиевый аккумулятор заряжен полностью если напряжение на нем составляет 4.2 Вольта. Емкость измеряется в Ампер/часах или милиАмпер/часах. Напряжение в Вольтах. При балансировке в зарядном устройстве те банки которые еще не набрали 4.2 вольта заряжаются дополнительно, а которая уже набрала- не заряжается.
Алексеич
sasas:
А вот когда считываю показания вольтметра на аккуме, там допустим одна из банок показывает 4.180, что это означает и в каком значении эти цифры, в амперах?
sasas
Алексеич:
Это в вольтах. Значение около 4.2 вольта и можно считать, что она уже зарядилась.
Алексеич
sasas:
Если позволите еще вопрос, при каких минимальных значения можно использовать аккумулятор? Скажем летаю, летаю, потом смотрю а аккум показывает 3.200, можно еще летать или надо заряжать? Кстати как на аппаратуре (на дисплее) узнать состояние аккумулятора в полете?
sasas
Рекомендуется разряжать не менее 3 вольт на банку. Состояние в полете можно узнать только на аппаратуре с двусторонней телеметрией. А так, обычно только приблизительно.
