Помогите подобрать "железо" на зальник Як-54
Прошу помощи в подборе всего что нужно, для модели Як-54 с “башни”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVNC8&P…
Так как опыта эксплуатации такой модели у меня нет вообще, прошу помочь подобрать комплектующие, чтобы не было мучительно больно, из за какой нить одной, мелочной, но очень нужной детальки… которую забуду купить…
В принципе полагаю что как обычно нужны:
- пропеллер
- мотор (наверняка нужно крепление пропеллера…?)
- регулятор
- сервомашинки
- аккумуляторы
- чем его клеить, нужен какой то “активатор клея”?
Передатчик-приёмник имеется
Если что то забыл, подскажите плиз.
По пунктам, хотелось бы конкретики, какие именно нужны комплектующие, каких фирм… лучше со ссылками. Я совсем не представляю какими должны они быть, понятно что как можно легче. но всё же…
Заранее спасибо за помощь.
самое главное не переборщить с весом,а комплектуха зависит от того что вы хотите от этого самолёта.
И какие размеры самика?
Тупо хочу зальник, для тренировок на зиму…
по размерам, по ссылке вроде всё есть…
SPECS: Wingspan: 32" (820mm)
Wing Area: 270 sq in (17.4 sq dm)
Weight: 5.5 - 6.7oz (155 - 190g)
Wing Loading: 2.9 -3.5oz/sq ft (9 - 11g/sq dm)
Length: 36.5" (920mm)
Center of Gravity: 3/4" (19mm) in front of + mark on fuselage
Control Throws- Low Rate 3D
Rate Elevator: 1-3/4" (44mm) 30° 2-3/4" (70mm) 52°
Rudder: 1-3/4" (44mm) 20° 4" (102mm) 53°
Ailerons: 2" (51mm) 27° 3-1/2" (89mm) 53°
Прикольно…
Башня больше не шлёт большие посылки в Россию… 😦
Вроде и самик не большой… абыда…
Thank you for writing Tower Hobbies.
Some products are physically too large to send via USPS (our US mail service) and must be sent via UPS. Unfortunately, UPS has stopped delivering residential packages inside Russia. For an explanation, see the UPS web page here:
www.ups.com/content/…/20100526_restrictions.html
Thank you for writing Tower Hobbies. We appreciate your time and your business with us.
-Kevin in Customer Service
Tower Hobbies
www.towerhobbies.com
Я бы взял:
мотор banned link на моторе)
регулятор banned link хотите с запасом то такойже на 12 А)
проп banned link
серво banned link
аккум banned link (если хотите самолёт потяжелее и дольше время полёта то этот banned link)
вот циакрин для пенопласта banned link
активатор этот вроде подходит banned link
спасибо вам за ответ, я уже в принципе сам “дошёл” и заказал…
практически тоже, что Вы посоветовали…
Всем привет !
Сам не давно собрал такой ЯК. Просто по инструкции , без добавок. Вес пустого планера - 71 гр.
Вес полный (без аккум !) - 142 гр.
Пока не облётан - жду погоды (вечером без ветра…)
двиг - TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
рег - TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
р\м - футаба 3114 - на элероны и HXT 500 на р\в и р\н
Ценник просто конский для такой модели, в соседней ветке Як-55 размножается по России как саранча, работы на 2-3 вечера: rcopen.com/forum/f127/topic198772
Всем привет !
Тяжеловато для такого самолета, надо стремиться к 140 гр полетного веса
Согласен . Но собрал аккуратно - без усилений ,перетяжелений. Можно двиг ,рег и прочее полегче - но это уже другая “сказка”.
На РСгроупс у народа получалось так же - потом даже баловались с фрезерованием - разница не большая.
Попробуем полетать - там посмотрим…
Взлётный вес (с акком 240 2S) получился 155 гр. Жду безветрия - полетать во дворе.
