Всем привет! Хочу спаять банку из двух аккумуляторов 18650
У меня на регуляторе газа написано 25А, мотор коллекторный.
аккумы есть на 30ампер, если я их использую сгорит ли регулятор газа и мотор.
Параметры аккума:
SE US18650VTC5
ВЫСОКОТОКОВЫЙ 30A
Напряжение: 3,7 В;
Емкость: 2600 мАч;
или купить на 25 Ампер?
Спасибо!
не сгорит, если мотор не будет кушать больше 30А
Максимальный потребляемый мотором ток зависит от типа мотора, размера пропеллера, длинн а значит паразитного сопротивления проводов, токоотдачи аккумулятора и т.д В общем это функция нескольких переменных, поэтому лучше всего купить тестер для измерения потребляемого мотором тока например вот такой hobbyking.com/…/__17864__In_Line_Voltage_and_Amper…
и всегда тест винтов проводите с ним. Это правило для грамотного моделиста должно работать всегда при подборе правильно пропеллера для заданного мотора и аккумулятора.
Ага, и увидите на земле показания, ничего общего не имеющие с реальными из за срывов потока на винте и других ништяков. Первоначальный подбор нужно вести в мотокальке, основной в полях с помощью логера. Все измерялки на земле, это пустая трата времени и сил, кроме того, дающая в корне не верные результаты. Но в любом случае аккумуляторы должны с хорошим запасом отдавать ток намного больший, чем это требуется ВМГ.
Ага, вы еще посоветуйте новичку записаться в ЦАГИ на продувку в трубе! 😃 Просто не нужно мериться тут пипками, ОК? Подбор винта в статике как раз и дает самые что ни на есть четкие представления о том, перегреется мотор, регулятор или аккумулятор, о чем собственно и спрашивал человек. Все ваши остальные умности имеют отношение к оптимизации работы винта в динамике. Или у вас какие то еще есть сакральные знания о том что винт в полете сможет каким то волшебным образом БОЛЬШЕ нагрузить двигатель чем на неподвижной модели?
Просто читайте вопрос внимательнее!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"568bb3d33df9550077715a2e":{"_id":"568bb3d33df9550077715a2e","hid":243294,"name":"Iamflink","nick":"Iamflink","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"56901b313df9550077e8b036","hid":440987,"title":"высокотоковый li-ion на коллекторный мотор","views_count":2350,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"56901b313df9550077e8b262","first_ts":"2016-01-08T20:25:21.000Z","first_user":"568bb3d33df9550077715a2e","last_post":"56b1bc2d3df9550077e8b27c","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-02-03T08:37:01.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
