Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Есть подозрение что вы несколько перестарались с толщиной шины.
Если на снимке медь, то у неё собственная теплоёмкость сопоставима с акком, если не выше. Отсюда и недопропай.
Плюс жесткая шина - её прижать сложнее. Я предпочитаю мягкие провод, ибо банки в батарее всё равно немного “играют”.
Остановитесь на жиле 18AWG, сами выводы - 16 (ну или 14). И всё будет хорошо.
Шина конечно жесткая, не мало на выводы AWG 14 все же ток до 90а? Моя тяга с перестраховкой нередко идет во вред , речь да же не о моделизме)
Ключевая фраза “до 90А”.
Для постоянных 90А надо 12AWG, если провода метра два - то и 10.
При коротких проводах и пиках в 5-15 секунд вполне достаточно AWG14.
Припой желательно не самый легкоплавкий…
Подскажите какое сечение подводящей шины внутри акума, дохлой банки нет которую можно препарировать .
"- Что же звонок, не действует?
Не действует.
Почему?
Да я батарею разобрал.
Зачем?
Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана.
Как же, - говорю, - ты теперь будешь - без телефона и без звонка?
Ничего, - вздохнул он, - как-нибудь буду! Пошёл я домой, а сам думаю: “Почему Мишка такой нескладный? Зачем он всё ломает?!” Мне даже жалко стало его.
Вечером я лёг спать и долго не мог заснуть, всё вспоминал : как у нас был телефон и как из него получился электрический звонок. Потом я стал думать об электричестве, как оно получается в батарее и из чего. Все давно уже спали, а я всё думал про это и никак не мог заснуть. Тогда я встал, зажёг лампу, снял с полки батарею и разломал её. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла чёрная палка, завёрнутая в тряпочку. Я понял, что электричество получалось из этой жидкости. Потом лёг в постель и быстро заснул."
😃. Нужно разобрать нужную.
habr.com/ru/post/413569/
У силовых совсем чуток может больше сечение.
Как я теперь спать буду, нужно разбирать) по этой ссылке я глядел и подобные тоже, но про сечение подводящей пластины речи нет, а хотелось бы знать в мУлиметрах, тогда будет понимание о сечение меж баночных пластин.
Особенно понравился тест молотком)
Зачем? Чтоб не припаивать большие по сечению провода? Так возмите минимально необходимые по расчетному току на банку +15% и всё, в батареях всё также только проводник короче.
Медный проводник 0.75-1мм. вас точно устроит 😃. (для сборки межбанок в пакет)
всем привет.
народ подскажите плиз какие аккумы хорошие Li-ion размера 20700 или 18650 из опыта? хочу поставить на mini talon и желательно где купить
Пасиба.
хорошие … 18650… поставить на mini talon
www.nkon.nl/…/lg-18650-hg2-without-warning.html
www.nkon.nl/…/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
или (но дорого) www.nkon.nl/ru/…/sony-us18650-vtc6.html
а размером 20700 не стоит покупать?
Уже считали - выигрыша абсолютно никакого.
где были на форуме аккумы Sanyo 3500 емкостью но не могу найти на nkon
Не считая того варианта, когда батарея из 18650 1S будет работать на пределе, а 2S - уже по весу не проходит.
Пожалуй в этом случае батарея Samsung INR21700-40T 1S пригодится.
Я такой вариант никак обкатать не могу - батареи собрал давно, а погода дрянь…
Это какой вариант на
на mini talon
? Я понимаю что есть такие иногда запросы, но Евгений к конкретному применению спрашивал.
Нет конечно. На талон не пойдёт.
Я хочу для 7`коптера попробовать…
GA хоть 10А и обещают, но отдают их плохо (точнее - не долго).
Я бы не очень гнался за их 3300 mah, их удел - легко-средние нагрузки.
Вот в режиме 3-5-7А они ДА, во всей красе себя показывают.
У меня на Z84 уже пару лет такие.
Да, их применение 3-4а в постоянном потреблении максимум. Поэтому я про них и не писал, когда Евгений спрашивал. Они хороши для наземки, всяких очков и т.п.
только если пакет из 18650 будем много или мало по весу или по току
на 21700 можно найти промежуточное значение
по удельной емкости одно и то же.
У меня на окне лежали и те, и другие.
Взвесил:
18650 4S1P - 3000mah 198gr (15.15 mah/gr)
20700 4S1P - 4000mah 294gr (13.60 mah/gr)
Не совсем одинаковые показатели, хотя по токоотдаче вторая будет чуть лучше (я надеюсь).
Так что если есть возможность маневра и можно поиграться с количеством банок и размерам сборки, я бы брал 18650…
Нет. Уже считали.
Какое нахрен промежуточное? Между 18650 и 20700 откуда возьмётся 21700? Зачем вы запутываете людей?
Будет, но кому нужен максимальный ток при утрате ёмкости? Тогда лучше LiPO применять. 18650 эффективны при относительно малых токах либо в последовательных сборках, где требуемый ток также невелик.
Нет. Уже считали.
да, уже считали.
Нет никакого волшебства и энергии из ниоткуда
обычное
рабочий вес + ток.
выше уже один умный человек писал что 2P 18650 может быть мало а 3P 18650 много
вот для этого и будет 2P 21700
но вообще я спорить не собираюсь.
Вам не нужна информация - ну и прекрасно что вы ею не воспользуетесь
Вы их нагрузите в работе.
сказки - это к гарри поттеру
есть некая “паспортная токоотдача” а есть реальная кторая зависит от того как у вас моторы жрут
у меня одна неудачная баттаререя при паспортной емкости в 15ач едва отдает на реальном дроне 11
хоте должна.
Стоит газануть и она скисла.
Вы токоотдачу с потреблением не путаете?
Если в режиме висения моторам надо 15А, то это не зависит от типа батарей.
Главное, чтобы они их отдавали в течении заданного времени, не просаживясь ниже рассчетного напряжения.
Аналогично и у меня. 4S1P из 18650 мне чуть-чуть мало по ёмкости и по токоотдаче, а 18650 4S2P - вылазит за пределы рассчетного веса.
Именно поэтому решил попробовать сборку из 20700.
Пока не могу, погода мешает. Самому интересно что выйдет.
Именно так, согласен.
Но мне надо 4000мач при весе до 300 гр. с возможностью длительных 10-12А и пиковых (5-10 сек) 30-35А.
Надеюсь как раз на 20700 - ничего другого не подобрал…
обычное
рабочий вес + ток.
Вы откуда вообще приписали 21700 если был вопрос о 20700? Можно и больше тогда стать.
Мне всегда нужна информация, но достоверная и актуальная. Зачем вы всё ваше знание здесь выкладываете, я не пойму.
хоте должна.
Поэтому и всё расчеты делают с запасом, а то что у вас по паспорту и в реале - это брак.
Есть ли проверенные батареи на Али? На Литокале - кончились, Нкон - не шлет в мою деревню.
Как так кончились?
aliexpress.ru/item/…/32793701336.html
Упс. Не обратил внимания. Все время заказывал VTC6.
Нужно собрать батарею под 650 коптер, 6S2P.
