Привет всем,у меня есть аккмум для стартера на верт но я непойму как его заряжать он походу не литевый.Я непойму какую надо для него зарядку
скок ампер ему нужно для зарядки. В инструкции написано так:
1)Проверьте открытую цепь напряжения.(что ет значит?)
2а)Если напряжения ниже 12,60В, или время хранения перевышает 6 мес.
батарею следует перезарядить,как описано ниже в п.3.(ето понятно.)
2б)Если напряжения выше 12,60В,можно устанавливать батарею без подзарядки.(ето ясно щас показавает 10,60.Вольта)
3а)Режим подзарядки постоянного напряжения
Диапазон постоянного напряжения =14,40-14,70 В
Первичный подзарядный ток =0,1-0,5 (что ето значит амперы?)
Время подзарядки =мин.6/макс.24 часа(не пойму)
3б)Режим подзарядки постолянного напряжении
Максимальное напряжения для подзарядки =0,1 (что ето за цыфра?)
Рекомендуемое время подзярядки =5-8 часов(понятно.)
Результат: ((ток зарадки)х(зарядное время)) должны оставаться в диапазане 0,5 - 0,8
Прим.:при инной процедуре подзарядки не описаной выше максимальное напряжения и 24-х часовая продолжительность зарядки не должны перевышаться в любом случае.(непойму что значит:(ток зарадки)х(зарядное время)) должны оставаться в диапазане 0,5 - 0,8??)
Главный вопрос Какую зарядку мне купить? с каким напряжением,амперами,и какой ето аккум?? литевый? его можно переворачивать крутить вертить у него,6,банок,5 ампер,12 вольт Фотки выложу завтра.
Это свинцово-кислотный аккумулятор ёмкостью 5Ач, на подобие используемых в ИБП от компов.
Да, это Амперы. В инструкции (при разряженном акке) советуют ток заряда 0,1А-0,5А т.к. стандартным током заряда для свинцовой батареи является 1/10 ёмкости.
Наверное, имелся в виду максимальный ток. Т.к. свинцовые аккумуляторы заряжают методом “постоянный ток/постоянное напряжение” (в первой фазе процесса заряда держится постоянный ток 1/10 ёмкости (напряжение при этом постепенно растёт), и при достижении определённого напряжения ток снижается, оставляя напряжение неизменным). Вот для заряженной (ну или слегка разряженной батареи) инструкция и советует ток 1/50 от ёмкости, чтоб избежать перезаряда.
Инструкция актуальна для простых зарядных устройств без микропроцессора.
“Умную” зарядку с режимом заряда Pb-батарей: от Turnigy Accucell-6 и выше… Выставлять в настройках режим Pb 12В (6S) и 0,5А, зарядник всё сделает сам…
СПАСИБА!
а что если две зарядки скрутить в одну (они от китайских машинок) получается 14.4.в они заряжали Nicd аккумы
можно ли ими зарядить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b5b01d03df95500777655cc":{"_id":"4b5b01d03df95500777655cc","hid":59991,"name":"Neznaika","nick":"Neznaika","avatar_id":null,"css":""},"4b5b56303df9550077765593":{"_id":"4b5b56303df9550077765593","hid":60015,"name":"Жека_Sprinter","nick":"Жека_Sprinter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d6bfc6f3df955007759eb6e","hid":224036,"title":"Как зарядить аккумулятор?","views_count":3446,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d6bfc6f3df955007759f2de","first_ts":"2011-02-28T19:50:07.000Z","first_user":"4b5b56303df9550077765593","last_post":"4d6e18833df955007759f2e2","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-03-02T10:14:27.000Z","last_user":"4b5b56303df9550077765593"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
