Проблемы с зарядником.батареей. Помогите, пожалуйста. Картинки =)
Всем спасибо за советы. То есть, даже если зарядник видит 5 банок, можно включать зарядку в режиме для 6-ти банок? А то я начитался страшилок про липо при не правильных настроек зарядки и как стремно теперь.
Да, я думаю ничего страшного не произойдет. У меня было такое пару раз, банка просаживалась ниже 3,3В и зарядка ее не видела, но при заряде в режиме балансира заряжала исправно.
ничего не помогло. Зарядил просевшую банку до 3,5, теперь все 6 банок 3,5в. Зарядник все равно видит только 5 банок. И на первых секундах зарядки (в натсрйоках 6) отрубает с ошибкой, умный зараза! =)
подозреваю, что что-то отпаялось внутри. Нир азу этого не делал, но неужели можно разрезать термоусадку и копаться в банках? как потом все это собрать? чем, скотчем обратно сматывать?
Заранее спасибо!
Если на балансирном разъеме аккумулятора напруга есть, то дело не в нем. Разбирайте зарядку и проверяйте балансирный разъем на непропай.
У меня зарядник мульти, то есть 4 выхода для 4 батарей, плюс на других двух акакх этой проблемы нет, то есть зарядник не причем. Напряжение на силовых клеммах и разьеме баланс-провода одинаковое- соответствует 6-ти банкам, то есть все как в аптеке, а зарядник продолжает видеть только 5 банок, и не не дает заряжать в режиме 6-ти банок. Тупик? Вообще как зарядники определяют кол-во банок перед запкскрм? По тотал напряжению на силовых проводах или как-то еще? Может в этом беда? Наомню, что 5 банок он видит на всех режимах заряда
можно сделать переходник и прогнать акб по одной банке , в режим сохранности или разряд-заряз-разряд-сохранить , может поможет выравнять банки и будет работать в пакете 6S
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4f55b3763df955007774732c":{"_id":"4f55b3763df955007774732c","hid":115522,"name":"sapatero","nick":"sapatero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"4fa2f8bd3df955007737c417","hid":277081,"title":"Проблемы с зарядником.батареей. Помогите, пожалуйста. Картинки =)","views_count":1453,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4fa2f8bd3df955007737c8a0","first_ts":"2012-05-03T21:29:33.000Z","first_user":"4f55b3763df955007774732c","last_post":"4fa80d9e3df955007737c8b0","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-05-07T17:59:58.000Z","last_user":"3e760d983df9550077796883"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
