Hobbytiger BC-1S06
Вот такая вот зарядка www.hobbytiger.hk/en/product/detail.php?id=165
Features:
- Support 6*1S Li-Po batteries charging at a time
- High charging efficiency
- Energy saving and environment protecting
- Suitable for charging when flying outside
- Compatible with Walkera & Hubsan Battery&MCPX Battery &Jst Battery
Specification:
- Input: DC 7V~30V (12V, 4A recommended)
- Charge Current: 6*500mA
- Cutoff Voltage: 4.16V-4.24V pre cell
- USB Output: 5V, 3A
- Weight: 70.3g
- Dimension: 81 x 51 x 20mm
- LED Status:
Lighting: Charging
Extinguished: Completed
Flashing: No. Battery
Я хотел найти простую и не дорогую зарядку для 1S аккумов. У меня их аж 10шт и хотелось бы заряжать одновременно и независимо каждый, ну или хотя бы 5шт одновременно. На форуме я спрашивал и все говорили покупай аймакс Б6 и балансировочный разьем на 5ть аккумов. Но так заряжать неудобно, потому что необходимы именно 5 аккумов да еще и одинаково разряженных.
Заряжать параллельно конечно можно, но тоже не совсем надежно, если вдруг один или более аккумов зарядится быстрее или выйдет из строя, то больший ток пойдет на другие оставшиеся, что им очень не понравится.
Очень странно, что про эту зарядку мне никто так и не сказал, нашел ее сам.
Однако ее пришлось немного доработать под мои нужды. По умолчанию ток заряда 480мА, а мне необходим ток 280-300мА, под мои аккумы от Hubsan X4. Поэтому я перепаял 6ть резисторов(на плате они обозначены звездочкой) на 4.2кОм и получил ровно 280мА ток заряда.
Еще небольшой коммент - зарядка ощутимо греется, когда сразу 6ть аккумов заряжаются, снял верхнюю крышку для вентиляции. Лучше бы китайцы поставили радиатор внутрь, чем дополнительный юсб разъем…
Интересный девайс. Спасибо за наводку! На BG стоит 13 бачков, спешу заказать. Единственное, что озадачивает, это перепайка резюков. Поскольку это SMD, то потребуется паяльная станция, чтобы все проделать аккуратно, тем более, что там рядом совсем близко микросхемы стоят. А если просто впаять обычные резисторы в разрыв каждого провода, ведущего к разъему для подключения батареи для ограничения силы тока зарядки? Прошу прощения, если говорю глупости)), но я не спец в электронике. А чем чревата сила тока в 480А? У меня есть однобаночные аккумы для SYMA X5C и WLToys 931 - их можно будет без опасения заряжать на данном устройстве? Спасибо!
PS
Сразу же наметил возможный апгрейд: прорезать дремлем дырку в верхней крышке и накрутить на нее сверху (поскольку в корпус вероятно не влезет) мелкий кулер от компа на 12V и сразу запитать его от входного разъема.
Ток в 500мА как раз для аккумов от симы, ничего перепаивать не нужно.
Аккумы у симы на 500мАч, зарядное подает по умолчанию 0.5А.
И как я забыл?! Чем выше емкость, тем больше нужно тока для заливки. Спасибо!
Какое напряжение на аккумуляторах после заряда ?, в характеристиках пишет 4.16V-4.24 В, а это серьезный перезаряд, я перестал использовать родные зарядки от Hubsan X4 как раз из за такого перезаряда, аккумуляторы быстро дохли. Сейчас использую две комплектные зарядки от WLToys V977, они недозаряжают но это лучше чем перезаряд. Подумываю купить skyrc quattro micro battery charger или Hitec X4 Micro AC/DC 1 Cell LiPo Charger, но они некомпактные и недешевые.
4.2В на 5ти и еще на 1-м 4.16В. Замеряю где то после 1мин отключения аккума от зарядки.
Кто Вам такое сказал?
Правильно сделали, они перезаряжают до 4.3-4.46В и аккумы вздуваются.
Чем замеряли вольтаж? Какой получается? Могу поспорить, что если она не перезаряжает, то в ней используется такая же микросхема как в этой зарядке - TP4056.
Слишком уж они крутые для аккумов от хабсана, но деньги Ваши…
Почему именно так ?, а не сразу.
Так вы пишете Cutoff Voltage: 4.16V-4.24V pre cell, Cutoff-отсечка.
Замерял тестером, 4,16-4,18. 4,20 никогда не бывает. Выглядит она так:
А что делать, сам перепаять смд резисторы я не смогу, так что Hobbytiger BC-1S06 мне не подойдет.
Аккум еще тепленький тогда)
Ну да, но это что разве серьезный перезаряд? 4.16 это вообще неполный заряд, 4.24 так немного перезаряд… но у мне видимо повезло и микруха 4.2 держит в основном.
Значит она не заряжает полностью, должно быть 4.2В.
Можно кого то попросить, там smd 0603 кажется, я сам то не перепаивал их, мне перепаяли, да и неважно кто главное результат. Да и перепайку нужно делать только если стандартный ток не подходит и его необходимо изменить.
Какие резисторы мне понадобятся, если у меня 3 типа аккумуляторов: 450mAh, 380mAh, 240mAh. Вы почему-то заряжаете аккумуляторы 240mAh током 280мА ?.
А эти резисторы стоят последовательно с аккумулятором или нет ?
Rprog на ногу 2 микросхемы это тот самый.
Volodymyr (и не только)), а правильно я понимаю, что эта зарядка вполне подойдет для аккумов Симы? И ею можно заряжать от 1 до 6 аккумов одинаковой емкости? И простите за возможную глупость, но разные по емкости аккумы (500 махов, 600 махов и 650 махов) одновременно ей ни в коем случае нельзя заряжать?
Наоборот, ей можно заряжать любые, потому что каждый канал независимый. И да, для симы то что нужно.
А если не переделывать ничего, нельзя заряжать стандартные аккумы от Хабсана 107 С 370mAh и 500mAh?
500 - все ок, а все что ниже ток заряда будет не номинальный, 1С. Аккумы могут греться… вообще по выбору тока заряда есть стаьи на форуме.
Кроме перегрева могут быть другие осложнения?
Бада бум 😃 www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
На Hobbytiger BC-1S06 можно ли заряжать 1 акк. 500 mah? Насколько критично если заряжать акк 400mAh/3.7V/30C?
Таки всё же… Для Hubsan X4 V2 H107L 2.4G 4CH порекомендуйте простой зарядник на несколько акков одновременно?
Счастливые обладатели этого девайса, а он у вас свистит когда заряжаете липошки? В кратце расскажу: включаю зарядник в розетку, подключаю один аккум - все ок! Второй подключаю - идет свист их hobbytiger`а, третий - свист меняет тональность и т.д. до 6 аккумов. На 6 свистит тоже. Что делать? Боюсь ((
