кассета с аккумуляторами 6 штук от аппы HK-k7 (7channels)
сколько выставить “А” для зарядки 6 соединенных аккумуляторов nimh 2200 mah 1.2 V - (каждый). тоесть всего получается 13200 mah и 7.2 V
И сколько “A” ставить и “V” для разрядки ?
Заранее боагодарен. 😃
неужели никто не готовил аккумуляторы к работе … как правильно это сделать ?
Я ставил 0.2 ампера ток заряда, разряжал до 0.9
P.S. 0.9 на одну банку!
спасибо … получается 1.2 - 1.3 А на все 6 банок, а при разряде как посчитать ? и мой зарядник просит еще вольты указать разряда… что туда ?
Как было написано выше напряжение 0.9вх6шт(банок в сборке)=5,4в это собственно то папряжение до которого зарядник будет разряжать АБ, его и спрашивает зарядник. Можно и до 0,8в (на банку).
Ток на количество банок в сборке умножать наоборот не надо. Заряжать можно током от 1/10 емкости (т.е. 0.22 или 0,2А) будет заряжаться более 10 часов и до 1/2 емкости, т.е. 1А зарядится за час- полтора. Можно и больше , но на мой взгляд не стоит. Еще раз повторюсь ток умножать на количество банок не надо, т.е. 0,2…1А на всю сборку из 6 банок
простите за тупость ночную, значит ставлю на зарядку на 0.2 А и будет заряжаться более 10 часов.
ставлю на разрядку - 0.9 А 5.4В - так ?
оговорю, что аккумулятор - это кассета из 6 пальчиков в ней… (уточнение)
все правильно ?
можно и так, не будет противоречия, но лучше
Зарядка
ток 0,2А (на все 6 банок) при последовательном соединении банок на каждой , как и на всей сборке в целом будет 0,2А, заряжать будет 12-15 часов, но можно а побольше ток заряда поставить, условно 1А -зарядит быстрее гораздо. Напряжение на зарядку не выставляется вообще.
Разрядка
0,9в*6шт=5,4в до этого напряжения будет разряжена АБ, после чего после паузы выставляемой на зарядке (3…10 мин) пойдет цикл зарядки. Ток можно побольше поставить , скажем равный емкости АБ , т.е. 2…2,5А , можно и больше , но для первого раза не стоит
И конечно сначала разрядка , потом зарядка
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4d8dd55e3df9550077754643":{"_id":"4d8dd55e3df9550077754643","hid":84360,"name":"uxo","nick":"uxo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d9318c73df9550077578dfb","hid":227855,"title":"Turingy max200w + 6 nimh 2200 mah","views_count":1233,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d9318c73df955007757a40f","first_ts":"2011-03-30T11:49:27.000Z","first_user":"4d8dd55e3df9550077754643","last_post":"4d939f493df955007757a41b","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-03-30T21:23:21.000Z","last_user":"42af50893df95500777907c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
