Доброго времени! Джамал, насколько увеличивается время работы? На форуме проскакивало сообщение, что батареи от Сони (которые ставят в видеокамеру) на морозе не работают, интересно, как ведут себя те, которые Вы поставили. Сейчас тоже озадачен увеличением емкости акков, но я пошел другим путем: хочу поставить обычный LiPo емкостью 5000A/ч 2S, а провода вывести через родной форм фактор. Акк будет стоять снаружи на липучках. У LiPo маленький саморазряд, а LiIo через год эксплуатации заметно теряет в емкости.
С уважением.
Поправьте, если не прав.
и аккуратно меняем на старые - родные 2200mAh.
всё ничего, но как родной зарядник с ними справится? он расчитан на 2200 как раз!
А что заряднику будет? Он свой ток выдаст и всё, просто время зарядки дольше будет.
Зарядник просто как источник питания, он ничего не контролирует, как я понял. Контроль заряда-разряда стоит внутри самого аккумулятора, в виде платы, которая подпаяна к банкам, ее видно на фото.
Я заряжал его после апгрейда через PowerLab8. Хотел увидеть сколько в него надует. Родной зарядник как бы ничего не показывает.
И я так же сделал еще год назад.
Игорь, интересно, на сколько хватает акков в поле?
Ну, на летный день точно спокойно хватает. Батарейка 5800😁 Так вот точно не замерял, очень много с джетом летом возился на включенной аппаратуре. Часов на 6 примерно
Игорь, еще вопросик: сколько С на Вашей батарее? Хочу прикупить 15С, ну или 20С.
Батарейка в моделке, ну покупал самую простую, передатчик ведь не берет много. Или 15 или 20 каак раз и есть. Точно помню, что батарейка Турнига 5,8
Это не контроль заряда-разряда, а просто доп. защита от перезаряда и от переразряда. То есть если зарядник (он как раз и выключает вовремя батарею) глюканёт и не выключит зарядку, то при некотором превышении напряжения эта платка разомкнёт цепь и аккумулятор обесточится. И при сильной просадке напряжения ниже какого-то уровня (это я сам проверял, когда взял китайские с ебея для 12Z) платка тоже разрывает цепь.
Меня другое интересует - с чего вы решили, что там 3,4A? Вы батарею нормальным зарядником разряжали? Я думаю сильно расстроитесь.
Я по осени тоже кучу инфы перелопатил по эти аккам. Нет таких емкостей и тем более ЗА ТАКУЮ ЦЕНУ и тем более УЖЕ В РОССИИ.
На моём китайском написано 2500 и 7.4v. Реальная ёмкость 1800. Напруга 7,4 (на сони 7,2). Защита присутствует (проверял).
Если я ошибаюсь…то даже не знаю что сказать.
Коллеги, подскажите, а что там за экзотический разъем от зарядника идет? Такой где то в России найти можно? И ( или) может кто то знает на 40 Футабе акк. От какого девайса подходит?😃😵
Не уж то емкости не хватает? Вы имеете ввиду FX40?
Да FX-40. Для него и 5а немного. И очень коряво вход под зарядку сделан… Спасибо за ссылку. Кабель с раз’емом под 90 градусов, я думаю подойдет…
Рад, если смог помочь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419660963df9550077793293":{"_id":"419660963df9550077793293","hid":5008,"name":"Jimm","nick":"Jimm","avatar_id":null,"css":""},"424ba2173df9550077791756":{"_id":"424ba2173df9550077791756","hid":6706,"name":"Djamal","nick":"Djamal","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4e92ebc03df955007774d64b":{"_id":"4e92ebc03df955007774d64b","hid":101915,"name":"xacker","nick":"xacker","avatar_id":null,"css":""},"4f89602d3df9550077745739":{"_id":"4f89602d3df9550077745739","hid":117813,"name":"Phoenix32","nick":"Phoenix32","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"514e99a73df955007721bdc4","hid":314755,"title":"Futaba 14MZ (увеличиваенм емкость родного аккумулятора до 3400mAh)","views_count":2259,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"514e99a73df955007721c008","first_ts":"2013-03-24T06:13:59.000Z","first_user":"424ba2173df9550077791756","last_post":"515db6c93df955007721c024","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-04-04T17:22:17.000Z","last_user":"4e92ebc03df955007774d64b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
