Качественный Li-Po?
Я смотрел на том же паркфлаере
Что вы можете прочитать на паркфлаере? Общее описание товара с ошибками? Товар один, завозы разные, склады разные.
Либители паркфлаера блин…
Хорошо, как смотреть ассортимент ру склада хоббикинга?
выбрать русклад на сайте и смотреть
Я даже и не знаю как ответить… Само собой на РУ складе ХК… Склад выбирается вверху слева.
Народ, а в чем подвох низких цен с ру склада на хоббикинге? Я смотрел на том же паркфлаере, переводы еще 12 год. Это лежалые запасы? Можно ли их брать, вернее чем это грозит?
нет подвоха, у них такое бывает время от времени.
пришли акки, что заказывал. Все ништяк, уже облетал.
Но самый ржач был, когда они по акции за 330 руб продавали хд-камеры, которые так 4000 стоили
кто не успел, тот опоздал 😁
Батарейка не совсем из данного раздела, но просто хотел поделиться… Купил недавно Zippy 5000mAh 2S1P 20C Hardcase. Вроде батарейка как батарейка - весьма солидные провода 10AWG с 4мм буллетами, выглядят достаточно надежно. Решил поменять буллеты на XT90, т.к. 90-е мне удобнее. Отпаяв штатные разъемы был неприятно удивлен - держались они буквально на капельке припоя, как минимум 80% провода оказалась сухой - т.е. без каких-либо следов припоя вообще.
Я, конечно, понимаю, что за китайцами лучше перепроверять все, но такую пайку разъемов аккумулятора я увидел в первый раз. Жаль, не было фотоаппарата под рукой…
P.S. Другой аккумулятор - Zippy 5200 2S2P - хоть и шел с проводами потоньше, но разъемы у него были припаяны хорошо.
Добрый день, как вам данные акумы в эксплуатации? Токоотдача соответствует заявленной?
Отлетал циклов 7, поэтому говорить о долговечности не могу. По отдаче отлично, отдают почти все, причём просадка по напряжению наступает в последний момент а не как у зиппи во время всего полёта.
приехали…
В пассажирских самолётах запретили провозить литий-ионные аккумуляторы. Такое решение приняла Международная организация гражданской авиации (IKAO). Там назвали батарейки пожароопасными, передаёт Reuters. Запрет вступит в силу с 1 апреля 2016 года. Каких именно устройств коснётся ограничение, и как оно отразится на пассажирах, пока не ясно.
Ли-По можно 😁
Из телефонов тоже вытаскивать заставят? Но все современные смартфоны 80% с заклеенными панелями. Так что если загорится то прямо с телефоном. Причем это может реально произойти прямо от зарядника, хоть от партотивного , который тоже имеет аккумулятор. Особенно Айфон , это самые слабые телефоны в системе стабилизации питания, вечная проблема U2 . Пачками просто сменил людям U2 и Аккумуляторы . Причем один у меня задымился и заискрился сам по себе во время замены , когда я его чуть тронул и начал от скотча отдирать. )))) Небольшая деформация повлияла .
ru.aliexpress.com/item/…/1527459699.html
могут заставить сдавать в “сейф” или упаковывать в Bag.
приехали…
Не пугай людейперевозить литий-ион как груз(это касается почтовые компании) на пассажирских самолетах, но даже не запретили литий-ион сдавать в багаж в отличии от литий-полимер. Так что для обычных юзеров никаких изменений нет.
я только за…
но боюсь будет как обычно… примут поправки… и т.д. и т.п. …
Литий не взрывается, только воспламеняется от механического воздействия на него , деформация либо пробитием оболочки . Сам по себе наврятли, хотя … Запретить проще всего, нужны правила перевозки. Мешки, контейнеры и так далее.
Кстати выгодный бизнес, можно мешки специальные продавать в аэропорту для акумов фотоаппаратов, телефонов и так далее и запретить все где есть литий)))
Во , продолжение новостей. Теперь ноутбуки , планшеты и мобильные )
rusnovosti.ru/posts/409855
Просто очередная истерия.
Не факт, будем как бахилы покупать перед входом пакеты специальные и складывать туда нашу опасную электронику .
Люди добрые,
поясните пожалуйста, по сплит-пакам, мне нужно 6Ы, у производителя 2+4, что с проводами силовыми и балансирными?
если яправильно понял по фото, то нужно короткие силовые между собой замкнуть, и два балансирных в одну плату как 2ы и 4Ы заряжать, фото не удается загрузить
кто сталкивался со сплитами гипериона
Ссылку бы увидеть не помешало.
И будет вам хороший коротыш с обгоранием разъёмов, проводов и платы, если…
www.aircraft-world.com/en/p1000600-hp-lg345-5000
ссылка,
тогда, что их заряжать как две отдельные батарейки , т.е. двухпортовым зарядником, каждую в свой порт, со своими силовыми и своим балансиром ?
В конкретном, по ссылке, случае конфигурация 3+3. Заряжать параллельно, летать последовательно. Чтобы соединить последовательно, надо толстые короткие соединить.
Или так www.hyperion-world.com/dn/g3lipo/
батареи подключить последовательно, балансировочные при подключении к ЗУ главное не перепутать.
первым подключается тот АК чей минус является крайним
его балансировочный подключить к соответствующему (количество банок) гнезду ЗУ
например, соединяем минус 2S с плюсом 4S, соответственно плюс 2S будет плюсом сборки, а минус 4S будет минусом сборки
и тогда 4S балансировочный подключаем к 4S гнезду
а 2S балансировочный вставляем в 6S гнездо стаким расчетом, что бы его красный провод самым крайним.
а его минусовой провод совпадал с красным проводом 6S балансировочного.
Но зачем все это надо, мне лично не понятно, ЗАРЯЖАТЬ МОЖНО ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
а в небе балансировочные все равно висят в воздухе ))
Где то так )
УПС, внимательно смотрим на балансировочные разъемы ОНИ НЕ ТАКИ КАК ОБЫЧНО,
просто так в B6 его не воткнуть, надо переходную плату ставить
А я бы просто перепаял и поменял балансхвост для пользования и заряжания одним куском 6S
Олег, там на фото виден пропуск отдного пина, так что надо докупать плату
а вдруг захочется 3S2P ))
Вот я и говорю - долбанутый конструктив, всё через одно место. Хорошие батарейки, надо сделать сразу по феншую и не парить потом моск.
Перепаять опять 😉
