знакомьтесь: vwinrc 550e flybar - качественный клон t-rex 550e
Voxy_7
smoled:
А со временем на клоне меняются детали, и узлы на качественные от Алайна.
Я ни на что не агитирую , но высказывание довольно спорное.
И на качественном алайне 😃 , меняют узлы на ещё более качественные.
Имею несколько клонов и алайн , если что .
Miduza
Voxy_7:
И на качественном алайне , меняют узлы на ещё более качественные.
собственно это и есть
smoled:
ставят тюннинг
Voxy_7
Ааа ,то есть если это кошерный алайн , это тюнинг.
Если клон , это замена некачественных узлов на качественные .
Однобокий подход.
Miduza
Всё что замена на более/мене качественное, не предусмотренное родным китом, и производимое другим производителем - есть правильный/неправильный (сответственно) тюнинг. ИМХО)
Demidoff
Други, помогите плиз найти мануал по сборке 600esp. Есть у кого-нить?
zh2r1k
Demidoff:
20 символов в гугле набрать. Я думаю это не так трудно…
раз
а вот специально для vwinrc, тык
хотя разницы 0…
Demidoff
Александр_1-й:
Кстати, никто не знает идет ли канопа от 600 Про на ЕСП?
Хочу присоединиться к вопросу того года.
“Родная” упорно не хочет вставать, почти всю уже спилил, дальше некуда.
8 days later
Demidoff
С канопой все понятно.
А вот как правильно поставить серво?
Я поставил так, но мне кажется не правильно, даже линк лопнул.
zh2r1k
Demidoff:
а нет, все правильно, не смотрел внимательно на картинку вашу, а как лин сломался?
Demidoff
zh2r1k:
Двинул стиком и линк лопнул.
Miduza
Обратите внимание, как прикручиваются тяги на диске! На противоположную сторону! а с каким шагом прикрутили вы? Из-за неверного положения, верхняя тяга пыталась уйти при работе сервы к примеру на 1 см., а нижняя сделала шаг всего 0,5-0,6 см и заклинила.
Demidoff
Мануал говорит об обратном.
Сначала я собрал как на фотке, потом позыркал мануал и переделал, было сразу ясно, что тяги будут упираться, но инструкция же )))
zh2r1k
Miduza:
Demidoff
Смотрю сильно скрученны почти на всю резьбу, я когда сркучивал свои не получилось так много, надеть на серву не вариант вообще.
Так куда собака урылась? )))
На моем кажется качалка не правильно стоит.
Ну вот, другое дело.
Demidoff
Братцы, порвало линки на длинных тягах (те которые от тарелки к цапфам идут) не могу подобрать на 4.8 мм, взял алайновские на 2.5мм резьбу, а шарики должны быть 5мм.
Где взять усиленные линки на 4.8мм или шарики искать на 5мм?
Такое ощущение, что они этот клон собирали из остатков, т.к. шарики нашел только от 700-ки.
