Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
У меня простой вопрос, как измерить внутреннее сопротивление?
Внутренне сопротивление сильно зависит от тока, при котором проводится измерение. И оно не измеряется, а рассчитывается ( прибором ) по формуле Rвн=(ЭДС-Uнагр.)/Iнагр.
Вы сами можете рассчитать. Измеряете ЭДС (напряжение на аккуме без нагрузки), вычитаете из него напряжение на аккуме при подключённой нагрузке, и результат делите на ток при этой нагрузке. Точнее не бывает!!!
Точнее бывает… на переменном токе…
Нужна ли она, такая точность?
+1. Добавлю только, что еще зависит от степени заряда акка.
Поэтому для перфекционистов вопрос должен звучать примерно так: Какое внутреннее сопр имеет мой полностью заряженный акк при токе разряда 10А.
наверно, получится какое-то усредненное сопротивление. Наверно, и это кому-то надо
Есть прибор 1035+,полезен для сборки акков, пока не парюсь с балансиром при зарядке,после 30 циклов напряжение одинаково до десяток,но это эксперимент, конечно все остальные акки заряжаются с балансиром. Насчет точности измерения вн сопротивления зарядкой-ну приблизительно можно,но батарейки не любят приблизительного)) А вот автоакк я не смог измерить , слишком маленькое вн сопротивление и возможно при измерении на контакте ошибка.Прибор любит очень хороший контакт шуп-клемма при измерении!
посоветуйте хорошую платку заряда-балансировки на 2эс
Тогда он покажет 0.
Какую ошибку выдаёт прибор?
Сопротивление контакта вообще не имеет значения. Главное, чтобы этот контакт был одновременно на всех 4-х контактах. …spb.ru/…/9.-chetyirehprovodnoe-izmerenie-soprotiv…
Какие будут соображения?
Надо учитывать, что внутреннее сопротивление бывает разное. Подробнее в этой статье: mysku.ru/blog/aliexpress/63119.html
Если лень всё читать, то выдержка:
- То, что измеряется на постоянном токе R(d.c.) – это сумма двух сопротивлений: омического и поляризационного R(d.c.) = R(о) + R(pol).
- А когда на переменном, да еще на «правильной» частоте 1 кГц, R(pol) исчезает и остается только R(о). То есть, R(1 кГц) = R(о).
Доброго времени всем в этой теме. Сорри за нубский вопрос, а с какой точностью нужно измерять напряжение на аккумах? До сотых долей вольта? Недавно заряжал 2s аккум, замерил напряжение. На одной банке получилось 4,22, на другой 4,24. Это нормально? Допустима погрешность в 2 сотых вольта?
До тысячных желательно.
Это нормально?
Не особо нормально.
нужно измерять
Вот так хорошо - cloud.mail.ru/public/2CJK/3PM7v2DWc
Не особо нормально.
да ну! и что теперь ему выкинуть его? разницу в две сотых легко можно записать в погрешность. да и используется скорей всего как бортовой. не о чем там переживать.
Я где-то писал за переживания? Или про не возможность использования? Вопрос был про измерение. Пусть использует как хочет, но лучше бы балансир заряжал до сотых ровно, а тысячными наверное можно и пренебречь.
ну так и надо было написать что бы голову не забивал.
Эти два предложения противоречат друг другу,наверно где то закралась ошибка.
Тогда он покажет 0
Если клемма акка-щуп нет хорошего контакта измерения будут с ошибкой,а на акке с маленьким внутренним сопротивлением это особенно заметно,еще и свинец с окислом на контактах (улица ), в общем вн сопртивление свинцового акка емкостью выше 50 А\ч я так и не смог однозначно измерить ,а вот прибор с нагрузкой дал достоверные результаты.
Нет никакого противоречия. Плохой контакт – это когда сопротивление контакта составляет 0.1-1 Ом, а отсутствие контакта – сопротивление бесконечность.
Не будет никакой ошибки. Почитайте, как работает 4-х проводная схема измерения сопротивления Кельвина: …spb.ru/…/9.-chetyirehprovodnoe-izmerenie-soprotiv…
Ей совершенно плевать на сопротивление контакта (в разумных пределах, до 1 Ома). Она как раз и создана для того, чтобы исключить сопротивление контактов.
Т.е. 1035+ постоянно показывал разное сопротивление?
К этому утверждению есть некоторые вопросы.
Во-первых, прибором с нагрузкой вы измерили не только внутреннее омическое, но и поляризационное сопротивление. С YR-1035+ вы померили бы только омическое сопротивление, оно же R(ac) (подробнее здесь: mysku.ru/blog/aliexpress/63119.html ). Если контакт настолько плохой, что даже схема Кельвина не работает, то можно было бы зачистить его наждачной шкуркой.
Во-вторых, вы, возможно, кроме внутреннего сопротивления аккумулятора, замерили ещё и сопротивление контактов (если мерили напряжение на зажимах, которые подсоединяются к контактам АКБ, а не непосредственно на его выводах).
Еще раз напомню-на свинцовом акке не смог измерить истинное вн сопротивление прибором 1035 из-за плохого контакта( как мне кажется) ,даже после зачистки напильником и спец зачистным приспособлением (наждачкой вроде как не есть гут ) не было стабильных показаний( все как правило меньше 2 мом),более того,измерял на большом кол-ве акков и заведомо плохие(с большим вн сопротивлением) показывали примерно такие же результаты как и новые,то есть 2 мом в принципе очень даже неплохо,но не держит нагрузку,тут же с таким же показателем ,но новый-отлично справляется.Возможно есть какие то другие методики измерения свинцовых акков емкостью более 50 А\ч, буду рад прочитать.
Да, на хоббийных акках вн сопр совпадает и подтверждается вторым прибором и несколькими зарядными устройствами.
Это странно. В интернете и в инструкции к YR1035 пишут, что Rвн(ac) автомобильного аккумулятора 12В 60Ач составляет в среднем 5 мОм. Что-то тут не так. А если попробовать замерить сопротивление самого контакта, то что показывает? Ну то есть к одному выводу АКБ присоединить все 4 контакта.
У вас 2 YR-1035??? Вот это да… А зачем вам столько?
2 мом я привел как пример того,что прибор показывает 2 мом,а стартер не крутит,в то время как нормальный акк крутит и достаточно уверенно с бОльшим вн сопротивлением ,показания были разными и после каждого замера они могли меняться не в погрешность,что заставило меня усомниться в пригодности измерения вн сопротивления автоакков этим прибором (юр1035).
У моего друга второй прибор,я коллекционирую квадрики))
Извините, я дико извиняюсь, а зачем Вам знать сопротивления аков 18650, которые колхозим на дроны? Купил проверенные от сони и летай себе на здоровье. Купил от панаса, ну, чуть меньше по времени летаешь. Когда покупали липошки, тоже заморачивались по этому поводу? Какая блин, разница? Хорошо летают, хорошо держатся. Лучше бы выложили, как можно сделать точечную сварку для таких аков. Вот это было бы актуально.
У меня сборка VTC6 внезапно как-бы потеряла емкость. Эксплуатация была нормальная, без глубоких разрядов. Оказалось, внутреннее сопротивление одного элемента стало 40 ОМ. Теперь после зарядки проверяю каждую сборку.
Жесткий тест сборки 12000/6S Начал с 80А секунд 30 затем переключил на 50А затем переключил на 30А Сильного нагрева нет, сборка теплая но не горячая. Батареи Sony / Murata US18650VTC6 3000 мАч - 30А
ты ожидал что за минуту она нагреется? 😃 тем более 6S
там на одну ячейку чуть более 10 ампер в начале…
Дабы избежать сюрпризы в полете, в том числе в местах пайки, сейчас я спокоен все пощупал, проверил. До 80А будет на взлете, ну и может когда захочется “отжечь” по полной)
Иногда этот показатель так же важен как и напряжение на акке,у меня были несколько случаев когда одна банка в сборке теряла свою емкость и общее время полета резко сокращалось,а после подключения к заряднику с балансиром ничего страшного не показывало,и только более внимательное изучение сборки позволяло найти виновника. Можно использовать нагрузку типа лампочки с вольтметром на ней,а можно и более продвинутые и точные приборы-выбор есть)
Насчет проверенных акков-так как я их паяю,то нет гарантии что я перегрел банку и со временем возможна дегрдация,поэтому и приходиться извращаться с проверками.А точечная сварка у меня получается ну никак не надежнее пайки ,перепробовал много вариантов.
И как довесок - прибор в хозяйстве периодически нужен для проверки акков дрелей,шуруповертов,фонарей и т.д. И еще-с нкона пришли “шоколадки” нужен был акк на бормашинку с хорошей токоотдачей и малым размером(кол-вом банок на плечо) подобрал банки с макимально похожими параметрами (например из 40 шт разброс был от 18 мОм до 30 мОм)соответственно и отдача с разными вн сопротивлениями будет не до конца,на каком то плече будет оставаться часть заряда ,отсюда разбаланс и т.д.
отлично сборка 3s3p очень понравилась, на скае теперь стоит. можно заряжать как LIполимер 2А, 3А?
По мануалу обычно 0.5 с … Если 3Р по 3а\ч банка , то до 4.5 а на пак… Я обычно меньше.
