Выбор хорошой зарядки.
Moonlight_Dreamer
Undeadko:
3s 5А*ч это максимум
Значит 80:12.6=6.34 А
Следовательно 5 А*ч током 1С (5А) из режима хранения примерно за полчаса или чуть быстрее если задать ток 7 ампер… 7 этот аппарат не выдаст, но 6 с копейками вполне.
Или чуть быстрее часа из разряженного в полёте состояния.
Если устраивает, то берите.
wind7
а такой вопрос обязательно ли загонять батарейку в сторож ? просто раньше на машинке пользовался зарядкой Б3 и акумы хранилились тупо заряженные так как не было такой функции , а заряжал я их сразу после покатушек ибо перед тупо не было времяни
Sinka
Так imax есть со встроенным БП
Moonlight_Dreamer
wind7:
Это продляет жизнь батарейкам… существенно продляет, а значит сберегает медь в кошельке.
wind7
ну емкость начали терять примерно в конце второго сезона (около 100циклов) раньше хватало на час с лишнем , в конце минут на 50 на машинке
Moonlight_Dreamer
wind7:
около 100циклов
Вы вели подсчёт или на глазок по памяти? Просто налетать (накатать) 100 циклов - это очень дофига… тем более на машинке с циклом длинною в 1 час…
У меня есть 2 одинаковых батарейки, которым год… работают одинаково… т.е. обе зарядил - обе отлетал, на них ставлю метки, так вот на сегодняшний день по 27 циклов…
Бывало и месяц без полётов, а бывало и в день три цикла, итого в неделю 6…
wind7:
Шо такое сезон? 1 год?
wind7:
минут на 50
Может просто газ топтать стали энергичнее…
Машинка не показатель… у неё если АКБ сядет, то она не упадёт и не разобъётся…
sir_Smug
При выборе между вариантами КЛОН В6 AC/DC - РЕАКТОР 250 или его клон +ИП от компа за 300 рублей,
лично я выбрал бы второй, не на много дороже, но на порядок лучше.
Sinka
И блок от компа, который здоровый и слабый
Moonlight_Dreamer
Sinka:
Да. У меня так и не получилось снять 5 ампер с 12 вольтового выхода без просадки. Скурил полинтернета и сделал всё как и советуют сделать с БП.
sir_Smug
Sinka:
Для начала хватит и 100Вт,а потом блок для лент на 300Вт.
wind7
Moonlight_Dreamer:
2 сезона это 2 лета и теплой осени
летом с ребенком все мои выходные 15дн\мес около 4мес ходили в парк с машинкой. то есть около 50раз±10 в сезон
у himoto 18 маштаба колеса стерты до сликов
я приносил ее до парка , ребенок катал ее по дорожкам до большей площадки мин 15 … еще минут 30-40 отжигал там газ в пол … и в конце обратного пути она вырубалась на напряжении где то 3.5 вольт на банку , после 2х раз вырубаний я ее выключал сворачивал приносил домой и ставил на зарядку …
Aндрэ
У кого такая есть ru.aliexpress.com/item/…/32769315485.html как выдает 10А или хотябы 8А? Imax b6 уже есть у меня но купил пару акк по 6200ма 40С и думаю заряжать их в паралель но аймакс 6А максимум выдает.
Moonlight_Dreamer
Aндрэ:
ДВА ограничения!!! Или 10А, или 100Вт, что наступит раньше.
Aндрэ:
Напряжение?
sir_Smug
Aндрэ:
параллельно током 1С заряжать не сможете, максимальный ток заряда будет 10А.
В 100Вт зарядной мощности укладываетесь.
Т.е. заряжать пару будете минут 80-100, с учетом балансировки.
Aндрэ
Просто сейчас аймаксом заряжал их в 1 первый раз 5А поставил очень долго 5 часов где то.
Moonlight_Dreamer
Aндрэ:
Балансировка очень кислыми токами…
Ставьте режим Fast, сильно сократит время.
Andry_M
Aндрэ:
На Ваши акки эта выдаст 10А.
Aндрэ:
Правильно думаете. Получим по 5А на каждый. Хороший режим и зарядятся быстро.
agbagb
Скажите, а есть в природе хороший зарядное устройство, двухканальное, со встроенным блоком питания, чтобы могло на канал по 400 ватт выдать одновременно?
agbagb
sir_Smug:
По 400 Вт в канале не знаю, а по 300 Вт пожалуйста.
Turnigy Reaktor 300W 20A AC / DC
118 баксов + ~35 баксов за доставку.
Эх, прочел, так я понял, что он выдаст 300Вт всего, не сможет он выдавать одновременно 300Вт на первый и второй порт, что в сумме бы дало 600Вт. А в принципе и хватило бы…
sir_Smug
Упс, не туда посмотрел, эта одно портовая, раньше ЕМНИП еще была AC/DC 2х300
Но 4х300 точно есть )), правда без БП внутри.
Turnigy Reaktor QuadKore 1200W 80A (4 X 300W 20A) DC
Turnigy Reaktor 2 х 300W 20A
Вы просто себе представьте БП 700Вт )))
Проще иметь внешний.
Где то видел что то супер брендовое Ватт по 400-500 в канале.
Voxy_7
agbagb:
Может это ?
