Что лучше Li-Po или LI-Ion ?
Может специалисты подскажут мне ?
Какие батареи лучше для моего квадрокоптера -
1 шт. Li-Po KingMax 3000mah 11.1v 25c - цена $25, весит 212 г. или
3 шт. Li-Ion UltraFire 4000mAh 3,7v - цена 3x$3 ($9), весят 140 г. ???
Чем липо лучше ионных, если такая большая разница в цене (и других параметрах) ???
Можно использовать 3хLiIon вместо LiPo ?
Извините, не побоюсь быть новичком, но - разница - в токоотдаче.
Если Вам надо получить мощность, чтобы поднять квадрик, берите мощность потребную, делите на вольтаж и получите тот ток, который нужен Вам от батарейки…
И потом посмотрите, если Ваши Li-Ion выдадут такой на выходе, СМЕЛО летайте!!!
Я так понимаю, в данном случае 3хLiIon (4000mah) лучше чем 1хLiPo (3000mah) !
А других критериев эксплуатации нет ?
В квадрик лучше липо, а те, что на 2й фото только в передатчик…
И притом их придётся ещё и спаивать)
Совсем нет - вот прочитайте, что у Вас на LiPo написано - наверно что-то 20С или более - то бишь ёмкость помножить на 20(С-емкость - в вашем случае 3Ач) - то есть максимальная отдача - 60А.
А потом прочтите, что на Li-Ion - и поймете…
Совсем нет - вот прочитайте, что у Вас на LiPo написано - наверно что-то 20С или более - то бишь ёмкость помножить на 20(С-емкость - в вашем лучае 3Ач) - то есть максимальная отдача - 60А.
LiPo - 30Cx3Ah - 90А отдачи, а на LiIon число “С” не указано !?
На счет 4000mAh в формате 18650 я сомневаюсь, особенно при такой цене.
www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Максимально - 2С…
Да я и в LiPo сомневаюсь (китай всётаки), а в принципе ?
Максимально - 2С…
Там написано, что мощные 10-20С бывают.
Есть, но Они по другому весят…
Тогда, ещё вопросик - Можно с помощью зарядника IMAX-B6 проверить мощность аккумулятора ?
Мощность хотите мерить V*A?
Да все одно, нет.
Вот - не реклама - banned link
И все будете мереть…
Будем мерить…) Всем спасибо за консультацию !
…а если к акку подключить лампочку (какую) и последовательно амперметр и замерить время работы - можно будет измерить мощность акка ?
Только не используйте как обычный аккумулятор типа АА,там судя по фото напряжение 3.7v.Кстати Li-Ion по определению должны быть 3.6v.
Померил - около 3,9-4 каждая (только прислали, не заряжал) !
Помойму какая-то лажа.По напруге не подходит ни к Li-Ion ни к Li-Pol.Мож тестер врет?
нормальная баночка li ion 18650 при выходе с фабрики имеет напряжение 3,85- 3,90 так что усё вери гуд! тестер немного брешет
после пары циклов усё устаканится
максммум что есть из 18650 по ёмкости это 2800 ма ч и цена тогда почти 6 баков
Да,действительно,почитал.Напряжение 4.18-4.20 это его рабочее.Блин открыл для себя новый АКБ.Но токоотдача только для фонарика пик 2С рабочий 1С.В качестве ходовой батареи не катит.
их тока в передатчик - где идёт спокойная токоотдача без пиков
можно их туда где нет пиков - зато они держат стабильно
Это его максимальное напряжение.
У аккумуляторов есть рабочий диапазон, у Li-Ion считается,если не ошибаюсь, 2.75~4.1/4.2В. А 3.6В это среднее напряжение в разрядной кривой.
Как всё запущено ))) !
Где такой продается?
На Aliexpress…
