требуется возможность одновременной зарядки четырех lipo акков 1s, возможность питания от прикуривателя авто и безглючность)
Боюсь, что четыре LiPo, скажем по 5000 мАч и прикуриватель не совместимы. Потребляемый ток будет великоват. Imax квадра идёт в комплекте с ба-а-альшими крокодилами что бы подключать прямо к аккумулятору под капотом, а не в гнездо прикуривателя.
А можно просто купить любой B6 и несколько удлинителей и сделать паралельную зарядку нескольких аккумуляторов, т.е. переходник который из трех 1S сделает одну 3S для зарядки.
как в этом случае зарядить три 1S разной емъкости 130-160amh
и о каком переходнике идет речь? дай плз ссылку с HK.
Нет его на ХС. В паках банки подключаются так, нам надо сымитировать такое подключение, но с акками на разъемах:
Количество банок может менятся.
Да, берите аккуселл 6 или аймакс B6, только к ним еще БП на 12 вольт надо. Оно и удобно, и мелочь, и большие, и никели им заряжать можно.
Подскажите как и чем можно заряжать сразу два таких аккумулятора (ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C)
Тем же аккуселлом или аймаксом. Схема выше, просто по аналоги дорисовываем еще одну банку и подсоединяем ваши, имитируя подключение выше.
Вот навеяло.
Такая схемка будет нормально работать?
Да
И главное - не перепутать где у балансира минус 😃
Стоит ли овчинка выделки?
Не стоит. На диодах происходит падение напряжения от 0.5В и больше (зависит от тока). Просто при пайке разъема 6S надо определить с какого края на балансире “-” и спаять правильно.
И, кстати, на платке рекомендую разнести разъемы мелких батарей по-дальше друг от друга. А то при спешке можно перепуть, т.е. включить балансировочный провод в нижний разъем, а силовой в верхний. В итоге получим пшик и, как правило, выгорает балансировочный разъем. Его рекомендую подключать в последнюю очередь, т.е. сначало силовой провод, а потом балансировочный).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4e1c0e133df9550077750825":{"_id":"4e1c0e133df9550077750825","hid":93289,"name":"Александр-Т","nick":"Александр-Т","avatar_id":null,"css":""},"4e90db383df955007774d7ab":{"_id":"4e90db383df955007774d7ab","hid":101799,"name":"Heleos","nick":"Heleos","avatar_id":null,"css":""},"4e917bd33df955007774d768":{"_id":"4e917bd33df955007774d768","hid":101826,"name":"MVGudkov","nick":"MVGudkov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e9f3d063df955007748032d","hid":252243,"title":"помогите подобрать з/у","views_count":1968,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4e9f3d063df9550077480693","first_ts":"2011-10-19T21:11:34.000Z","first_user":"4e90db383df955007774d7ab","last_post":"4eb100e33df95500774806ab","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-11-02T08:35:47.000Z","last_user":"45b0deb13df9550077786aaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
