Помогите определиться новичку. Li-Pol 4S или 3S и зарядка для них.
Добрый вечер Уважаемые форумчане!
Вкратце опишу ситуацию.
На подходе такая модель:
hobbyking.com/…/__10830__Cessna_182_Seaplane_1_5me…
В спецификации указано, что желательно использовать 14.8v 2200mAh 4S1. В связи с этим возникает резонный вопрос какой зарядник купить к такой батарее, с учетом того, что батареек будет куплено около 4 штук. Хочется иметь возможность заряжать одновременно несколько. Так же было бы неплохо, чтобы зарядник имел универсальность (подходил и под другие li-pol)
Присмотрел такой вариант:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Что скажете? Будет ли работать такая схема если, к примеру, захочу одновременно заряжать все 4 батарейки? Может другой зарядник?
Видел много тем по поводу одновременной зарядки 2х3S батарей в разъеме 6s.
Может тогда использовать 3S батарейки вместо указанных? Как это скажется на полете модели? Подойдут ли они вообще?
Вобщем совсем запутался.
Буду премного благодарен за дельные советы.
Заранее спасибо!!!
14,8В*2,2Ач=32,56Вт
Максимальная мощность указанного зарядника 50Вт
Плата, Вами указанная, для параллельного соединения аккумуляторов. Т.е. общая емкость будет складываться из подключенных аккумов.
Из всего сказанного, вывод: Мощности зарядки не хватает для зарядки током 1С даже двух параллельно соединенных.
p.s. дома это не принципиально. Поставил 4 акка заряжаться и занимаешься своими делами, через ~3 часа снял заряженные.
zwadim, спасибо! Редко встретишь конкретный ответ новичку.
Не принципиально значит, что они зарядятся, только времени на это уйдет больше?
А если в поле брать зарядку и прям там заряжать несколько(когда есть необходимость зарядиться быстро), от прикуривателя например, нужно иметь зарядник способный выдержать мощность 4х33Вт= ~150Вт???
вот такой например:
hobbyking.com/…/__12104__HobbyKing_ECO8_150W_7A_8S…
или
hobbyking.com/…/__12105__HobbyKing_ECO6_10_200W_10…
А с прикуривателем ничего не случиться при такой нагрузке? =)
И еще один вопрос, если по мощности зарядник выдерживает, то сколько примерное время заряда? Я так понимаю, что можно заряжать токами >1C, но это нежелательно, тогда, чтобы не рисковать при заряде током 1С сколько будет?
Может лучше 4-х канальные 50Вт-ные, чем один мощный?
Переходников не нужно, возможно разные аккумы заряжать.
Прикуриватель на пределе выдержит 12-15А, лучше напрямую к автоаккуму крокодилами цеплять.
Для 2200mAh ток в 1С равен 2200mA, т.е. 2.2А
Время заряда полностью разряженного (~3.2В на банку) в режиме балансировки будет минут 60-70-80
Оно то может и лучше, да цены у них кусачие. Насколько успел заметить сразу в два, а то и в три раза дороже. Лучше наверно батареек накупить на такую разницу, заряжать дома, а в поле все таки без спешки обойтись.
Выручили ребят!
Спасибо большое за советы.
Настоятельно не рекомендую запитывать от прикуривателя что-либо, потребляющее >2А. Зарядники лучше запитывать от аккума напрямую. Не забывая что потом с поля надо будет еще и уехать 😉
По поводу зарядок.
У меня первая зарядка была ноунейм 50W… Пока летал на валкере и ДВС 600-ке его хватало. Сейчас влюбился в 500-ку и электричество (есть мысль купить 600E Pro HV). Поэтому стало мало. Взял Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w). Ни в коем случае не реклама и не руководство к действию. Просто посчитав решил что 4 акка 6S емкостью 3000-3300мАч ею зарядить получится легко + небольшой запас по мощности.
1С сколько будет?
Смысл надписи 1С - ток заряда совпадает с емкостью. 2С - в два раза больше. и так далее.
Что бы посчитать сколько будет заряжаться акк надо его емкость разделить на ток заряда.
Т.е. например 3300мАч делим на 3300 мА получаем 1час. Это идеальный акк. На балансировку не идеального уйдет еще какое-то время.
P.S. а если вспомнить что есть гиперионы и нанотехи, которые заряжаются током 5С и выше…
- 6-е иМаксы, как 12V, так и 12/220V в достатке продаются здесь на барахолке по цене 60-100 УСД.
- Балансировка у этих моделей оставляет желать лучшего… сам хочу купить, но сомневаюсь по названной выше причине.
- На 4S ваша модель полетит веселее, так что ставить трёшку ради только лишь сомнительного удобства и экономии на зарядке смысл низкий.
- Выбирая модель зарядника, смотрите также и на ток разряда, там где он менее 5А это может быть и не есть плохо конструктивно, но слабо точно, а заодно и слаботочно (простите за такую филологическую акробатику).
- Лучше брать 12V зарядник/балансир с нижним пределом входного напряжения не выше 11V и верхним - не ниже 15V (по целому ряду причин).
- Блок питания 12-220V желательно иметь отдельным устройством (особенно хороши варианты с регулируемым током и напряжением из числа автомобильно-акумуляторных зарядок) - стоят 1500-2000р.
- выбирая зарядник на ХК, посмотрите отзывы/рейтинги - сразу станнет понятно, что лучше брать, а что лучше не брать. Еесли не знаете Англ. яз., то по крайней мере запомните следующие понятия: сrap, shit, burn, burn down, blow up, burst in flames (х., г., сгорело, сuорено на х., рвануло, вспыхнуло).
Итого: вы ищите - от 10А заряда и 5А разряда, со входным 11-15V (или шире) и нормальными отзывами. Сам ищу такю зарядку…
P.S.
В прикуриватель даже телефонные зарядки нужно пихать с осторожностью, регулярно проверяя температуру гнезда прикуривателя ВНУТРИ него (в большинстве случаев лучше обжечь палец, чем спалить машину, т.к. примеров тому в достатке).
Брал такую же модель. Да, в мануале указана 4-х баночная батарея. НО! Регулятор, идущий в комплекте допускает НЕ БОЛЕЕ 3-х банок! Так, что рисковать не стал и пользую 3S1P.
Правильно!!! Зачем ребёнку один апельсин?! Купи ему пять картошек на эти деньги! 😃
Берём один раз и забываем про проблему зарядки ЛЮБЫХ акков.
P.S. Кое-что потребуется ещё,если интересно-подскажу.
Еесли не знаете Англ. яз., то по крайней мере запо…
Смотри ТУТ и не ломай голову.Это “зеркало” ХоббиКинга
Просто класс… Видимо вы предлагаете купить 4 картошки, действительно зачем один апельсин?
Человек собрался 4S использовать. Желает в поле быстро заряжаться… Мда.
