столкнулся с такой фигней на данном заряднике. После включения долго думает потом периодически выводит сообщение input vol err в перемешку с индикацией режима зарядника, при этом постоянно орет. Вскрытие черепа выявило только то что все детали на месте, транзисторы, резисторы целые, видимых повреждений на плате нет. Кто сталкивался с такой проблемой у данного зарядника?
P.S.
зарядка собрана на mega32L и судя по разводке скорее всего 14 нога отвечает за входную напругу. Там всегда 0. При выключенном заряднике этот вывод на землю не звонится, при включенном показывает короткое, то есть порт работает на выход и замыкает сигнал на землю.
У меня была схожая ситуация с HKC6 - расшатался разьем питания и при попытке что либо зарядить током больше ампера выскакивала ошибка.
Померьте напругу на входе в плату - может питающий провод переломился и просаживает входное напряжение до 10 вольт
на плате напряжение нормальное, до схемы доходит столько сколько и на входе. запитывал и от 3 и от 4S батарей (бп на 12 в нету) результат один и тот же.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"503c92063df9550077740835":{"_id":"503c92063df9550077740835","hid":124499,"name":"Fritz_Teufel","nick":"Fritz_Teufel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5046e5e13df95500772f9907","hid":291686,"title":"b610a input vol err","views_count":1265,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5046e5e13df95500772f9b38","first_ts":"2012-09-05T05:40:49.000Z","first_user":"47cacab33df955007777d245","last_post":"50472ea53df95500772f9b3c","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-09-05T10:51:17.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
