Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
А это как понять?
Так и понимать как написано.
Пы-сы:
Видишь суслика? Не видишь?
А он есть.
Для примера один 5а*ч 20 мом, второй 2.5 а*ч и 40 мом.
При их соединении в параллель не будет никаких перетекающих токов, режимов когда один заряжает другой.
При паралельном соединении любых аккумуляторов с одинаковым напряжением (эдс) не зависимо от их емкости и сопротивления не будет никаких перетекающих токов. Просто под нагрузкой они будут отдавать разный ток, сохраняя при этом общее одинаковое напряжение.
При соединении любых аккумуляторов с одинаковым напряжением (эдс) не зависимо от их емкости и сопротивления не будет никаких перетекающих токов. Просто под нагрузкой они будут отдавать разный ток, сохраняя при этом общее одинаковое напряжение.
Вы не правы.
Нарисуйте схему и проанализируйте.
Возможно вы приняли из мной написанного только один короткий момент во времени, момент их параллельного соединения.
Мной же имелось все время, то есть их взаимное существование при заряде, разряде. В любой момент времени.
Зачем рисовать две банки соединенные параллельно, чтобы проанализировать нужно много арифметики. Чтобы убедиться в моей правоте соедините пару банок в параллель и разрядите их.
Перечтите написанное мной и подумайте. Если будите так и не согласны- дайте знать.
Тогда я нарисую и распишу всю физику процесса.
дайте знать
Я имел в виду отдельную секцию параллельно соединенных банок при разряде( думаю что и при заряде это справедливо) Естественно При параллельном соединении батарей картина другая.
Так и я про банки.
Соединять батареи параллельно, без соединения банок параллельно меж собой- это очень не хороший эксперимент.
про банки
Ваш спор смысла не имеет . Параллельные банки надо хотяб раз в месяц- в три. Подзарядить, если на хранении до напряжения хранения. А в остальном перетоки и всякое другое не важно. Зарядили, - полетали опять зарядили. А все эти мелочи ради которых спорите , сотые или десятые доли. никак не прочувствуете. И на срок службы не влияют. во всяком случае вы этого не заметите.
Это ваше заявление не имеет смысла.
А все то что объясняет что, зачем и почему- имеет смысл.
А вот это не имеет смысла.
Спокойно от сезона до сезона пролежат заряженные для режима хранения и ничего не случится.
Зачем их трогать каждый месяц-три?
При неравенстве ЭДС параллельно соединённых элементов между элементами начинают протекать уравнительные токи, при этом элементы с большей ЭДС отдают ток элементам с меньшей ЭДС. В аккумуляторных батареях такое перетекание токов не очень существенно, так как элементы с большей ЭДС, разряжаясь, подзаряжают элементы с меньшей ЭДС
не покупайте на алиэкспрессе, большая вероятность получить перепаковку из дерьма
а если там сотни отзывов и все пишут, что все отлично - им не верить?
Если банки будут соответствовать следующему условию-
когда у банок, соединяемых в параллель- внутренние сопротивления обратно пропорциональны емкости.
то вообще не будет перетекания токов во всех режимах.
Похоже на научный совет по подготовке полета на марс ваших RC изделий. Для чего спорите, цели и задачи.
" Параллельное подсоединение , разрядка и зарядка Li iOn батареек "
Интересно…подсоединяйтесь …
прекращайте вы хернёй страдать и спорить про высшие материи…
вот в этих аккумах тоже всё перетекает и саморазряжается или китайцы сидят и днями и ночами подбирают пары?
hobbyking.com/…/zippy-flightmax-8400mah-4s2p-30c-l… Конфигурация: 4S2P
hobbyking.com/…/multistar-high-capacity-3s-5200mah… Конфигурация: 3S2P
собирайте сборки и ЛЕТАЙТЕ!
Можно однозначно и то и другое и третье. “Абсолютно идеальные банки” улетят на марс, вам их никто не продаст. А те что мы пользуем в любом сочетании можно употреблять и так и этак и даже в параллель с ли по… НАПРИМЕР для полета минут на 30.Только уходим от темы, и увеличиваем количество страниц.
Может кому пригодится при покупке.Есть у меня три аккумлятора.Увлекаюсь подводной охотой.Фонарик на 700 люмен на 10 ват.Светодиод.Горение на полную мощность.Первый уже с 2011го года.До нынешнего года использовал редко.А нынче много раз.Первый на 2400 ма работает часов 4-5.Затем тускнеет.Но еще видно хорошо.Максимально 9 часов плавал.Плохо видно, но добывал рыбу.Нынче купил еще две батарейки.Второй на 300ма,хватает на 30 минут и начинает тускнеть.Больше часа не дотягивал.Расчитывал на большее,но нет.Третий 2600ма на один час хватает и начинает тускнеть,но еще плавать можно.Отсечки нет.Остатки напряжения всегда 3.3-3.5 вольта.А первый хоть ему уже шесть лет еще лучше всех.Он шел с фонариком Сарган-Беркут на 700 люмен.На нем что видно надпись только это и есть.Ни фирмы ничего нет.Кто производит?Не знаю.
А для “Плавать” можно и даже разные, токи не большие и “перетекания” практически ни на что не повлияют-
Купят китайскую отбраковку, а потом обсуждают “перетекание” и смерть банок в параллели 😃
Покупайте фирменные, у проверенных продавцов, не будет никаких проблем о которых пишите.
Китайские.
- Просто уже старый. 2) Скорей всего маленький Липо с догрузкой песком в банке. 3) Брак, а возможно незащищённый угробило ЗУ и фонарик.
Лучше купить защищённый, с фирменной банкой и емкость больше 3 Ач реально ru.aliexpress.com/item/…/32507172271.html?algo_exp…
Для того чтоб писать о физических процессах нужно голову иметь и знания, от количества купленного и места купленного это не зависит.
Это ошибочное мнение - если много чего то купил- то стал сразу специалистом.
И да, после покупки и проведения нескольких циклов заряд-разряд банки были с идентичными характеристиками и вполне неплохие.
Соответствовали даташиту оригиналов.
Получается- что это не отбраковка. Клон- вероятно, судить не возьмусь, но не отбраковка.
Мало того, вы только что о этих аккумуляторах писали совсем не в том тоне-
У вас Китайский аналог Самсунгов, емкость у них больше Самсунгов, циклов меньше.
Максимальный, продолжительный ток 2С. Смотрите даташит производителя, во второй строчке производитель.
Я вот не пойму, а что вас возбудило на агрессию?
Я вас где то задел, что меня задеваете не первый раз,и так что я вынужден вам ответить?
Можно школьный вопрос задать господам ученым? Не бейте сильно ногами, но можно ли использовать жесть от сгущенки для спайки банок, и почему нет?
Жесть- это железо, покрытое тончайшим слоем олова. Потому его удельное сопротивление как у железа - 0.098
У меди- 0.017
Потому пластина будет иметь более чем в 5 раз большее сопротивление или для того же сопротивления пластина должна иметь площадь сечения более чем в 5.5 раз большее.
И то и другое неприемлемо, если батарея не для слабых токов.
Кстати, чем хорош никель? Температурным коэффициентом?
Да ничем он не хорош. Медный расплющенный молотком провод лучше.
Кому что удобнее, то и ставят. На сечении не надо черезчур экономить и всё будет в порядке. Тем более что длинна проводника там минимальна…
