Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Кстати, чем хорош никель? Температурным коэффициентом?
Скорее всего стойкостью к окислению. Потому им покрывают медяху.
Ооочень вряд ли что те пластины для сварки аккумуляторов, что называют никелевыми, никелевыми являются.
Кто то пробовал их надфилем хорошенько шкрябнуть?
Пы-сы: Попробовал сам те пластинки что когда то для А123 покупал, под покрытием- медь ( или латунь?).
То же касается и самих пятаков-выводов аккумуляторов, снаружи они как никелевые, а шкрябнешь- под никелем ( или что там?) другой материал.
Соответствовали даташиту оригиналов.
Получается- что это не отбраковка. Клон- вероятно, судить не возьмусь, но не отбраковка.
Мало того, вы только что о этих аккумуляторах писали совсем не в том тоне-
Сообщение от плотник А
У вас Китайский аналог Самсунгов, емкость у них больше Самсунгов, циклов меньше.
Максимальный, продолжительный ток 2С. Смотрите даташит производителя, во второй строчке производитель.
Я вот не пойму, а что вас возбудило на агрессию?
Я вас где то задел, что меня задеваете не первый раз,и так что я вынужден вам ответить?
Никакой агрессии, просто вы пишите про перетекания и другое, хотя сами напихали в секции разные банки.
Именно отбраковка, такое на Алибабе оптом продают как семечки (меньше 50 центов за штуку). У них разная емкость и сопротивление.
У Самсунгов разница в емкости показала меньше 50 mAh, а у тих может доходить до 300 mAh. Но это ещё ерунда, некоторые банки умирают очень быстро.
Тоже накупили такие для Е-великов, много банок пришлось отбраковать.
Вы тоже можете проверить, зарядите параллельно все как 1S, а потом разрядите отдельно до 2.75 вольта и узнаете разницу слитого, циклов 50 они уже отработали, самое то проверить на дохлики.
Просто полосы для сварки, медные тоже можно приварить, только это не надёжно, при окисление меди может отвалится пластина от банки.
Одно другому как раз совсем не противоречит, а наоборот- объясняет.
Если вникаешь в физику процесса и можешь просчитать- оценить, то и решения принимаешь взвешенные.
В данном случае, при тех небольших токах что она будет использоваться- пох абсолютно что банки разные.
А вот если б батарея была для случаев нагрузки более чем 1С- я б так не делал, разные банки в параллель б не включал.
Спор: можно включать в параллель, нельзя включать в параллель- глупый, если не уточнять критерии.
Однако разбор этих критериев, как и почему, - кто то воспринял в штыки.
Но на нет- и суда нет…
Сейчас попробовал поцарапать пластины на сборке из NiCd, меди нет.
Старая сборка от шуруповерта.
У меня тонких для слаботочки нет, только толстые. Они с медью.
Вам Сергей сказал, как правильно. Производитель шуруповёрта схалтурил. В своё время разбирал аккумуляторные сборки для мощных серваков. Стояли литий -ионные акки. Между собой соединялись пластинами. Пластины из меди, покрыты никелем. Для соединения акков между собой, применялась точечная сварка.
Ради интереса сейчас глянул на али. Те ленты что продают- либо пишут что чистый никель, либо пишут сталь, покрытая никелем. Если не брать в расчет сварку, а к примеру пайку, получается что эти пластины не лучше чем жесть от банки. Получается дурят нашего брата, что собирают сильноточные батареи.
Сам никогда эти тонкие пластины не покупал, паял медным проводом.
А вот те толстые пластины брал я вместе с A123 в японском магазине- медные, покрытые блестящим металлом ( никелем?).
Интересно почему они тогда пишут чистый никель?
ru.aliexpress.com/item/…/32719703401.html
Скорее всего, сталь покрыта электролизным никелем. Он действительно чистый. Проверить легко. Поднести магнит. Лента из никеля не магнитится.
Ради интереса:
Удельное сопротивление никеля 0.087 Ом*мм2/м.
Обычное сечение пластины 0.15*10мм=1.5мм*мм
1 метр пластины- 0.087/1.5= 0.06 ома.
Помня величину внутреннего сопротивления банки -при таком сопротивлении результат будет зависеть от того как будешь варить.
При верно выбранной стратегии-рисунка сварки банок меж собой- вносимое сопротивление перемычками будет незначительным.
А вот выбрав не ту схему спайки- можно ощутимо добавить к внутреннему сопротивлению батареи.
Отзыв:
Лента не из чистого никеля - смотрите фото - кусочек ленты через 2 суток в соленой воде.
Китай, однако… 😃
P.S. Пора привыкнуть к тому, что наши восточные друзья массово дурят покупателей и воспринимать всё, что они пишут соответственно…
Повторюсь про перемычки - метр толстого обмоточного провода , молоток и через 5 минут у вас прекрасный материал для соединения акков.
цитата из гугля:
"Никелевая лента НП2 имеет ряд преимуществ, к которым относится ее разновидность как по маркам, так и по размерам (толщине и ширине). Наибольшее влияние оказывает на сварку возможность выбрать толщину никелевой ленты (0,05-2 мм), так как ею можно варьировать при подборе мощности сварки и прочности соединенной конструкции из литий–ионных аккумуляторов. В домашних условиях, чаще всего используется никелевая лента этой марки – это довольно «чистый» и недорогой сплав.
Никелевая лента имеет и свои недостатки, как правило, это мягкость, которая снижает прочность конструкции. При необходимости сделать конструкцию более жесткой используется стальная никелевая лента (с содержанием железа до 15 %). Но такой состав снижает проводимость тока."
Никелевая лента НП2
Подозреваю что наши китайские друзья понятия не имеют о НП2.
Судя по фотографии выше, сплав варился в кустарных условиях (а скорее просто делали из чего подвернулось под руки).
Магнитится, никель ферромагнетик.
Как раз из-за это наши сборки из 18650 дают помеху на компас, банки из никеля.
Отзыв:
Отзыв дурацкий, никель тоже входит в реакцию с кислотами и солями.
Ошибся. Попробовал поднести магнит. Никель, по сравнению с железом, магнитится значительно слабей.
банки из никеля
Поднёс магнит к аккумулятору. Сильно притягивается. Поцарапал дно аккумулятора. Посмотрел под микроскопом. Корпус аккумулятора изготовлен из стали. Сталь покрыта никелем.
Да слабее, он относится к семейству железа.
Получается что заменой никелевой ленте 0.15*10 мм может быть медь всего лишь 0.3 кв.мм, при их разнице в удельном сопротивлении в 5 раз.
А это проволочка 0.62 мм диаметром.
Да, про материал корпуса и выводных пятаков я ляпнул, шкрябнул- а там примерно то же.
Я для параллельных перемычек делаю из меди в 1.5 мм2 , крайние шины (+/- сборки) из 2.5 мм2. Плющу медный провод, этого сечения вполне хватает для высокотоковых до 10Р. Если больше 10Р сборки, крайние шины 4 мм2.
давно смотрю за извратом с перемычками, вплоть до 12AWG …
обратите внимание, на каких тонких перемычках акки у Теслы собираются…
Шины нехилые, для параллельных толстые не нужны, там и рейтинг разряда меньше 2С, используют GA.
Насчёт 12AWG согласен, для леталок борьбу за вес всегда надо вести, толстые провода и пластиковые колодки нехило добавляют вес.
Сегодня был очередной тест аккума 4s6p из 30q. Немного переделал первый, был 5р, стал 6р. Добавил банки, и облегчил конструкцию. Вес аккума 1250 г.
Заменил пропы с карбоновых Gartt 1555, на складные пластиковые Tarot 1555. И о чудо, 40 мин. полёта! Где-то 40% активного, с прогазовкой до 50 км/ч, 60% полета висенте.
Коптер посадил на отметке 11.6в (2.9в на банку) В простое на аккуме осталось 12.2в.
На улице -2 С°, аккумы после полёта ощутимо тёплые (градусов 35).
Что скажете? 😃
Что скажете?
Поздравляю! Какая емкость слилась?
Спасибо. Сколько слилось не знаю ещё, сегодня поставлю на зарядку, и посмотрим. Последний раз залил 15500мА с 12.32v до 16.8v.
Коллеги! С усидчивостью по пайке батареек страдаю. Вопрос: А есть ли готовые пластиковые конструкции для сборки акб с нужными параметрами? Т.е. корпус и туда банально вставляем батарейки без паяния ??? Спасибо! Если есть такие “конструкторы” скиньте ссылку где можно купить! Спасибо!
Так нельзя - контакт будет ненадежный и большие токи не выдержит.
