Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
К сожалению проверить сколько у меня отдают нечем. Но разряжая их до 2.8 вольта на банку потом закачивается в них 5900-6100 мА… в режиме полимеров.
Это 2p , получается что 3000 на банку в среднем
это вот под большим… сомнением…, разряжая до 2.5 вольта ,заливается, хоть лопни…,только 2700 ма\ч , стоит сборка 4S2P из шоколадок и больше 5400 до упора (2.5)с них не взять, да так и должНо по даташиту, а если ток 10 А, то 2500 с трудом…
Ну я говорю по тому что выдает зарядка imax b6 mini. Заряжаю 2p током 2 A.
До 2,8 вольта, HG2 разряжается 2,7 Ач при постоянном токе 10А. Даже сайт lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.phpс тестированиями показывает близкие результаты.
20А максимальные, постоянный ток разряда и при таких токах перегрев, больше 75 градусов.
До 15А постоянный ток разряда, без перегрева, касается VTC6, 30Q, HG2.
Возможно из-за малого тока заряда ( 0,3С), ЗУ по показателям завышает ёмкость. Лучше проверять ёмкость на разряд.
Я для тестирования ёмкости подключаю мультиметр, нагрузкой является нихромовая проволока.
Мне короче не к чему я свои 60 мин нормально летаю…
Вот и мне пришли мои шоколадки с NKON, упакованы вот так:
Их 20 штук, потому хочу спаять 3S6P. Коллеги, подскажите, пожалуйста, по какой схеме их паяют? Всегда по вот такой схеме (rcopen.com/forum/f88/topic465731/312 rcopen.com/forum/f88/topic465731 Или можно пачку по-другому организовать?
Для универсальности делал “кубики”, две сборки по 3S3P, можно по отдельности, в параллель, последовательно подключать.
Ионки пока радуют…
Кто уже налетал много циклов??? Есть статистика?
Случайно положил одну саньо 3500 10 А в карман с ключами.и она ухитрилась замкнутся…нагрелась моментально…рука еле терпит…быстро вытащил…зарядил…вроде емкость держит…не знаю как будет дальше…((
Сижу сборки модифицирую…проводками как то уже не очень…где бы медною полосу найти…??
Где то была ссылка на кошерные перемычки под пайку у китайцев…никак не нагуглю…(…никто не покупал??
Я искал на Aliexpress по “solar tabbing wire”. Там можно найти их разной толщины и ширины.
никто не покупал?
Я такую взял. Вроде нормально.
Про нагрев: Решил померить ток КЗ у “пальчика” из ноутбучного аккумулятора. Предел измерения у тестера 20А. Зашкалило. Аккумулятор за секунду-полторы стал очень тёплым. А я ожидал, что встроенная в акк защита ограничит ток на 5А…
Делал из медного провода, медную жилу в 1,5 мм2 плющил молотком в полоски.
Готовая полоса ru.aliexpress.com/item/…/32807443823.html?traffic_…
Простите, а почему вы решили, что в ноутбучных 18650 есть встроенная защита? Они же подключены к контроллеру управления зарядом/разрядом, который и управляет токами и напряжениями таких аккумуляторов. Поэтому там стоят самые обычные, беззащитные, 18650.
а почему вы решили
Затрудняюсь ответить.
Теперь и я в курсе.
Два вопроса:
Что посоветуете на летающее крыло взять токи судя по мотору при 3S до 17 ампер, при 4S до 26 ампер. Чтобы попадать в центровку рекомендуют липошку не меньше чем 3300 это вроде около 300 грамм это выходит где то 3S2P какие аккамуляторы посоветуете(сам пока смотрю на LG HG2 но не уверен в адекватности выбора)
Поискал где контактную сварку делают поблизости, оказалось нигде, вопрос как их паять, слышал обычным способом не рекомендуют нагрев вреден для них, а вот можно ли паять чем то вроде сплава розе(95 градусов) нигде не видел. Так вот кто как из них сборки делал?
Я заказывал на нконе с уже приваренными пластинами. Потом просто друг на дружку эти пластины паял. Lg-hg2 3s2p вес 295гр, летал на фанджете.
че думать то?? аки по 50г…итого 6 шт… 3s2p…как вариант - га санио 3500 10а…
про пайку писали уже много раз…потер шкуркой мелкой…припой хороший с канифолью…у меня проблем не было…ранее легкий флюс для люминя юзал…его желательно смывать…главное долго жало не держать…паяльник 60-80вт…
Тоже давеча отважился попаять. Старый отцовский паяльник достал - 100Вт, с Г-образным жалом. Греет в момент! Без “паяльной кислоты” (ортофосфорная?) не понравилось - дольше прогревать нужно. Кислоту ватной палочкой наносил. После нагрева студил ватным комом со спиртом (он же и смывал ненужное - остатки кислоты, канифоли). Ни один акк (4S4P) не помер 😃
Привет. Сегодня приехали samsung q30, для сборки 3s3p. Пойдет ли медный провод диаметром 1мм для сборки? По расчетам, коптер примерно будет жрать 15-18 ампер в висение.
Хватит, 3 перемычки получается 2,36 мм2.
Пожалуйста, не мучайтесь сами, и аккумуляторы активными корродирующими флюсами не мучайте! Используйте обычный, нейтральный, дешевый, массово распространенный (теперь) спирто-канифольный флюс ЛТИ-120, который прекрасно лудит как плюсовой, так и минусовой контакты.
P.S. Я в советские времена дефицита делал некое подобие ЛТИ-120, растворяя канифоль в органических растворителях типа 646, 647 и т.п., но с теперешней массовой доступностью ЛТИ-120 делать это, слава тебе господи, нет больше необходимости…
Тема очень обширная, кроме NKON какие ещё есть поверенные магазина, и какое время доставки примерно?
C NKON за 16 дней. Gearbest, доставка может длится больше месяца.
Я как понял, вам нужно мало, 6 штук, выгодней заказать на Алиэкспресс. Такие дешевле и не хуже HG2 ru.aliexpress.com/item/…/32730205652.html?algo_exp… .
На NKON выгодней покупать большую партию, так как минимальная стоимость доставки 10 евро за 2кг ( 1-38 штук).
Вот здесь хороший сервис и цены
illumn.com/…/18650-sanyo-ncr18650ga-3500mah-high-d…
кроме NKON
Если горит, можно здесь: dongqi.aliexpress.com/store/1110004
Отправка с российского склада. Брал пару раз, быстро отправили, быстро доехало, Почта России. Батареи оригинальные.
Не реклама!
