При зарядке аккумулятора ЗУ Imax B6 видит 3S вместо 4S. Что делать?
Купил 2 аккумулятора Turnigy 1300mAh 4S 20C Lipo Pack + зарядник Imax B6. До этого пользовался обычной зарядкой YES Uneversal и заряжал ей только Ni-Cd аккумуляторы, с липо дело не имел. Посадил один акк на модели почитал инструкцию к заряднику стал заряжать, но при проверке акка ЗУ не видит одну банку, пишет R: 3SER S: 4SER. Подскажите что делать?
с вероятностью 90% проблема в контактах. проверьте вольтметром напряжение на балансировочном разъеме батареи на всех контактах - бывает провод обрывается
Вольтметра нет, поэтому вытащил 2-ой акк с коробки проверил его все в порядке 4 из 4. Разрядил на модели и опять та же ситуация при зарядке показывает 3 из 4
Может быть стоит для начала выбрать режим заряда LiPo BALANCE (заряд с балансировкой), а не LiPo CHARGE (заряд без балансировки)?
При проверке акка ЗУ все равно выдает 3 из 4
Вольтметра нет
Без вольтметра/мультиметра никакого чуда не случится 😃
В том смысле, что без достоверных данных сложно сказать “почему”. Запросто может быть, что в обоих акках слабая первая банка и она переразрядилась. Совпадения никто не отменял. Надо точно знать чтоб делать выводы 😃
Напряжение общее мало, зарядка думает что 3S. Соглашайтесь, продолжайте заряд, тогда увидите что там побаночно и что она видит.
Зарядка выдает это предупреждение при проверке отталкиваясь ТОЛЬКО от общего напряжения всей батареи. Нормальная ситуация если сильно посадили акк. Когда подтвердите, заряд пойдет для 4S.
даже если включен балансирный разъем- все равно от общего?😃
Насколько я знаю, да. Эта проверка выполняется в начале любого типа заряда, и без балансира в том числе.
Алексей, когда согласитесь и пойдет заряд, нажмите вправо (увеличение), отобразятся напряжения побаночно. Тогда и видна будет реальная картина, сколько банок зарядка видит на балансирном порту и какие причины такого предупреждения. Либо весь акк равномерно посажен сильно, либо банка невидна или просажена сильно.
ок! сейчас попробую
Все 4 банки от 3.29 до 3.38 V
спустя 2 минуты показывает 3.56-357V на всех
Ну все нормально, просто сильно акк посадили. Начальные напряжения которые Вы увидели это уже когда пошел заряд. Значит до заряда в банках было около 3 В. Это критичный разряд для LiPo, при таких разрядах аккумуляторы быстро умрут. Поэтому и предупреждение зарядка выдавала.
Поставьте отсечку на регуляторе пораньше, в идеале чтобы при старте заряда показывало порядка 3,8 на банку. Тогда акки будут радовать долго.
Успехов!
Успехов!
Как поставить отсечку?
Почитайте инструкцию к регулятору установленному на Вашей модели. Там должны быть такие настройки, выключающие или снижающие скорость вращения двигателя при достижении определенного напряжения аккумулятора. Экстрасенсов нет.
Инструкции нет к сожалению! Регулятор TURNIGY Plush 25amp
Алексей, простите но может Вы попробуете сами разобраться? Вас что в поиске забанили? Вашу проблему разжевали, помогли, дали рекомендации что дальше делать. Ни спасибо, ни пожалуйста…
Евгений, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Всего самого наилучшего Вам в новом году!!!
