Проблемы с зарядным устройством Hyperion 0610i duo
Друзья подскажите в чем причина .При старте на дисплее показывает Output voltage too high Напряжение аккумулятора выше чем зарядного устройства Если есть кто может отремонтировать,буду очень благодарен
Скорее всего у Вас проблемы с батареей.
На всех батареях пробовал результат тот же
Это появившийся баг или при первом использовании? Какие батареи и какое напряжение в них показывает обычный вольтметр?
Этот глюк с не давнего времени теперь постоянно. Аккумы li-po3s 2500ма в них 10.3v и ni-mh 7.2v 1700ma в нем 6.8v
У Гиперионов отвратительные разъемы на балансирных платах. Они моментально подгорают, особенно, если подключать сначала их, а потом силовые провода. Из за сопротивления контактов, напряжение на банках измеряется не корректно, от чего система глючит. Попробуйте подключить балансирные разъемы батарей непосредственно в зарядник. Пишу, т.к. сам имел похожие проблемы. После отказа от плат, все стало работать нормально.
З.Ы. хотя к NiMH это не относится…
Скорее всего они не подгорают а автор “вырывал” их неправильно и порвал токовую дорожку на печатной плате. Пусть проверит открыв коробочку балансирного разёма. У меня такое было и ешё тут у двоих. Конечно может и другая причина, вроде у мня мессадж был другой - Output voltage is too low кажется, но проверить надо
Леха,я тебе писал в личку о балансировачных проводах.Проверь их.В первую очередь.
Именно подгорают. Выявил с помощью часовой лупы. Все контакты черные. Из-за миниатюрности их очистка весьма затруднительна
ЭТА ОШИБКА ПРОПАЛА НО ЗАРЯДНИК СТАЛ ЗАРЯЖАТЬ БОЛЬШИМ ТОКОМ Т.Е. В АККУМЕ 11.3V А ЗАРЯДНИК ГРУЗИТ 12.4V. Пробовал и с балансом и без него
Вам бы учебник физики почитать…а то в терминологии не сойдемся
такая же ерунда на 1420 как у ТС. 2s (с подключением балансирного разъёма) или 1s (без балансирного разъёма) отказывается заряжать. баг или фича, сложно сказать. у товарища 1420 заряжает 2s:-/
от 3s до 6s у меня заряжает отлично.
Подниму темку.
Ни у кого не было подобной проблемы?
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста в чём проблема: При зарядке с двух портов (з/у Hyperion EOS0720iS DUO3) аккумуляторов Gens Ace 3300mAh 6S1P 65C, левый порт на 97-ми процентах заряда, периодически выдаёт ошибку (OUTPUT BATT CONNECT ERROR - аккумулятор не найден). Заряжаю 9-ю амперами
Скорее всего контакт в балансирной цепи где-то дурит
Может быть и контакт дурит. Но почему при 6-и амперах такой проблемы нет?
При 6А контакта хватает. Значит дело в силовом контуре. У меня такое было при зарядки свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора. Провод весь просмотрел- все целое. А спаял новый- ошибка исчезла.
Силовой провод покупал на хобях готовый, с разёмами. Может сечение маленькое? Попробовать перепаять на другой провод?
А провода меняли местами?
Менял.
И тот канал продалжает дурить? Значет дело не в проводе, а в канале зарядника. Может транзистор на выходе перегревается. Смотреть надо.
На 10-и амперах оба выдают ошибку через 3-и минуты
Так у зарядника и так максимальный ток 10А на канал. Судя по всему он не новый и могла много всего случится. Начиная от усыхания и повреждения термпроводящей пасты на транзисторах и подгоранием его выходных разъемов
20А на канал
Мануал говорит от 10А на канал
PS Пардон, смотрел название темы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4cbc8ac63df955007775b211":{"_id":"4cbc8ac63df955007775b211","hid":73479,"name":"adik","nick":"adik","avatar_id":null,"css":""},"511e921d3df9550077739fea":{"_id":"511e921d3df9550077739fea","hid":138027,"name":"Алексей_74","nick":"Алексей_74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"512136ff3df955007723edca","hid":310482,"title":"Проблемы с зарядным устройством Hyperion 0610i duo","views_count":2403,"last_post_counter":27,"cache":{"post_count":27,"first_post":"512136ff3df955007723efa6","first_ts":"2013-02-17T20:01:03.000Z","first_user":"511e921d3df9550077739fea","last_post":"52110eab3df955007723efda","last_post_hid":27,"last_ts":"2013-08-18T18:12:59.000Z","last_user":"4cbc8ac63df955007775b211"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
