Вечером, выпив пивка, полез по модельным сайтам-магазинам. Увидел на одном зарядник 80 Ватт с работой от сети по очень гуманной цене. Почему-то решил, что это iMax. Как нажимал “В корзину”, “Оплатить” - не помню. Но нажимал и оплатил.
Через положенное время прикатывает ко мне этот зарядник. Нифига не iMax, обычный китайский но-нейм.
Включаю в сеть - дисплей загорается, но вместо меню - ряд квадратиков. И все.
Мысленно ругаюсь, переключаю на питание от БП - все работает норм. Обратно на 220В - все норм. Ставлю акк на зарядку. Обращаю внимание, что некоторые символы на дисплее мерцают. Через минут 10 картинка на дисплее замирает. Выключил/включил - опять квадратики. Короче - глючит.
После того, как запас нецензурных выражений иссяк, решил поразвлекаться.
Разобрал зарядник:
снял боковые панели
вытащил кнопки
выдвинул нижнюю панель и встроенный блок питания из корпуса
отпаял встроенный блок питания
снял основную плату с нижней панели корпуса.
Внешне все компоненты в норме. Пайка вроде приличная, но есть места, где залито флюсом. Смыл, попробовал включить - глюки остались.
Пропаял висящие снизу навесные ТО-220 элементы и линейку пинов, на которой стоит плата с дисплеем - не помогло.
Разозлился окончательно.
выпаял кнопки
снял плату с дисплеем (перекусил пины, затем их выпаял)
снял электролитические конденсаторы.
запихнул основную плату (БЕЗ ПЛАТЫ ДИСПЛЕЯ) в духовку по алгоритму:
– 3 мин 50 С
– 3 мин 100С
– 3 мин 150 С
– 10 мин 200 С
– 3 мин 100 С
– 10 мин в выключенной духовке не открывая дверцы
При первом нагреве на переходе со 100 на 150 отвалился один навесной элемент снизу основной платы в корпусе ТО-220 (там два регулятора напряжения, один сдвоенный Шоттки и еще что-то). Сначала испугался, когда в духовке что-то звякнуло, и прервал нагрев. Когда увидел что - срисовал где-что стоит из оставшихся навесных элементов и запихнул плату в духовку во второй раз.
Потому как был злой - забыл отпаять зуммер и вход питания 12В. Естественно - расплавились.
После первого прогрева платы не посмотрел внимательно, как ее ставил, из-за этого съехала с посадочных плата под балансиры. Когда увидел - плата отправилась в духовку третий раз.
После всех этих безобразий собрал все обратно.
Вход питания заменил из запасников, зуммер пришлось удалить до момента покупки нового. Линейку пинов купил в ближайшем радиомагазине.
Был безмерно удивлен, когда зарядник заработал без глюков.
Проверка зарядки ЛиФЕ - ОК
ПРоверка зарядки ЛиПо - ОК
Разбег напряжения по банкам, показываемый зарядником, соответствует показываемому дешевым китайским тестером.
Вывод - после пива по он-лайн магазинам не ходить.
Эм,а фото зарядника где? Интересно же.
Классические признаки “Неисправности первого рода” - “…Нет контакта там, где он должен быть!..” 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e58cc9c3df95500774c30b6","hid":245727,"title":"Реанимация китайского но-нейм зарядника B6AC 80W","views_count":3224,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4e58cc9c3df95500774c3440","first_ts":"2011-08-27T10:53:16.000Z","first_user":"451791933df9550077788e9a","last_post":"4e5a023a3df95500774c3446","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-08-28T08:54:18.000Z","last_user":"451791933df9550077788e9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
