Форумчане подскажите хороший аккб емкостью 450-650mAh, минимальных размеров, длинна должна меньше 45мм, толщина 16мм.
Пока лучшее что нашел ru.aliexpress.com/item/…/32454092738.html, но нет нормального разъема для зарядки, или у таких АКБ их не бывает?
у этого АК встроенная плата контроля заряда/разряда.
поэтому у него нет балансировочного разъема.
по провода +/- припаиваются по месту.
поэтому нет никакого разъема.
используются такие АК чаще всего в устройствах типа видео-регистратор.
Нужен АКБ для питания таймера(платы) управляющей 3 сервоприводами(класс f-1-a)
прелесть АК по ссылке в первом посте, в отсутствии необходимости вытаскивать его из устройства для заряда.
и отсутствие необходимости использовать специальное ЗУ.
достаточно сделать внешний разъем для заряда,
при этом источник питания сможет иметь достаточно широкий диапазон напряжений.
в описании написано про предельное напряжение 8,46, но что то мне подсказывает что и 10В он скушает и не поперхнется ))
но с другой стороны,для питания серв надо посчитать токи,
у таких АК как правило низкие рейтинги и защита по токам.
у этого написано, 500мА, хватит ли для трех серв надо смотреть параметры серв.
а еще учесть питание приемника.
Приемника как такового нет, есть плата которая управляет сервами по заданной программе(потребление платы минимальное),(сервы планирую такие использовать www.blue-bird-model.com/…/CB-1005HV.html сколько потребляют нашел только из тестов, пишу в спокойном режиме 50-70 ma) из них 2\3 времени сервы будет находится в одном положении
50-70 в спокойном * 3 итого до 210 мА в спокойном режиме, а что будет под нагрузкой, хотя-бы одной сервы ?
за заявленные 500мА вполне может вылезли.
нет, все таки АК для плеера совсем не вариант.
надо либо менять размеры посадочного под АК либо менять размеры существующих АК ))
обрезать провода убрать термоусадку ну и т.д.
на 120 Валькере, летал на 1S, что то мне подсказывает,
что пара таких banggood.com/Walkera-NEW-V120D02S-3_7V-600mAh-Lipo… может оказаться близкой по размерам.
толщина 9 мм, без обертки станет 8.
Dymond D60 Dymond D47 а сколько у данных серв потребление? в нете искал, но не нашел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5604e7af3df955007771908a":{"_id":"5604e7af3df955007771908a","hid":235104,"name":"AndreyOS","nick":"AndreyOS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"565d4da53df9550077ead4e8","hid":436297,"title":"Выбор li-po 2s 7.4","views_count":1223,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"565d4da53df9550077ead8b1","first_ts":"2015-12-01T07:35:01.000Z","first_user":"5604e7af3df955007771908a","last_post":"565d5d403df9550077ead8bd","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-12-01T08:41:36.000Z","last_user":"5604e7af3df955007771908a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
