Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Фото бы, для лучшего представления вашей технологии.))
Да, вроде и так все понятно, только 60 Вт, при нынешних паяльниках. это ни о чем, как мне кажется, жало тоненькое, вот если как раньше миллиметров 5-6… и 100 Вт, вот этот припаяет.
Пора уже адептам садо-мазо, использующим плавкие предохранители на 40А, из никеля 0.1, да еще и на сварке.
Сделать фильм (ужасов, 18+) про это дело + страшные последствия ! 😲
Тут вообще, как лудить-паять - через каждую страницу разжевано…
Дались вам эти никелевые ленты, Обычная медная фольга 0,1 мм. ширина 15 мм
Десяток-другой метров ленты купить проще, тем более она сразу квадратом есть, для сборок 2p-8P, технологичнее получается. Размер под готовые сепараторы,
которые сильно упрощают сборку батареи.
Если конечно нужно собрать одну сборку 4s2p то можно соединить любым подручным материалом.
В магазине www.fasttech.com Скидка 20% на все по купону CHERISH
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО: 29.05.2019
Доброго дня, собрался я паять ионки, а вот какой лентой не знаю, или проводом или еще чем то, мнения разделились, если не трудно поделитесь пожалуйста ссылкой на ленту аккумы будут 4s4p из 35х самсунгов
Есть одинарные никелевые ленты, есть сдвоенная, строенная… Одинарная на 1P сборки, если много P, то сдвоенная. Легко гнуться, легко паяются. Сдвоенная идет с прорезями на места пайки, очень удобно, проводом ну совсем не комильфо.
Это комильфо для сварки, лента для 2Р рассчитана на токи 20А, то есть для 1Р никелевая лента 7х 0.15 мм для тока 10А.
Это мало для высокотоковых, ещё ждать посылку и стоит дороже медного провода.
Совсем не комильфо паять, ещё и медным проводом, сплющенным в полосу. Цена в 15 рублей за п.м., из меди 1.5 мм2, который с запасом даже для высокотоковых, совсем не комильфо;)
Я это к чему, если не заниматься промышленным производством батарей, накой нужны эти извращения с никилевой лентой?
Для штучного изготовления “на коленке”, паяльник и медный провод.
Я паяю. Как уже писал одна перемычка держит до 40А, две, как на фото выше 80А. Это между одной P секцией. Если совсем уж хочется перестраховаться можно между S секциями двойную запаять.
Что считать высокотоковыми?
У меня HG2, 6s6p x 2, ток 70-80А в висении, 120А при ускорениях. Третий год работают сборки.
Это да, ради одной мелкой батареи заморачиваться не стоит. Но можно на будущее купить пару десятоков метров ленты, благо недорогая и пользовать по мере надобности.
По вашей же ссылке на ленту, Working Current:20A.
Цена за метр 370 р., ещё и ждать.
Такой рабочий ток только из-за большего чем у меди сопротивления, превышая этот ток, получаем больше просадку напряжения и нагрев ленты.
Для сравнения медный 2х1,5 мм2, по стоимости в 30-35 р. за п.м., почти в любой хоз.лавке можно купить, легко выдерживает один провод 30А , хоть 6S.
да, такая. Они бывают разные по толщине/ширине(для одинарной), поэтому и токи варьируют. Всегда нужно исследовать рынок перед покупкой, например, мне удалось 5 метров купить за аналогичную сумму. Этого хватит ну на очень много батарей.
По факту до 40А кратковременно _одиночная_ держит. Те, которые сеткой - соответственно больше.
При пайке я облуживаю с двух сторон, т.е. будет ещё какое то количество олова.
Можно поискать дешевле, цена бывает разниться. Да по сравнению со стоимостью сборки, 36 элементов, предположим по 3$, метра хватит примерно на 4 сборки, т.е. прибавка в цене 6$/4, т.е. 1.5$, при стоимости элементов 108$, мне кажется это несущественно.
По ожиданию - когда заказываю батареи(элементы) заказывал ленту, сепараторы, изоляторы, для пополнения запаса.
Некоторое количество всегда есть в запасе.
В сборках с большом P влияние незаметно.
Бесспорно. Только в лавках купить медь всё труднее и труднее, большая часть кабелей похоже обмеднённая сталь, судя по жёсткости.
По крайней мере последние купленные мною ~500м ПВС, разного сечения и в разных фирмах был именно такой. Какой на ощупь настоящий медный я знаю.
Выдерживает - да, но по расчётам допустимый около 18А, в закрытом виде.
www.calc.ru/Secheniye-Provoda-Po-Toku.html
Для бытовых целей я использую при токе 30A ПВС 4.
1.5 квадрат для совсем уж слаботочки.
Уже такое было…
Это при условие переменного тока и напряжение 220-380 вольт.
На постоянном токе, совсем другое. Я специально обозначил напряжение до 6S и касаемо короткими перемычками между банок.
Вы брали? Можно линк, если не трудно?
примерно такие:) ru.aliexpress.com/item/10/32836145567.html?algo_pv…
Друзья, достаточно ли один раз перед сборкой LiIon в пак их размагнитить, или они в процессе эксплуатации снова намагничиваются от внутренних процессов и надо повторять эту процедуру?
Кто знает что за аккум и его номинал?
Китайский, проверить на ЗУ.
Два аймакса и оба по разному показывают емкость 😃
Это очень сложно, был бы один, всё проще, а тут надо усреднённо считать:)
Кетайскую подделку проверять другой кетайской подделкой, имеющей точность ± километр …
Ожидая достоверных показателей…
Ну, это же просто хобби… 😉
Дизайн аккумуляторов LG похоже изменится в ближайшее время.
разъясните пожалуйста, как влияет напряжение и длина провода на пропускную способность в Амперах?
Закон Ома вкупе с удельным сопротивлением меди не поможет? К примеру, вот тут подробно объясняют (первая попавшаяся в Гугл ссылка на тему).
Закон ома как раз гласит что пофиг какое напряжение и длинна проводника
Проводник имеет электрическое сопротивление. Чем длиннее проводник, тем больше сопротивление. Закон Ома что-нибудь гласит о сопротивлении?
