Здравствуйте! У меня зарядка Turnigy Accucell 6 (типа Imax 6), новая. Заряжаю на ней последовательно одновременно 2акка 3S 1300 как один 6S 1300. Последовательно соединены балансировочные и силовые разъемы. Вылезла такая проблемка. Если при включенной зарядке и уже подсоединенных балансирных разъемах затем я последовательно через переходник соединяю силовые(общий силовой уже воткнут в зарядник), в момент подсоединения второго акка получается ПЫХ(типа КЗ, но не КЗ, его не может быть) с оплавлением силового разъема, который втыкаю. Два разъема уже загубил. ЧТО ЭТО, КАК ОБЪЯСНИТЬ??? А если первыми соединяю силовые разъемы, а затем балансировочные, никакого пыха нет, в момент присоединения разъема 6S к зарядке проскакивает слаботочная искорка и все ок, зарядка нормально заряжает. Что это за явление, подскажите пожалуйста!!!
Явление называется неправильное подключение. При этом не важно что подключать в первую или последнюю очередь т.е. силовые или балансирные разъёмы. ПЫХ получается и на тех и на других с абсолютно одинаковым результатом: выгорают клеммы. Нужно чётко понимать какой разъём куда втыкать при таком подключении, т.е. не перепутать и подключить силовой разъём к нужному гнезду разветвителя, когда балансирные уже подключены. У тебя же получается, что силовой разъём одной батареи ты “виртуально” подключаешь к балансироному другой, вот и получается ПШИК. То, что на балансирных только проскакивает искра это счастливое совпадение, т.е. правильное подключение. При неправильном и балансирный сделает громкий ПШИК.
Все равно не пойму. Силовой и балансирный переходники сделаны правильно, и одновременная последовательная зарядка двух акков у меня происходит нормально, вот только пшик получается если сначала втыкаю балансирные а потом силовые. Вы хотите сказать что Пшик в моем случае это КЗ??? Откуда?
Спасибо понял. Неправильно подключал, сам дурак! Получалось КЗ аккумов(странно что не накрылись).
А то что получалось заряжать просто случайно втыкал как надо:)
Я тебе тоже самое и написал сразу;)
Шпаргалка, как правильно подключать несколько липолек на картинке. Обрати внимание, что при правильном подключении все чёрные провода(силовые и балансирные) сверху, а красные снизу на картинке.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f7eb4b83df9550077745c2c":{"_id":"4f7eb4b83df9550077745c2c","hid":117396,"name":"atomic76","nick":"atomic76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"508415613df95500772c1b0d","hid":297191,"title":"Прошу помощи по зарядке акков!","views_count":1109,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"508415613df95500772c1e4e","first_ts":"2012-10-21T15:31:45.000Z","first_user":"4f7eb4b83df9550077745c2c","last_post":"50865fdd3df95500772c1e56","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-10-23T09:14:05.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
