Зарядка Ni-MH акк
tarya
Друзья, не знаю куда еще обратиться.
Одним словом купили маленький ручной пылесос. У нас маленькие дети, они регулярно чтото накрошат, устали убираться. Купили пылесос и он мне понравится. Но были и сложности, мало работал (около 5-8 минут) и небольшая тяга. Дело в том что производитель выпускает 3 вида моделей, 3.6, 4.8, и 7.2 вольта. У нас на 4.8 в котором как оказалось 4 акумулятора формата Sub C. Я решил отыскать и купить еще 2, так как вот тут же посадочные места под них. Все акк соединены в последовательную цепь и вставить в цепь еще 2 нет проблемы.
Нашел я акк на Ибей. www.ebay.com/itm/180993338006
И купил сразу. Когда они приехали я разобрал пылесос и впаял их в цепь. Пылесос было не узнать! Тяга капитально возросла и время работы кажется тоже. Но потом когда я поставил на зарядку я увидел что зарядка не началась (там загорается индикатор), перепроверив все я так и не понял в чем дело. Потом подумал что эти два новых как бы нагружают и блок питания просто не тянет все сразу. Подключил новый блок питания который выдает побольше милиампер все завелось, и я было обрадовался. Но потом включив пылесос увидел что тяга не такая как была даже до того без этих двух новых не говоря уже как оно было с ними, и время работы капитально сократилось. Прям буквально минуту и все, уже не тянет.
Конечно проще всего выпаять назад и сделать все как было. Но хотелось бы чтоб все было как тогда, как только я поставил новые. Как это почему…
Друзья, я не сильно понимаю в процессах зарядки, скажу только что в пылесосе стоят акк емкостью 1300 милиампр ( по крайней мере в маркировке есть 1300) а купить удалось только 2900, хотя я думал что это не помеха.
Друзья, подскажите как мне быть? Что сделать. Я конечно могу купить еще 4 этих новых и впаять все новые, но во первых это деньги а во вторых обидно что старые мне некуда будет деть, потому если можно как то заряжать все то что есть и как оно вообще все завязано - прошу помочь.
Спасибо!
Сорри что не по теме.
MakcuM
Угадайте с одного раза, до скольки вольт встроенный зарядник заряжает ваш новый пак из шести батарей?
tarya
Если бы я знал 😃 Я бы сам догадался. Научите!
MakcuM
Ответ неверный. Попробуйте еще раз.
MakcuM
Не знаю, возьмите тестер, померьте. Заодно померьте напряжение и на каждой отдельной банке. Много интересного откроете для себя 😃
tarya
Тестера нет, но нужно обзавестись в конце концов. Я просто подумал что те места что есть под 2 недостающих акк ничего не изменят - выпускают же они с этими двумя. Или таки разница в том что установленные более емкие? Нельзя ли все это запустить? Не хочется их вынимать.
van11
Для того чтобы зарядить вашу сборку,нужно 7.2 вольта.Но даже если вам удастся их зарядить,то вы рискуете сжечь мотор пылесоса от перенапряжения.В вашем случае,для увеличения времени работы аппарата,нужно заменить все ЧЕТЫРЕ аккумулятора на более емкие.
MakcuM
van11:
то аккумуляторам на 1300mAh быстро наступит кирдык от перезаряда, т.к. в сборке присутствуют банки большей емкости, чего категорически делать нельзя.
Как правильно сказал коллега, нужно было поменять
van11:
tarya
Ок, спасибо друзья! Теперь более понятно. Лучше я куплю еще 4. По поводу сгорит - почему? У них же это все одна и таже модель, просто чтоб маркетингово их сделать более доступными - они суют в одну 3 батарейки, во вторую 4, и в самую дорогую 6. Но мотор то везде один и тот-же.
По поводу эмкостей понятно, пока верну все как было.
MakcuM
Встроенный зарядник отличается, может отличаться и движок.
Ясон
нормальный зарядник есть? подруби и все будет нормально заряжаться, хотя я бы поменял все аккумуляторы на однотипные, ибо менее емкие аккумуляторы сдохнут гораздо быстрее. А Ваше штатное ЗУ скорее всего просто недозаряжает батарею ибо рассчитано на 4 банки и соответственно напругу выдает меньше чем нужно.
tarya
Ясно, по крайней мере буду думать как это все переделать. Спасибо друзья.
29 days later
KU_KU
Привет всем. Есть две новые 7-баночные NiMh 5000 mAh 8.4в. Решил сразу циклировать. Поставил на заряд 3 амперами. Взяла где-то 400 и все, вроде как полная. Напряжение доходило до 10 с небольшим вольт. Дальше ставлю разряжать током 0,6 А и до 7 вольт, а она по 100-200 отдает и напряжение на глазах падает. Меньше чем за 10 минут 7 вольт уже. Зарядка отключается. Со второй тоже самое. Че за фигня такая??? Такого не с одними батареями до этого не было. Сейчас вольтметром меряю одна 8,7в другая 8,9в. Дельта пик по умолчанию стоит. Зарядка типа АйМакса. Помогите разобраться пожалуйста
van11
Гидриды заряжать током 500-800 мАч. и будет счастье.
