Необходимо заряжать паки 2х5 банок 3700мач в поле от авто,желательно током 2С причем нужно чтобы зарядник балансировал эти акки как один 10-и баночный.
С зарядками такого типа не сталкивался,поэтому прошу помощи!
На 12в это только мечта (таких не встречал), на 24в (от 400 Вт) море.
Напряжение сборки 2х5 банок 2х18,5=37В. Реально в поле с автомобиля можно снять 240-260 Ватт при максимальном токе этой зарядки 20А и 12-13 В напряжения батареи - это максимум на этом напряжении. 250/37=6,8А, так что заряжать должен примерно в районе 6,8/3,7=1,8С и время заряда на такую сборку 35-45 минут в зависимости от полноты зарядки (можно поставить отсечку на 95%). Советую присмотреться к Ultramat 18 от Graupner - то же самое в поле (200 Ватт) + бонус 90 Ватт дома с интегрированным блоком питания.
200/42/3,7=1,28С + ремонт авто = ?
Имеем 2 батареи ёмкостью 3,7 Аh , аккумулятор у машины… - у меня 60Аh. -12%. Конечно, если переусердствовать… - так друзья толкнут. И откуда 42? - это в самом конце цикла. 37 идёт всё-таки как среднее на 10 банок.
нужен совет по этому заряднику.
Толь, 2х портовик справиться с этим легко. Смотреть нужно в сторону Дуо3 или Супердуо. К тому же у 2хпортовых Гиперионов есть возможность балансировать между портами, т.е. оба порта будут балансироваться по высшему напряжению(ну или низшему) на одном из них(имхо обсалютно бесполезная вешь, в конце все одно будет 4.2в). Я без проблем на Дуо2 заряжал 2х3700 4S током 7.4 под капотом. Сейчас 2х портовиком другой фирмы я заряжаю 4х4S 3700(по 2 на канал), но входного напряжения хватает только на 1.5С т.е 5.5А. Одно НО!, после пары таких зарядок надо завести машину, есть риск с поля не уехать.
Еще раз, чтобы было понятно. Двухпортовик = две независимые зарядки в паралели, поэтому напряжение суммироваться не будет и две 5S батарейки будут заряжаться именно как 2х5S, т.е. напруга на выходе не возрастет, а вот входной ток увеличится.
Необходимо соединить два акка через переходник последовательно, причем отдельно силовую, отдельно балансировочную часть и подключить весь колхоз к зарядке. Насколько я помню, у тебя десятибаночный Гиперион, причем двухпортовый.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"4544de733df955007778847b":{"_id":"4544de733df955007778847b","hid":17870,"name":"vic_bull","nick":"vic_bull","avatar_id":null,"css":""},"4aaf49bb3df955007776a0c9":{"_id":"4aaf49bb3df955007776a0c9","hid":53632,"name":"дмитрий482","nick":"дмитрий482","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4d9868093df95500777541b6":{"_id":"4d9868093df95500777541b6","hid":84970,"name":"happyfant","nick":"happyfant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4d974a2a3df9550077575d79","hid":228091,"title":"Hyperion EOS 1420i NET3 Charger","views_count":4357,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d974a2a3df9550077576e4e","first_ts":"2011-04-02T16:09:14.000Z","first_user":"44d0a8d93df9550077789c00","last_post":"4dc9ea703df9550077576e6d","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-05-11T01:46:24.000Z","last_user":"4aaf49bb3df955007776a0c9"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
