Товарищи подскажите ,какую батку можно исмользовать с мах напряжением 3,5 вольта и размером примерно 35х15 х 6 есть маяк от Слона он в корпусе, туда вставляются 2 батарейки мизинчиковые. Мне нужно уменьшить габариты, идеально подходит по размеру Липо 450 мач, но напряжение 4,2 вольта, производитель сказал что это много
Можно включить последовательно диод который погасит 0,2-1,0 вольт, в зависимости от типа диода.
Один или пару диодов Шотки подключенных в цепи питания уменьшат напряжение на нагрузке на 1 или 2В.
Дешево и совсем сердито ), но надо смотреть ограничения диода по току, скорее всего не больше 1А.
В любом случае лучше провести эксперимент на эквиваленте нагрузки в виде простого резистора.
Дио́д Шо́ттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении!
каков смысл советовать его, непонятно 😃
спасибо братцы, такие диоды есть, даже не знаю куда покупал лет 5 назад, хотя нужно проверить. Ну что бы два раза не вставать) как сделать контроль по напряжению, не пищалкой конечно)чтобы компактно было
согласен попутал ).
на Шотки падение до 0,5В,
на простом выпрямительном типа такого www.chipdip.ru/product/1a7 за 4р 1+В.
такие диоды есть
Кремниевый погасит 0,8-1,0 в. Германиевый 0,4-0,6 в., шотки 0,2в.
правды ради, высоковольтные диоды Шотки имеют падение напряжение при прямом включении сравнимое с кремниевыми диодами ).
На Али продают стабилизаторы, есть регулируемые, типа как БЕКи. Стоит копейки, весит грамм.
есть разные и повышающие и понижающие, размеры сопоставимы с размером маяка, ищу Life что то не попадаются
Тогда уж, лучше эти:
[IMG][/IMG]
Размер АА. Меньше тоже не нашёл.
и срет по всему диапазону.
Товарищи подскажите подходят ли портативные точечные сварки с АлиЭкспресс (плата с транзисторами к которой липоху можно подключить) или мощности не хватит что бы приварить никелевую ленту?
Фотка для примера.
Под токи 25-30А можно использовать эту ленту ?
8mm x 0.1/0.12/0.15 Nickel Plated Strip Tape For Li 18650 Battery
Под токи 25-30А можно использовать эту ленту ? 8mm x 0.1/0.12/0.15 Nickel Plated Strip Tape For Li 18650 Battery
6mm x 0.15 у меня сгорела на 40A.
8mm x 0.15 хватит с достаточным запасом.
Купил на Али вчера со скидкой за 1600руб 10 штук Тоже хочу сборку сделать. Отзывы вцелом хорошие по этим акумам, продаж вижу много. и у кого-то на обзоре видел именно на эти акумы и продавца ссылку. Делюсь aliexpress.ru/item/32840428812.html?spm=a2g0s.9042…
Сейчас там глобальная распродажа можно выхватить по купону.
Считаю что 2 сборки 4-6S за такую сумму очень даже не плохо. Докупил разьёмы, ещё рублей 250
отзывы почитайте внимательно,там человек из коптерной братии пишет,что эти банки схожи с самсунгами с токоотдачей 8 ампер, типа проводил тесты. т.е. банальная перепаковка
Так там в описании-же указано “Непрерывный максимальный ток нагрузки: 5A”
Каюсь, невнимательно смотрел, сейчас почитал внимательно и обрадовался, ибо ниже написано:ток заряда 15А, ток непрерывного разряда 30 и даже 35А, чудо, а не аккумуляторы, надо брать
надо брать
Хоть бы смайлик добавили.
Отзывы в стиле “по весу тяжеленькие,выглядят солидно, шуруповерт крутят мощно, по ощущениям нагрелись до 80” и т.п… По факту же это перепаковка обычных, ничем не выдающихся низко токовых (до 10а мах) 18650, с упоминанием громкого названия в лоте для привлечения внимания. Для фонариков, шуруповертов и т.д очень даже пойдёт. Для некоторых летучек и машинок, пойдёт с большими ограничениями.
Продавец сам не знает, что продает -
Ток непрерывной зарядки: 15а
Ток непрерывного разряда: 30A
Ток разряда: 35а
это из его описания. Чудес не бывает, 175р за 30А акум это очень неправдоподобно. Берите на Нконе и никаких подвохов не будет - что написано то и получите.
Подскажите, какие самые хорошие низкотоковые высокоемкие акки с Али?
Не раз слышал, что летают и на китайских, и неплохой результат. В частности Лиитокала.
Лиитокала.
ничего не выпускает, только перепродает. На Али не берите акумы, это кот в мешке, даже если один раз пришлют нормально, то не факт что следующая покупка будет такой же. Это из личного опыта.
Забыли запятую поставить или диаграмма эффективность-стоимость-время. Нет на Али их, вернее может и есть, но нет повторяемости. Я сам иногда летаю на Linokaala hg2, но ток потребления 2-4 ампера в полете и взлетный 15-18, они выдерживают нормально- около 2800-3000мач сливают. Но советовать их могу только тем у кого такие же требования. Если нет денег, то можно, если есть - то “Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”- на nkon покупать.
Шоколадки хороши в конфигурации 2Р, 3Р. Ну и ценой, конечно.
Набрал в своем время по цене что-то около доллара за шт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4bb0fb203df9550077762a61":{"_id":"4bb0fb203df9550077762a61","hid":63571,"name":"Ю_Н_К","nick":"Ю_Н_К","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec0ad3df9550077750d46":{"_id":"4e0ec0ad3df9550077750d46","hid":92342,"name":"piligrim-andy","nick":"piligrim-andy","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"522615803df9550077732916":{"_id":"522615803df9550077732916","hid":172683,"name":"Puri","nick":"Puri","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"554d20233df955007771d9c8":{"_id":"554d20233df955007771d9c8","hid":223284,"name":"Можаефф","nick":"Можаефф","avatar_id":null,"css":""},"55a3a9d23df955007771b8de":{"_id":"55a3a9d23df955007771b8de","hid":228728,"name":"Радиомоделист","nick":"Радиомоделист","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5fa659b93df95500776f41ca":{"_id":"5fa659b93df95500776f41ca","hid":360474,"name":"Firefli","nick":"Firefli","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"57861cd23df9550077dec13a","hid":465731,"title":"Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650","views_count":613624,"last_post_counter":6008,"cache":{"post_count":5716,"first_post":"57861cd23df9550077dec3de","first_ts":"2016-07-13T10:49:54.000Z","first_user":"574e59fd3df95500777109c6","last_post":"6630295a3627b35af43d5728","last_post_hid":6008,"last_ts":"2024-04-29T23:12:26.443Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5716,"per_page":25,"chunk_offset":5425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
