Качесто акумов с HobbyKing или как китаезы нас дурят
Vladp1
Андрей_В:
Померил сопротивление каждой банки изделием " 7 в1 " производства той же конторы.
У меня есть этот девайс “7 in 1”, а также есть зарядник iCharger 206B, который нормально измеряет внутреннее сопровтивление.
Могу сказать что этот “7 in 1” меряет в каких-то своих попугаях и подобрать коэфициент перевода в нормальные миллиОмы я так и не сумел.
Например для свежей Zippy Compact 2200 35C iCharger показывает: 6-6-3, Турнига 7в1: 34-32-32
Для хорошо поюзанной Rhino 2250 20С iCharger: 16-15-14, Турнига 7в1: 194-157-125
Т.е. для проверки работоспособности аккумулятора вроде как годится, но сами цифры смысла не имеют.
Aless
Каждый производитель измерят внутреннее сопротивление по своим алгоритмам поэтому у каждого свои значения. Кстати ПЛ-6 показывает внутреннее сопротивление только при заряде акума и то только через 2-3 минуты. Трунига Акуцел-6 показывает Rвн сразу там отдельная программа есть. Значения отличаются где то в два-3 раза, но не на порядок как тут.
Andy08
iCharger показывает округляя до целых, ПЛ до десятых, чего показывает Турнига 7в1 даже будда не знает. Трунигу Акуцел-6 похоже допилили по примеру iCharger.
6egemot
KBV:
Реально сильная просадка начинается примерно с 30-40А
а сколько? полтора вольта?
Андрей_В
Народ! А это изделие “7в1” , в режиме ваттметра ну хоть более-менее реальные показания выдает? Как то: ток, напряжение акка, расход емкости, и пр. Если и тут лажа, то останется, как стемнеет, вынести все это добро вместе с синюшными турниговскими акками на помойку…
kinshas
Андрей_В:
С этим все нормально, правда у меня через год эксплуатации стал не правильно вольтаж мерить, занижает и прилично, 3S-8v у меня теперь, после этого можно на помойку, но не спешите, там же тахометр, и акки можно побаночно проверять, напругу!!!
Андрей_В
Пока не спешу, Еще поюзаю.Я сейчас в отпуске, в сельской местности. Тут помойка не далеко, и ежели чего, то можно добросить…
romanmotruk
получил Zippy 3700 35c 4S, поставил померить сопротивление 21 ом суммарно на весь пак, многовато…
www.jj604.com/LiPoTool/ по этому калькулятору получается 67 ампер нагрузка.
romanmotruk
кстати мерил Zippy 5000 20C 7,4В, сопротивление 80-100мОм показывало, а модель при этом ехала неплохо…странно!
6egemot
да не может быть там 80-100. скорее всего запятая на экране пропущена. иначе при 20А просадка будет 2В.
Андрей_В
да не может быть там 80-100…
Сдается мне, что там может быть что угодно. Поясню: хоббийные товары “не подлежат обязательной сертификации”.
У любого измерительного прибора есть своя погрешность измерений. У промышленных - одна, а что бытовое, для того же хобби - совсем другая. Для изделия “7 in 1” всемирного бренда - точность плюс-минус километр (почти), если вообще работать захочет. Это относится и ко всему остальному - хоббийная электроника, дешевые зарядники, моторы, акки и прочая…
Хобби оно и есть хобби. Для забавы и так сойдет, у китайцев тем более… Чем дешевле, тем больше разочарования… Хотя и именитые бренды тут тоже не исключение. 😉
romanmotruk
у меня I-charger 308Duo, и все остальные акки показывает правильно, а эти зипи 4 штуки разных, все похожи 80-105 мОм, а провода и акки не мои, мож провода и разьёмы не тЕ
Vladp1
80-100 mOm, может речь о батарее для передатчика?
Использую в Таранис LiFePo 3S 1800 mAh. Побаночно получается 24-25 мОм.
Андрей_В
Коллеги! Говоря о результатах замера своих аккумов, хорошо бы упомянуть чем именно Вы мерили это самое сопротивление? (в милиОмах). Это будет всем интересно знать, какие “измерилки” заслуживают внимания общественности, благодаря своим достоверным показаниям. Это китайцы думают, что это просто хобби. Они шибко ошибаются, однако! Моделизм - весьма серьезное и ответственное дело. Тяп-ляп тут не прокатит! 😵
KBV
Андрей_В:
А как узнать какие их них достоверные?
Ну вы намерили 5 мОм девасом Х, а я 10 девайсом Y. Определить у кого достовернее- можно только дракой!😁
Андрей_В
Пятый десяток, Боря, пошел…А Вы про драку…
“Если разум, чист как зеркало - в мече нет необходимости…” Это кто-то из средневековых японцев, вроде не моделист… 😃
А по теме: кроме сопротивления смотрим и другие параметры. и при зарядке и в деле под нагрузкой.Думаем-анализируем, делаем заключение: дурят или на этот раз повезло… 😃
romanmotruk
я свой прибор описал, заряд и разряд разное сопротивление, считаю, что сопротивление разряда более правильное, та как акки в модели разряжаются! но тут не ясно, все разное мнение по этому поводу пишут!
Vladp1
Андрей_В:
Вот здесь
Vladp1:
измерение с помощью iCharger 206B. Его показания я считаю достоверными.
С оговоркой
Andy08:
Полетный аккумулятор Zippy Compact 3S 2200 35C сопротивление на банку 6-10 mAh в зависимости от степени поюзанности.
Aless
ZippyComcat 2700-4S-35C по баночные показания 3,2-4,0 мОм. Зарядка поверлаб-6.
Андрей_В
Ну вот. Такая тема встала…
На Хоббях совесть проснулась? 😃 😃 😃 Дурить перестали? 😲 😲 😲
10 days later
Airwolf
Заказывал акки ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C, 2 шт с Евросклада, 2шт с Глобала. Те что с Евро приехали помятые слегка, НО с сопротивлением 3-4 мОм И сливается с них 5100мАч а те, что с глобала имеют сопр. 5-6 мОм и сливается с них четко 5000 мАч, это до 3В на банку, но приехали они очень ровненькие не мятые. Все 4 шт имели ровно 3.82В на банку.
Сопротивление мерил Турнигой Реактор - клон i-charger 206В.
У старых 3 летних акков (нанотеки будь они неладны) показвает 40-50 мОм.
Replika2
Я мож чего не понимаю…но вот уже который раз вижу негатив про нанотеки. Имею комплект 5 000 3s на е рево 1-8. Очень нравится. Дуют от души. Имею так же 4 шт 3s 2200ма на бешаном ЛК. Регуль 50 а греется. Думаю ток около 40А. Второй год пошел. Полет нормальный. ИМХО.
Андрей_В
Дмитрий, это похоже на то, что Вы купили счастливый лотерейный билет…
Replika2
Покупал в России для скорости. Уж шибко кипело…полететь поехать. А уж откуда в магазине батареи не знаю. Как то так…бы не сглазить 😃
erno
Два года назад, да ещё и куплены в магазине, т.е. сколько они там пролежали неизвестно. Это вполне могут быть батареи из первых партий, они сначала были вполне приличные, испоганились потом.
