Купил БП, не знаю что с ним теперь делать)))
Grym
Ящики ЯТП производитель ИЭК предназначены для преобразования напряжения 220В (380В) переменного тока с частотой 50Гц в безопасное напряжение 12 В (24 В, 36 В, 42 В) и служат для питания линий ремонтного освещения подключения переносных светильников и электроинструмента.
frost123
Во, точно, правильная формулировка) ну а теперь кто нить скажет, пригодится для нашего дела или в топку? Только по делу прошу, спасибо!
Pantryk
На выход вешаешь выпрямитель и фильтр и можно подключать к заряднику, только неизвестно на сколько зарядка критична к качеству питания и соответственно насколько навороченный должен быть фильтр. Но это громоздко и неудобно. Компьютерный блок питания чуток поменьше будет при том что уже со стабилизатором. А ящик прикрутите в гараж на ремонтное освещение для безопасности.
eNick
frost123:
Для зарядников не годится. Непростая переделка теоретически возможна, но практически не имеет смысла. Судя по вашим вопросам ваще нецелесообразна.
ZVER
frost123:
В общем в топку ящик…
В гараж.
7 days later
GrafSher
Ну нафлудили… переделка вполне возможна и несложна.
К выходу необходимо подключить выпрямитель. Он может состоять либо из 4х диодов, либо быть уже в виде одной детали. Вот, например, такой.
После диодного моста еще понадобится сглаживащий фильтр в виде электролитического конденсатора. Емкость 2000-4000мкф вполне хватит. Вот, например, такой.
В итоге ты получишь на выходе нестабилизированное напряжение 17В.
Почему 17? Потому что при выпрямлении переменного напряжения и сглаживании его конденсаторным фильтром оно увеличивается на квадратный корень из двух. Т.е. 12*1.41=~17
После этого (если твоему зарядному устройству не много 17В) можно смело использовать этот БП для зарядки. Все будет работать.
Duschman
GrafSher:
Ну да будет, до первого скачка напряжения. Уже много было говорено ,что для компъютерных зарядных ( да и для простых не лишне) требуется стабилизированное питание.
Aloha
GrafSher:
Это без нагрузки . А вообще надо транс перематывать , хотя бы на 14-15 Вольт , и емкость ставить надо побольше 5000 мкФ и выше , насколько я помню в выпрямителях расчет идет на 1 А нагрузки 1000 мкФ . Завершение всему этому - стабилизатор на выходе , можно и импульсный (тогда и без перемотки обойтись удастся) .
По поводу скачка напряжения - трансформация у данного аппарата 18.3 , поэтому скачок до 240 В в сети схавает без особых проблем .
GrafSher
Duschman:
Ничего не случится при скачке. Конечно если до 380В не скакнет. Но тут уж и импульсник не выдержит.
