Строю зальник, помогите с выбором кандидата
я вот померил все весит вся электроника 70 грамм… уложусь в зальный вес ?
Если сам самолёт сделаешь лёгкий, то да. Мой, например, без электроники (но с шасси) весит 54 грамма + твои 70 = 134 грамма, что,думаю, приемлимо для зальника.
Ребят, большое спасибо. Только я уже определился, просто тему забываю переименовать. А вообще есть такой Володя Балабардин, так он на слойке-ам такое отжегает… Да и на этом аппарате на зажатом газе летается нормально. Плюс еще мона на улице. Как то так.
вообщем по весу и поведению она как слойка как я понимаю… сняли бы видео показали бы нам )))
да сам МАКСИКУС на слойке-с нормально летал я видел по видео , но сам эту версию слойки я не собирал
летаю на обычной )
она самолетка то хорошая не спорю что можно многое на ней вытворять , но щас нужно что-то чтобы летать и учиться маневрам в помещении спортзала
Заказал начинку для зальной версии Sbach. Сейчас адаптирую под 3мм потолочку. В четверг облетаю экстру(доработанная версия 1)
что заказали ? можно ссылки ?
по мне дк вам лучше всего с зальниками обратиться сюда rcopen.com/forum/f127/topic129147 здесь помогут выбрать электронику и самолет и на все ваши вопросы вы найдете ответы
по мне дк вам лучше всего с зальниками обратиться сюда Всё о F3P здесь помогут выбрать электронику и самолет и на все ваши вопросы вы найдете ответы
Спасибо!
Я уже писал выше, что я уже опредилился. Начинку поставил, которая была под рукой.
Ссылок нет. Но могу кое, что подсказать. Сервы 5г, регуль 6А, акк 360мАч, движку забыл какая. Собирает Володя Балабардин. Позже напишу.
ок , скидывайте сюда прямиком если что . интересно , сам скоро просто собирать буду
Сегодня выложу предворительные чертежи СБаха(3мм потолочка). Длина 888мм, размах 860мм. Но думаю сделать размах 800мм.
я думаю не стоит делать лобик крыла из 3ех слоев потолочки, достаточно будет грамотно сделать распорки из угольных прутков или бамбуковых, и будет достаточная жесткость. Сам сейчас зальник собрал вот так распорки сделал cs11070.vkontakte.ru/u28625919/…/x_5468f7c4.jpg
Я уже тоже поня, что перебор. Сейчас распорки мучаю. Думаю завтра-послезавтра усе будет готово.
как я сделал распорки так же сделайте только после крыла нужно по-реже поставить, а то по прогибается потолочка где большие расстояния.
Как и обещал выкладываю предворительные чертежи. Финальные после облета.
Схему окраски нуна?
Схему окраски нуна?
Нужно,давайте,а то фантазии не хватает.
Сейчас делаю вторую версию чертежей, где будут схемы и картинки. Скажите лучше кто-нибудь начал строить, хочется знать есть ли проблемы при сборке и нужен ли в носовой части усилитель из потолочки? После того, как доделаю чертежи сбаха, преступлю к исправлению Экстры.
Имхо, база коротковата. Хвост бы ему мальца подленнее
Выкладываю последнюю редакцию чертежей сбаха
Можете показать на последних чертежах, что и как исправить?
судя по фотографиям, можно сказать, что слишком много распорок сделали в области крыла
- распорки которые вы зделали вверху( которые упираются в кабину) их не надо,
- под крылом распорки лучше сделать исходящие из одной точки,
- распорки которые идут под крылом и упираются с переднюю кромку их лучше сделать длинее и получатся как стойки шасси.
ИМХО, лучше так будет
В кабину - я бы оставил. А то в руках держишь - фсе болтается.
Я бы просто фьюз удлинил в сторону хвоста. Посмотрите просто пропорции мэтров.
Окраска - просто супер!
окраска как на оригинале.
Объясните пожалуйста чем хорош этот способ, ведь у фермы получается большой рычаг и как следствие она более подвержена деформации.
Не понял.
Ткните на метров. Это способствует более стабильному полету или что?
А усилитель из потолочки в носовой части нужен или нет? Просто по опыту моей Экстры при краше очень сильно страдает мордаха.
[QUOTE=Alexandr Khaustov;2238652]Объясните пожалуйста чем хорош этот способ, ведь у фермы получается большой рычаг и как следствие она более подвержена деформации.
просто жесткость будет больше чем вы сделаете их накрест, да еще и каким то образом их надо в месте скрещивания крепить, связывать, а это еще дополнительные трудности
а вот как я сделал распорки под крылом, которые переходят в шасси
cs11107.vkontakte.ru/u28625919/…/x_c8d3367d.jpg
