Строю зальник, помогите с выбором кандидата
Alexandr_Khaustov
Всем привет!
Да простят меня модераторы за возможный повтор!
Пока строил слойку, уж холода пришли - пора в зал перебераться.
В связи с этим возникла дилема с выбором самолета.
Есть два кандидата:
  1. extra330 от 3dbatix.com
  2. diablo3d от этих же ребят.
    Какой лучше подходит под следующие критерии: простота изготовления, обучения, ремонтопригодность, стабильное поведение (чтоб меньше приходилось подруливать и т.п.)
    Чертежики прилогаются.
    Спасибо!
Alexandr_Khaustov
С выбором определился, буду строить экстру. Чертежик прада пришлось править и уменьшить размах до 800мм. Начинку буду использовать от Слойки-С. Исправленные чертежики могу выложить.
fabrikator66
Выложите будет интересно на них взглянуть, правда для данного раздела надо было маштабировать хотябы под 600мм
Alexandr_Khaustov
Всем привет.
Работа двигается.
Подскажите пожалуйста, какой способ усиления фюзеляжа более жесткий, при условии, что буду делать бамбуковые укосины вдоль фюза. Таким же способом буду усиливать крыло.
В оригинале чертежа нашел кучу мелких недочетов. Скоро выложу чертежи и цветовую схему.
Спасибо.
Просьба к модераторам - можно переименовать тему в: Строю Экстру 330 для зала.
Спасибо.
Alexandr_Khaustov
Всем привет!
Вот как будет выглядеть самолетка.
Завтра выложу предворительные чертежи.
fabrikator66
В чем модель сделанна если не секрет? Не в компасе случаем?
Alexandr_Khaustov
Нет. В катьке. Чертежи завтра будут. Выложу в pdf, cdr, dxf и в догонку модельку в step. Спать охота.
Alexandr_Khaustov
Всем привет!
Продолжаем…
Как и обещал выкладываю чертежи и модельку в .step(Открывается в компасе, солидверксе и т.п.)
ВитГо
очень заинтересован в подобном самолете !
а можно по подробнее о начинке?
Alexandr_Khaustov
Легко! Вся начинка от Слойки-С (rcopen.com/forum/f81/topic180709). Но возможно после первых полетов скоректирую. Выложу чертежи деталей для облегчения сборки.
Вырезал все детали, усилил крыло.
Пока все. Да, выкладывать фотки этапов сборки?
Alexandr_Khaustov
Я усилил нос бамбуковыми рейками от шторы за 200р., из всем известного строительного магазина, и это моя ошибка! Ремонтопригодность уменьшается после крашей мордахой(мое мнение). Лучше усилить потолочкой, а идеально ничего не усиливать, гемороя меньше и выйгрышь по весу.
Как поменять название темы?
Alexandr_Khaustov
Коллеги!
Помогите с кобанчиками. Какое плечо(длина/высота) должно быть? Или ткните где можно почитать про тяги и кабанчики.
Спасибо!
8 days later
Alexandr_Khaustov
Доработа конструкцию, дополнительно усилил фюз и крылья бамбуковыми прутиками от шторины. Установил электронику и кабанчики с качалками. Верхний усилитель фюза можно убрать, т.к. после вклейки бамбуковых “ферм” отпала его надобность. Остались тяги. Накудрил с протягиванием проводов, после исправлю.
Alexandr_Khaustov
Все!.. Построил! Сегодня вечером в зал иду, облетаю, выложу фотки и типа резюме напишу.
Alexandr_Khaustov
Ну что?! Вернулся из зала. Очученя - супер! Снес морду, правый элерон под замену. Пересмотрел конструкцию. Акк надо крепить на резинку. В районе моторамы вклеивать рейки не надо. И так еще по мелочи. Мотораму надо пределать. Сажусь за чертежную доску. Скоро новые чертежи выложу. Пошел спать…
Alexandr_Khaustov
Отремонтировл. Внес кое-какие мелкие изменения в конструкцию(переделал мотораму, усилил нижнюю часть носа, изменил крепеж акка, раньше крепился в прорезь в фюзеляже, теперь крепится на лепучку и убрал часть усилителя сверху). Версия чертежей 2.0 выполнена на 60%. Скоро выложу. Да и настройки на передатчике, тоже могу выложить. Пока все.
System
я смотрю вы поставили все от слойки , я тоже слойковод недавно снова построил ее . НО полетать 2 раза только успел акки дохнут на марозе . Юзаю 610 ман
какой вес у вас вышел ?
Alexandr_Khaustov
Честно говоря кто ж его мерил =). А если серьездно, то по ощущениям, весов нет, как у слойки(до краша). Только у меня турниговый 500 акк. Двигатель зажал, а то не самолет, а ракета!!! Думаю на улице самое то будет, как альтернатива слойке. Думаю сделать Сбах плоский, взяв за основу чертежи с рсгрупс.
Rodney
Alfa3:
Вот тут правильные чертежи правильного зальника с правильным весом.
rcopen.com/forum/f127/topic198772
Удачи.
Вот ведь Вам человек милость сделал- дал ссылку на ПРАВИЛЬНЫЙ зальник. Тут об акке на 500мАч и речь не идёт. Хотите летать в зале? Покупайте нормальную начинку, чтобы уложиться в 120-140 полётного веса, но и одной лишь лёгкой электроникой тут не обойдёшься…
System
я вот померил все весит вся электроника 70 грамм… уложусь в зальный вес ?
