проблемы с зарядным устройством HTRC C150
garbun
Доброго времени суток Всем.Есть такая проблема с зарядником,купил,попробовал разрядить, а потом зарядить 3s липо,вроде всё норм(правда вентилятор охлаждения внутри устройства шумел пипец).Через какое то время может день два,решил ещё один аккум погонять(сам собрал 2s) подключил зарядник в сеть и пока оно(зарядное устройство) загружалось нажал какую то кнопку и эта хрень впала в ступор,на экране куча надписей ERR и всё,на кнопки не реагирует,Выключение,включение ни как не исправляет ошибку.Правда если подключить акк(а у меня только 3s есть),с балансиром,то верхние и крайняя справа надписи меняются на ОК.Как сказал продавец,это я сбил настройки и теперь хрен что исправишь,но к компу можно подключиться правда не распознаётся нормально,на сайте производителя проги для этого аппарата нет.может кто подскажет что сделать можно?
самолетчикМСК
Просто положить этот зарядник в ящик ( я стабилизатор полета закинул со слетевшей прошивкой ,ждет своего часа) , может в будущем по нему появится прошивка и инфа и купить общедоступный легко ремонтируемый без лаганий IMAX B6, про который на форуме очень мало тем типа ПАМАГИТЕ!!! 10 лет + хобби кинговская зарядка у меня без нареканий.
Маркс
garbun:
варианты всегда есть ))
попробовать войти в режим калибровки, скорее всего Вы как раз в этот режим и загнали ЗУ.
обязательно подключить 6S аккумулятор, или соберите из двух 3S, но важно балансировочные не перепутать.
зажмите первую и третью кнопки и удерживая, подключите питание, кнопки не отпускать до появления
показаний напряжения на банках.
если не помогло, вскрыть и посмотреть на предмет “явных косяков”,
сгоревших деталей, подпалов на плате, поднявшихся дорожек.
garbun
поробую сейчас на скорою собрать 6s,я думаю ячейки 18650 подойдут?
Маркс
фиолетово из каких “батареек”, главное балансировочный разъем правильно распаять
garbun
Увы,всё сделал,но пришлось подключить к балансиру ещё от 3s тогда на экране все оки загорелись прибор стал пищать постоянно на кнопки не реагирует,кстати нажатие в любых комбинациях кнопок не помогло,выкл вкл. толку 0
Маркс
  • выключите питание
  • зажмите, вторую и четвертую кнопки
  • включите ЗУ удерживая (не отпуская) кнопки до самого конца.
Что на экране ?
garbun
Всё тоже самое,всё ОК и пищание прирывистое
Маркс
оно определенно в режиме калибровки,
а вот как его оттуда вывести … хз, должно было само вывалится
Маркс
начните с проверки работоспособности кнопок,
возможно какая то залипла, щелкает, но не работает
и разного рода траблов на поверхности платы,
типа почернения, “вспухшие” дорожки, взорвавшиеся конденсаторы и прочее
что то мне подсказывает, что косяк не внутри процессора, раз оно что то показывает и “пищит”.
garbun
Устройство то новое,не думаю что там могло что то погореть,(запаха ни какого не было),как говорит сам производитель,(А продавец связывался с заводом,я им видео отсылал),это теперь проблема очень большая,видимо они сами не знают что с этим можно сделать,но то китайцы,а у нас умельцев полно,вдруг кто то знает как реанимировать сие чудо китайской техники.Я им даже это в вину поставил,мол что это за фуфло,коли при старте устройства нажал кнопку и всё,алес капут да и в инструкции не написано,что ни какие кнопки нажимать нельзя.Вон imax b6 у меня есть,ему пофиг на кнопки,а если и ввёл в регулировку,то питание щёлк и всё норм.
Маркс
  • Раз на экран информация выводится и звуки издает, значит процессор работает.
  • То что я вижу на экране, типичная картинка одной из стадий калибровки.
  • Попасть в режим калибровки можно только зажав пару кнопок.
Отсюда я делаю вывод, что на плате есть трабла.
То что устройство новое еще ничего не гарантирует, кнопки бывают бракованными с новья.
Опять же электротехника это наука о контактах, а они могут появляться и пропадать
совершенно не предсказуемо, отсюда повторяю совет (и больше повторять не стану)
  • вскрыть девайс и посмотреть, даже простого 830 тестера будет достаточно что бы проверить кнопки.
  • теоретически допускаю, что мог умереть один из портов микроконтроллера, тот который кнопки читает
сомневаетесь в своей компетентности, зайдите с ним в ближайшую мастерскую по ремонту сотовых,
там посмотрят состояние платы и кнопок и много не возьмут.
garbun
Спасибо за совет,попробую что нибудь из этого
garbun
вскрыл прибор,посмотрел,ни хрена не увидел,закрыл,не работает всё чистенько,аккуратненько,никаких вздутых дорожек и прочее
Маркс
модуль с кнопками у Вас на разъеме, отключите кнопки
и попробуйте подключить только питание ЗУ без подключения АК,
лучше, если питание будет не от розетки,
ЕМНИП у этого ЗУ есть разъем для подключения питания от АК
Маркс
кстати, насчет
garbun:
вот эти потемнения
они не просто так появились.
особенно верхнее, оно очевидно под каким то транзистором или мосфетом
эта деталька определенно греется значительно сильнее, чем ей положено греться.
garbun
Кнопки пробовал отключить,но они походу так впаяны,что с виду вроде разъём, а по факту хрен разъединишь,а потемнения видел,но не думал что это серьёзно.У этого прибора есть подключение и от АКБ И ДАЖЕ К КОМПУ.Я пробовал от АКБ 3s,эффект такой же, все ERR.А эти три винта держат ту хрень длинную,на верно под ним что то есть?
Маркс
garbun:
ту хрень длинную
называется радиатор охлаждения
под ней спрятаны силовые ключи, один из них очень сильно греется
вполне вероятно, что он умер или умирает
в принципе, с минимальными навыками пайки можно попробовать заменить дохлый
