Емеемая зарядка B6AC отказывается работать с не 3s литием.
Выдаёт ошибку “Over voltage”
Проверялось на ионах, полимерах и фосфатах.
С гидридами, кадмием и свинцом зарядка работает.
Отнёс зарядку и схему в ремонт сотовых телефонов
Мастер сказал, что возможно проблема в процессоре.
Могу рассчитывать на помощь?
На всякий случай уточню: выставляли количество банок лития каждый раз верно?
Подобная проблема также возникала (если верить гуглу), когда балансирные провода были плохо воткнуты в соответствующий разъем.
Разумеется.
Это не первая моя зарядка.
Балансир в данном случае невиновен.
Ругань была как при подключении балансира, так и без оного
Э…
Всё настолько плохо?
Тема актуальна
Усе китаёзы (клоны и тд) имеют проблему, дерьмового монтажа деталей, а также качество деталей тоже не фантан, ваш мастер просто не хотел возится с ней, найдите знакомого с опытом пайки и пусть он вам её полностью пропаяет, начиная с полевиков кончая резисторами балансировки в общем все силовые элементы и резисторы начиная с 0.5 ватта
Про это я в курсе.
Первым делом какраз просил его проверить зарядку на кривость сборки.
В этом отношении порядок.
Собственно этот мастер и есть “знакомый с опытом пайки”
По его мнению проблема вероятнее всего в процессоре.
Либо брак, либо криво прошит
Но возможности проверить это установкой исправного процессора нет.
Про это я в курсе.
Пусть он на плате детали пропаяет паяльником и феном, хуже не будет, Тут визуально не увидеть крывости сборки
Ок
Отпишусь
Ещё желательно резисторы проверить тестером на соответствие номиналам, возможно обрыв одного из них.
Ни разу не видел с плохим процессором…
Переделал таких кучу…
Мастеру не кайф чинить или просто он не разбирается…
Ведь при ремонте надо знать полностью как девайс работает, алгоритм и схемотехнику работы…
Лишь бы мастер не наковырял еще больше…
Внимательно смотри и звони платку с балансировочными разъемами. Это для начала.
А что значит “с не 3S” литием??? Работает правильно только с 3S литием???
Именно
На не 3s литий выдаёт “Over voltage”, независимо от настройки.
Мастер занимается телефонами.
Универсальную, умную зарядку видит впервые.
Схема зарядки полная?
Если да, то поидее проблем возникнуть не должно. Ведь так?
У меня такой, я про него уже писал (forum.rcdesign.ru/f88/thread201824.html).Сейчас использую у балконной двери, а на лето купил уже новый.
А по опыту работы, могу сказать, что процессоры с внутрисхемным программированием редко, но случается что программа слетает - процессор целый - его бы переписать - но в данном случае не чем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4babcdef3df9550077762cc9":{"_id":"4babcdef3df9550077762cc9","hid":63369,"name":"NASh","nick":"NASh","avatar_id":null,"css":""},"4c3f54c03df955007775e938":{"_id":"4c3f54c03df955007775e938","hid":69052,"name":"mikolka6","nick":"mikolka6","avatar_id":null,"css":""},"4d3e9ef53df9550077756e9c":{"_id":"4d3e9ef53df9550077756e9c","hid":79271,"name":"Graber","nick":"Graber","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d3f1e0f3df95500775dda99","hid":219620,"title":"Помогите с ремонтом зарядки B6AC","views_count":2294,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4d3f1e0f3df95500775ddf3e","first_ts":"2011-01-25T19:01:35.000Z","first_user":"4d3e9ef53df9550077756e9c","last_post":"4d572bca3df95500775ddf56","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-02-13T00:54:34.000Z","last_user":"44e1e8243df9550077789918"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
