Разрядное устройство мощностью 2.5 кВт на 22,2 вольта.
PavelV
Уважаемые форумчане подскажите, есть ли возможность сделать нагрузку потребляющую около 2,5 кВт. с плавным регулированием нагрузки, напряжение под 4-6S (можно только 6S). Пока в голову только приходит EDF c регулятором, такой комплект выйдет порядка 500 долларов, может есть решение бюджетней ?
boroda_de
Несколько ТЭНов в параллель с коммутацией на ФЕТах (схема аналогична коллекторному регулятору) и обдув вентилятором. Бюджетнее.
Или ищите по словам simply DC loads. Но не дешевле будет.
KAPACb
Кипятильники,водонагреватели ,утюги и чайники 😃 В общем,все простые ,но мощные электроприборы.
VladislavVY
Сомневаюсь я насчет кипятильников. При мощности кипятильника 2000 Вт, его сопротивление составляет примерно 24 Ом. Для батареи 6S (25,2 вольта) это будет нагрузка с мощностью P = U^2 / R = (25,2 * 25,2) / 24 = 26,46 Вт.
MihaD
Можно так попробовать:
К проводам подключить подходящий кусок нихромовой проволоки, согнутый U-образно. Погрузить в воду. Если выводить центральную часть из воды, ее температура и сопротивление будут повышаться, и ток будет падать.
Andry_M
VladislavVY:
Кипятильник не всегда на 220В…😒… Вот правильно подметили:
MihaD:
Prsh
Примерно как скзал boroda_de. Уточню немного конкретнее. Покупаете, находите, ломаете имеющееся дома:
  1. Спиральный обогреватель (они как раз где-то на 2.5 кВт и бывают обычно); имеющуюся спираль коммутируете под 24В. -$30 (по скидке)))
  2. Регулятор для щеточного мотора, самый маленький - $10
  3. Сервотестер -$10
  4. Какой-нибудь электронный ключ на 100А - $20
    (например:www.jaycarelectronics.co.uk/productView.asp?ID=sy4…, или сами приделываете к контроллеру мощный FET)
    Вместо 2и 4 можно сразу поставить мощный щеточный контроллер, но на такое напряжение и ток будет наверно дороже
    Вместо пп. 2 ,3 и 4 наверное можно заменить чем-то таким:
    www.ebay.com/itm/…/261399143604, но новые они дорогие
PavelV
Спасибо, всем за рекомендации. Поскольку с электроникой (всякие FET и т.п. ) я не очень дружу, а с паяльником пилой и т.д. дружу Решено сделать на базе фенов, уже заказал следующее:
hobbyking.com/…/__45882__10_Blade_Alloy_DPS_70mm_E… - 2шт.
hobbyking.com/…/__36685__Turnigy_AE_80A_Brushless_… - 2 шт.
ваттметр оттуда же до 130А
сервотестер
термометр электронный
Не очень бюджетно, но надеюсь в течении месяца все придет, соберу и в бой. При удачном опыте еще одну такую вещь в паралель и до 240А сможем выкачивать. Напряжение от 3S до 6S. И устроим краш тесты батареям ))))
Можно пока обсудить параметры замеров, чтобы тестировать в равных условиях батареи.
Пока в голове следующая табличка
Прошу конструктивно критиковать
MihaD
Хорошая затея. Надо до испытаний внутреннее сопротивление померить.
И еще стандартизировать обдув батарей по скорости, благо, фенов на это хватит! 😃
Prsh
А зачем сразу 6 банок жечь? Может по одной? Или тест будет “неразрушающий” и хотите все по-честному - что полетит, то пусть и тестируется?
PavelV
Внутреннее сопротивление новой и после всех испытаний, добавим. Обдув наверное не стоит добавлять, иногда обдува батарей нет. Ну и условия будут у всех одинаковые.
Тест вообщем не разрушающий, можно и попробовать подпаливать, но смысла кроме эффектности не вижу. Для меня критерий был изначально выяснить максимальный ток при температуре батареи до 55 градусов, свыше по моим убеждениям для батареи если и не критично, но уже химия портится. Установку планировал именно для популярных моделей батарей от 3 до 6S. Можно и 2S последовательно.
Вообще тест довольно стрессовый для батарей, постоянной нагрузкой, без обдува. Чудес не жду думаю будут результаты в районе 40-60% от номинала.
matroskin_87
MihaD:
Хорошая идея! Надо попробовать!
