знакомьтесь: vwinrc 550e flybar - качественный клон t-rex 550e
byte-ekt
Всем доброго времени суток!
Не так давно купил и начал летать на T-rex 550E 3G …до этого 4 года только большие пилотажные самолеты.
Ну раз начал летать, то соответственно технологии ремонта летательных аппаратов принципиально изменилась, нет больше клея, смолы, фанеры и пленки и утюжка… а есть сайты с запчастями, их покупка и замена.
Как показывает практика полетов, сломаться может все что угодно, только одно чаще, другое реже…а третье обязательно под замену. Старшие товарищи сказали следующую мудрую мысль: “Хочешь летать - имей вторую тушку!”
Следуя данному мудрому совету озадачился покупкой второй тушки. К сожалению найти тушку без электроники у Align весьма непросто. Наткнулся на клона VWinRC 550.
Излазив просторы интернета с сожалением констатировал практически полное отсутвие объективной информации по данному клону.
Решился, рискнул и купил.
Сегодня получил покупку. Брал через Ebay, с момента покупки прошло 18 дней.
Посылка пришла хорошо упакованная, коробка с вертолетом помещена во вторую коробку из плотного гофрокартона, все доехало без повреждений.
При вскрытии обнаружилось практически идентичный метод упаковки верта… если сравнивать с оригинальной упаковкой Align естественно.
Качество комплектующих практически неотличимо от оригинала. Специально сфотографиловал рядом с оригиналом. Если бы не надпись , то легко спутать:
Рама идет пресобранная, толщина пластин 1.6 мм.
Голова тоже пресобрана… без локтайта, видимо для того чтобы никто ничего не перепутал при окончательной сборке.
Хвостовая балка просто неотличима от оригинала, только надписи разные.
Лопасти из комплекта всеж отличаются качеством: есть некоторый облой после склейки половинок в районе основания лопасти. Но объективно их можно будет оценить после тестового полета. При этом можно заранее сказать что они лучше, чем лопасти сХоббиКинга.
Шестерни привода тоже идут пресобранные с обгонной муфтой и втулкой. На фото специально положил рядом оригинальню шестерню Align - честно сказать впечатление такое, что они из одной формы…даже при тщательном рассмотрении и сравнении
И все же ложка дегтя - капот сделан несколько грубее, чем оригинальный, и вес весьма разнится ( оригинал с клипсой и боковыми пистонами крепления).
Общее впечатление весьма положительное, особенно при той цене которую за этот кит просят на Ebay.
И что радует - все запчасти на 100% совместимы с Align до последнего винтика.
ZVER
Возьмите ножичек и постругайте металлическую часть на элайне и на этом клоне и вы все поймете…
byte-ekt
Игорь, я машиностроитель. и по образованию и по опыту.
И поверьте, оооочень тщательно сравнивал. Даже возникли мысли. что эта контора - “VWin” являлась поставщиком отдельны комплектующих …что в принципе распространено в Китае под названием “производственная кооперация”…Либо сумели добыть оригинальную конструкторскую и технологическую документацию от Align.
Sk_I
Возможно , такие клоны появляются не без участия Align .
Serёga
😃 Очередной переименованный Элайн который трудолюбивые китаёзы делают по ночам на заводах Элайн.
До этого тоже самое говорили про Тарот и АЛРЗЦ. 😆
Andy08
byte-ekt:
А, как с продавцом договаривались, он вроде в рашу на шлет?
moonchild
Блин…как же жабу задушить??? Посоветуйте…*))))))))))))))))
Александр_1-й
Паша, все просто. Внуши себе - СЕЗОН заканчивается, а к следующему году, может что еще интереснее появится 😉
moonchild
Фига с два *)))…Саш, у мну сезон круглый год…до -15 я летаю…
А так у нас 8 месяцев снег…останавливаться - это потом как все сначала. Не…погода уральцев и сибиряков редко останавливает. Если уж совсем ахтунг.
ps…в -29 воздушный бой (Ф2Д) не отменяли…кто чувствовал метанол на пальцах - тот поймет…*)))…весь кайф.
Serёga
Извините, я просто не в курсе. А сколько оригинал стоит, если клон без всего стоит 270 баксов с доставкой? Стоит ли оно того? Ведь по сути в комплекте с Элайном идёт хорошая электроника.
koliv
Там еще у этого продавца 600 за 270 с доставкой.
byte-ekt
Serёga:
Оригинальный кит без лопастей и электроники стоит 440 $ + 51 доставка
www.ebay.com/itm/…/250893660868
byte-ekt
Добавлю пару минусов по обзору кита:
  1. лопасти ХР в комплекте изготовлены из черного пластика. причем на ощупь достаточно мягкие…вряд ли я их буду ставить. Хотя для новичка, на первые несколько полетов в целях экономии наверно можно будет поставить.
  2. Нет инструкции, правда есть на сайте производителя можно без проблем её скачать. При чтении и сравнени мануала сразу видно что это на 99,5% это инструкция от Aling, 0,5% - вымарано упоминание Align в тексте и на картинках
Anike
Serёga:
Можно сторговать за 300 без доставки.
byte-ekt
Как то случайно оказалось, что у меня есть все чтоб собрать этого клона…+ прикупил безфлайбарную голову от RJX
Двигатель от VWinRC www.vwinrc.com/?product-757.html +пиньон 17Т
К сожалению который день идет снег, холодно и ветер…не удается облетать
byte-ekt
Облетал сегодня
После нескольких подлетов и настройки чуствительности сенсоров вертолет полетел, и отлично полетел.
Fantasy
Очень рад за вас 😃 Не могли бы вы расписать сетап клона?)
vadson
Видел на ебее за 250 баксов с беспл. доставкой 600кит. И ротор безфлайбарный для 600 нового поколения за 60.!!!
Если с таким темпом пойдет, то скоро будут верты больших размеров доступны любому желающему!!!
byte-ekt
Fantasy:
vadson:
Конечно!
Вот:
Стабилизация - Align 3g v3.0 - 100$ (Брал с барахолки rcdesign)
Двигатель VWINRC бесколлекторный www.vwinrc.com/?product-757.html - 68$
Серво на сваш и хвост www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 22 $ х 4 ШТ =88$ надо отметить очень качественные серво при такой дешевой цене, но есть одно но: уши крепления немно выше чем на обычных стандартных серво - т.е. при установке пришлось подставлять карбонове пластинки (такие как идут в ките), все остальные размеры как у стандартной сервы.
Голова RJX www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 72$ (с доставкой, по акции) если брать на www.rjxhobby.com то цена в районе 50$ + доставка
Регуль Align RCE-BL70G - 74 $ с доставкой, куплено на Ebay
Внешний BEC СС 20A www.rcrotor.ru/catalog/1021/3842/465607 50$
Итого 450$
Если его собирать только на комплектующих с HobbyKing и не переделывать в FBL, то с сетапом можно легко уложится в 200$ …
Качество клона реально на высоте и можно сравнивать с оригиналом, летает изумительно.
Александр_1-й
Блин, кто у них там характеристики на сайте пишет - повбывав бы. Зашел посмотреть моторчик на 450-ку под хай-вольт
www.vwinrc.com/?product-756.html
Это ж офигеть! Пиковый ток - 80 ампер, мощность 1.5 киловатта!!! Вал - 5 мм. Это 450-й мотор??? Скорпион нервно курит в стороне??? 😉
byte-ekt
если применить обычные формулы по электротехнике, при этом опираться на то, что липо 6s при полном заряде 25 вольт…максимальный кратковременный ток 80А…то 2000 watt получается…
у меня мотор с чуть большей мощностью, под 8S, пилотажку весом в 4 кг таскает!
…техническая революция, сверхпроводимость по китайски…
artfood
byte-ekt:
За эту цену я уже задумываюсь над приобретением, 168 уе с доставкой, не хило дешевеет хобби))) aliexpress.com/…/509662913-Free-shipping-V-WINRC-5…
Serёga
Только в этом наборе нет даже конопи и лопастей.
