Выбор хорошой зарядки.
Нужна преимущественно домашняя зарядка в основном для игрушек. Бюджет до ~3тыщ. В наличии есть БП от ноута 15V 5A.
Парк пока такой:
Ni-Cd 4s и 6s по 700мА, и на подходе 1600мА
Литий от квадрика 902240 3.7V
Литий 18650
Литий, требующий балансировки, возможно появится, но не в ближайшее время.
Пока приглянулся ToolkitRC m6.
Режим лаборатоника очень приветствуется, периодически не хватает.
Есть ли смысл смотреть на B6? С одной стороны утверждают, что он морально устарел, а с другой вроде есть улучшенные модели от китайцев.
БП от ноута 15V 5A.
это жалкие 75Вт без учет а потерь )). т.е. полезных будет ватт 50-55.
Рублей за 300-500 купите б/у б/п от компа ватт на 350-450,
или пишите, посмотрю в закромах, где то валялся б/п ватт на 400,
отправлю за Ваш счет, в смысле б/п будет даром )).
А B6 не стоит даже рассматривать.
как вариант на первое время Charsoon Antimater 250W.
это немного дороже но значительно лучше.\
ну или ru.banggood.com/ISDT-Q6-Nano-BattGo-200W-8A-Lipo-B…
как раз Ваш бюджет.
но ИП все равно искать )).
Но я бы взял КЛАССИКУ.
ToolkitRC m6 не рекомендую брать. у меня есть, на мелких аккумуляторах заканчивает заряжать раньше времени да и режим лабораторника очень уж условный.
конечно я давно не проверял на предмет может прошивку обновить но в целом у меня от неё не очень впечатление.
если никеля (и 18650) много то может имеет смысл подумать что под него нужно что-то отдельное удобное где эти батарейки просто поставил в отдельные слоты и норм и есть режимы типа разрядить потом зарядить. т.к. с универсальными зарядками надо заморачиваться паять переходники какие-то и т.п. всё-таки они в первую очередь ориентированы на модельные липошки.
Так у меня и акки вроде бы не требуют для зарядки большей можности.
Такое добро есть, рука не поднималась выкидывать. 😃
Спасибо, почитаю про него.
ну или ISDT-Q6-Nano
как раз Ваш бюджет.
ISDT рассматривал, но осталось непонятным, он одну банку лития сможет зарядить? В описаниях то пишут, что литий от 2s, то от 1S. Или это на балансировку инамекают?
Если к нему докупать провода, разъемы и прочее, то и цена вверх ползет. Хотя, можно и самому поколхозить.
Просветите темноту, что такое КЛАССИКА? Мне до сих пор древней часовой GP-шной зарядки для AA-енелопов и проблем не было. А тут вдруг кучка других типоразмеров свалилась. 😃
Это типа BC-700 для AAA, AA? Так у меня никель в желтую пленку запаян.
с isdt недопонимание или кривой перевод. смотря где читали. первая же ссылка в гугле “Поддержка аккумуляторов: 1-6S LiPo, LiFe, Lion, 1-6S LiHV, 1-12S Pb, 1-16S NiMH”
да имел ввиду что-нибудь для цилиндрических элементов (часто они от ААА до 18650 или даже больше умеют)
но если в желтую плёнку тогда конечно не вариант, тогда хоббийной заряжать.
что такое КЛАССИКА?
классика, это iCharger и его клоны )
в смысле, классический, кирпичный корпус с простым 2-х рядным ЖК экраном.
без всяких разных сенсорных экранов и многофункциональных колесиков.
почти.
типа любого из
aliexpress.ru/item/4000891001576.html?algo_pvid=e8…
заряжают от 1 до 4 банок любых формфакторов.
Подскажите с выбором.
Заряжаю 2S-3S lipo/liion/lifepo4, текущая зарядка imax b3 (ток 1А 2-3S).
Хотел что то купить чтобы
- заряжать бОльшим током до 4-5А достаточно
- замер емкости
- режим хранения (~50% заряд)
- замер сопротивления банок акб
- поддержка выхода любого нужного точного напряжения, вроде такую штуку сейчас добавили в imax b6 Evo, который и хотел купить, т.к. у всех на слуху аймаксы. Часто нужно проверить на каком напряжении светодиоды светят оптимальнее, или просто какую то схемку спаял и запитать её нужным напряжением.
- вдруг пригодится поддержка до 6S и свинца 12В для автомобиля.
Бюджет 25-40 баксов (без блока питания).
Но нашел случайно эту тему, и смотрю тут imax никто не советует. Я был сильно удивлен.
Что будет не хуже imax b6 Evo (он теперь черного цвета). И кстати, в двух словах, почему imax плохая и её никто не советует тут? Кроме мощности.
Я вот почитал последние страницы, и тут советовали ISDT Q6 Nano, вроде он всем удовлетворяет, кроме вывода любого напряжения, или DC Power это и есть режим “блока питания”? Если это оно, то всем подходит, и вопрос только есть ли еще что то не хуже её. А также почему она лучше чем imax b6 evo.
Со встроенным БП заприметил ISDT 608AC, ближайший год только 3S максимум заряжать буду, мощи должно хватить встроенного бп. Может есть такое же дешевле или лучше за эту же цену?
Ну и я обычно стараюсь все покупать самое народное, популярное, с большим комьюнити где все проблемы известны и есть способы их решения, и т.д. 😃
Мультиметр для калибровки имеется. Габариты и вес не важны.
Спасибо.
У меня купи тулкит м8
тулкит м8
Как раз то, что не надо покупать. На rcgroups много замечаний на нее. Ее даже производитель переделал выпустив вторую версию платы V2.
- заряжать бОльшим током до 4-5А достаточно + замер емкости + режим хранения (~50% заряд) + замер сопротивления банок акб + поддержка выхода любого нужного точного напряжения,
я для терморезки купил ToolkitRC M6 V2 Charger. у нее есть режим блока питания. Можно выставить нужный ток или напряжение. Выбирал самое дешовое на тот момент 😃
1.The M6 charger come with LCD Display
2.Charge, discharge and balance management support Lipo, LiHV ,LiFe,Lion 1-6S, NiMh 1-16s ,Pb 1-12S battery
3.Can measure battery voltage, battery internal resistance, balance
4.Can measure PWM / PPM / SBUS / DBUS and other signal values accuracy 1s.
5.Can output PWM / PPM / SBUS standard signal, accuracy 1s.
6.Customizable 1-28V constant voltage,1-10A constant current.
7.Compatible with iOS and android mobile device.
8.Charge the drone battery,active and charge.
9.USB 2.1A@5.0V Output,for mobile phone devices.
10.Udisk firmware upgarde.(Slave device).
11.Multi-language support.
12.TFT 1.8"Full color LCD.
13.150w 10A Charging capacity.
14.0.1a to 10A Discharge/Storage mode with Energy recycle function (high amp discharge and storage when using a battery as the power source.
15.PWM Signal generating function for servo testing.
16.User controlled Power Supply mode with adjustable voltage and amperage output.
17.Cell balancing and IR testing mode.
18.Easy Firmware update, charger acts like USB drive then just copy and past firmware file.
Подскажите и мне пожалуйста 😃
Хочу заряжать LiPo и LiHv, для мелких вертов 1S ~200Mah (в перспективе наверное ещё дронов), для лодки 2S LiPo 2500mAh, в перспективе ещё всякие липки. Прикольной опцией была бы зарядка свинцового авто-аккума, но это вроде все умеют. Я сначала думал взять зарядник, куда можно воткнуть несколько 1S аккумов, типа такого SkyRC
Но потом подумал, что мне одновременно кучу аккумов заряжать не надо, зато было бы прикольно заряжать разные аккумы одной зарядкой. Бюджет - ну наверное до 10. Revolectix за 20+ это таки будет перебор. Пока нашёл варианты - ISDT Q8, iCharger X6, EV-Peak C1XR AC, EV-Peak A1 Touch, или двухканальный SkyRC D100 V2. Вообще cо встроенным 230 входом наверное были бы удобнее.
Отговорите/посоветуйте что-либо под мои нужды плиз.
B6 морально устарел из-за низкой мощности? Если поглядеть на B6EVO, то каких там современных фишек не хватает?
она такая же маломощная.
Хм, у меня были только вопросы у самого, я думал кроме imax b6 и её клонов больше ничего не существует )
Почитал тему, соседние темы, погуглил, посмотрел ютуб.
Сделал вывод что:
imax слишком слабая, хотя даже без блока идёт;
тулкит м6 м8 - 100% калибровать нужно, а для токов у меня нет клещей, а также … смотрим ниже;
isdt q6 nano - более менее сразу откалибрована (и проверю все равно), мощь есть в отличии от скайрц, самый высокий ток в режиме источника питания, чуть более удобное меню …
Понял что больше выбирать среди 25-35 баксов нечего если хочется более 100Вт, что я и так уже почитал/посмотрел достаточно много для обычного человека,
а также что она стоит столько же, сколько я обычно на покупку желтого полосатика трачу.
Заказал, лег спать, проснулся, а уже от доставки сообщения, что посылка уже давно в пути. И пошел купил 2кг желтого полосатика и 1кг янтарной с перцем. Полосатика от “синтез ресурс” советую (в магните продают по 1кг или на развес).
Спасибо всем.
Т.е. это единственный существенный недостаток?
О, только на прошлой неделе в Чебоксарах был 😃 Снежок, красота.
А по результату этих просмотров есть представление об удачных моделях зарядок 35$-100$? А то по характеристикам вроде норм, а как оно в реальности…
этого вполне достаточно.
и вообще, название темы про ХОРОШИЕ ЗУ.
B6, его клоны и апгрейды хорошими не были никогда.
это неплохое ЗУ начального уровня.
для меня в ЗУ решают токи балансировки. а это не только написанная лабода в амперах, но и максимальная рассеиваемая мощность (мощность разряда) Этот параметр напрямую связан с шумностью и скоростью зарядки не новых lipo акб
и в продолжение какая на ваш взгляд зарядка подходит для этого?
А как оно в реальности - надо у старожилов тут спрашивать 😃 Даже не смотрел про дорогие.
В разделе явно не хватает FAQа, или хотя бы ежегодного опроса (со скринами опросов прошлых годов), у кого какое ЗУ.
для меня с батарейками 5000mah 6s предпочтительны iCharger и revoletrix.
iCharger тоже разный есть, 8 канальный или 6
оба хороши
сейчас летаю на бензинах, а до того
при заряде в поле заряжал без балансировки, все равно в течении получаса отлетаю.
при подготовке к полетному дню заряжал пачками по шесть штук, а там плюс минус час вообще ни на что не влиял ).
ЗУ Charsoon 300W (ИМХО очень хороший клон iCharger), “батарейки” 6S 2650 и 4S 2450.
На ток балансировки никогда не смотрел, но в настройках есть режим “балансировка в процессе заряда”. )
Разными вопросами типа “калибровки” или “измерение iR” вообще не загонялся.
В итоге заказал iSDT Q8. У iCharger x6 юзабилити совсем не на i 😃
Остался ещё вопрос. На что обратить внимание при выборе платы параллельной зарядки? И чтобы заряжать несколько 1s аккумов, параллельная зарядка ведь не обязательна, их же можно представить как один несколько-S аккум? Мне параллельная нужна (пока) только для 1S батареек наника.
Я тут ещё подумал. А я правильно понимаю, что могу взять обычную плату параллельной зарядки, взять 3 1s аккума и вставить первый в первый 3s слот справа, второй в параллельный 3s слот в середину, ну и третий слева, и для зарядки это будет обычный 3s аккум? Вопрос наверное глупый, но сложно, не видя ни разу в жизни эти платы.
